Christian_NM
Spurverbreiterung an der VA mit Serienreifen???
eines vorne weg: Jetzt bitte keine verweise auf die Suchfunktion...habe nichts gefunden :-/
Also, ich will auf der VA eine Spurverbreiterung in verbindung mit der Originalbereifung (4" Sportline mit 145'er Bereifung) verbauen nur habe ich bedenken das es dann irgendwo schleift oder ich einen Wendekreis wie ein normales Auto bekomme ;-) Das die Radlager stärker belastet werden lassen wir jetzt mal ganz außen vor...das macht auch die harte Federung und die Tieferlegung! Auf der HA und mit Breitreifen kenne ich das ganze schon aber hat das auch jemand auf der VA mit den Serienrädern???
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM787
Hallo Christian.
Grundsätzlich ist das möglich und auch erlaubt. Falls Du es mit TÜV machen willst. Und genau da liegt die Einschränkung. Du darfst vorne nur Spurscheiben einbauen, wenn Du auch hinten welche montiert hast. So ist es zumindest bei meinem Satz. Bis 20mm sollte auf der VA aber möglich sein.
Gruß Mirco
ich habe schon ein Angebot von einem Smartfahrer bekommen der die Teile verkaufen will...ich hoffe das ich die Scheiben so schnell wie möglich bekomme!??!? Zu der Spurverbreiterung: 2 x 20 mm die ich an der HA verbauen will und sobald sich was ergibt auch dann noch welche für die VA dazu kaufen. Was meinst Du vergrößert sich der Wendekreis viel? Ich dachte an der VA so an eine Verbreiterung von etwa 15-20 mm (je Seite).
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM787
Ich weiß nicht in wie weit sich der Wendekreis dabei verändert. Dafür habe ich zu wenig Ahnung davon. Ich fahre die Verbreiterung nur auf der HA.
Du mußt auch darauf achten, daß Du vorne nicht mehr Verbreiterung vornehmen darfst als hinten. D.h. hinten 20mm --> vorne max. 20mm. Bedenke das bei Deinen Vorhaben / Einkäufen. Oder frag am besten mal beim TÜV / Gutachter nach was die erlauben oder nicht. Kann ja sein, daß in dem beiligenden Gutachten irgendetwas darüber drinsteht.
Viel Spaß damit
Mirco
Hallo Christian,
eine Spurverbreiterung vorne ist gut zu vertreten, wenn Du 145er vorne hast und pro Seite nicht mehr als 10mm drauflegst.
Da die Spurweite der Vorderachse bei 145ern aufgrund der größeren Einpreßtiefe der 4"-Felgen etwas kleiner als bei der Kombi 135er auf 3,5" ist (genau 13mm), bist Du hier noch völlig im grünen Bereich, was die Änderung des Lenkrollradius und des Spurdifferenzwinkels betrifft. Über 10mm pro Seite würde ich jedoch nicht hinausgehen. Der Wendekreis wird sich nicht merklich ändern.
Du wirst jedoch merken, daß die Halte- und Rückstellkräfte der Lenkung nach der Montage etwas stärker werden, dies finde ich persönlich jedoch recht angenehm.
Gruß...
Du fährst also eine Spurverbeiterung auf der VA mit Serienreifen?
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM787
[ Diese Nachricht wurde editiert von Christian_NM am 05.02.2003 um 08:43 Uhr ]
...was das bringt: EINE VERBREITERUNG DER SPUR :-D :-D :-D :roll: 8-)
Im ernst durch die Spurverbreiterung "liegt" das Auto/smart etwas besser auf der Straße und natürlich die Optik :))))
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM787
Hallo Christian, mit dem Kauf eines CDI stand für mich fest, etwas an der Bereifung zu machen. Für den Passion kamen die PULSE Felgen in Frage, weil diese sich besser pflegen lassen, aber die Originalbreite (135er) sind bei Streckenfahrten nicht überzeugend. Mein Reifenhändler hat vorne 20mm und hinten 15mm Spurverbreiterung montiert. Das Fahrverhalten hat sich hinsichtlich der Stabilität erheblich verbessert und sehr gut schaut`s auch aus. Und die Steuerbefreiung und auch schon dabei.
Bei der Wahl der Spurverbreiterung entschied ich mich für die Variante, bei der die Originalbolzen in die Verbreiterung geschraubt werden. Vorne mußten allerding die Originalbolzen etwa 0,5mm gekürzt werden.
Ich würde Dich Probefahren lassen!
Trotz allem such ich eine 175er PULSE Felge für vorne.
Also,
munter bleiben!
Lars
LF
ist der Umbau wirklich mit TÜV???? So weit wie ich mich informiert habe darf die Scheibe an der VA nicht breiter seine als die an der HA und absägen der Schrauben ist wohl auch nicht !??!? Ich finde diese Form nicht schlecht nur will ich mir zu den 20'ern die ich in den nächsten Tagen bekomme an der VA noch 10'er - 15'er anbringen. Ich habe mich auch gegen die Breitreifen entschieden da der smart an der VA doch sehr leicht ist un dann bei nässe noch anfälliger ist (ich habe es selbst schon testen dürfen, im "Normalbetrieb" sind Breitreifen besser z.B. beim Bremsen, aber das Auto schwimmt doch schon sehr stark auf wenn etwas feuchtigkeit auf der Straße ist) und zum anderen wollte ich auf garkeinen Fall der Verbrauch hochtreiben!
Nochmals Danke für die Infos!!!
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM787
@christian_NM
also bei den 135er asphaltschneidern wird auch bei 60cm spurverbreiterung die optik nicht besser und den punkt mit dem fahrverhalten und den serienreifen... naja das wird eher schon mehr in den bereich gehen: wenn nix nützt, schadets auch nix.
oder sehe ich das falsch?? :o
Raum & Traum Probszt // Design für Ihr Heim
Grüsse aus Stoob/Austria
...wo Keramik- und Rotweinkultur zuhause sind
img.cgi?fahrzeug=100673
woys.php?,C,1c,WMO,531
wie schon gesagt: Hauptsächlich wollte ich keine Breitreifen wg. dem Verbrauch und der Tatsache dass ich eben nur 45 PS habe und daran auch nicht viel ändern will! Ich bin schon der Meinung das ich mit den 145'ern und der Spurverbreiterung eine "Verbesserung" der Fahreigenschaften bekomme, die Welt sollte man sich nicht darunter vorstellen aber es ist deutlich spürbar (ich kenne es so von anderen Autos)!? und zu der Optik: Die Reifen schließeb dann bündig mit den Kotflügeln ab, was MIR sehr gut gefällt. Nicht so schön finde ich es wenn die Felgen rausstehen...ist eben geschmacksache ;-)
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM787
naja, jeder wie er mag...
nur verstehe ich eure irre hysterie im bezug auf irgendwelche steuerbefreiungen nicht - haben die bullen bei euch in D nix anderes zu tun als ständig nach den papieren der zulassungen und genemigungen der anbauteile zu schnüffeln oder wie???
keine ahnung aber ich denke mal das es keiner merken dürfte, nur die Eintragenung ist ein biessel schweer wenn man die Befreiung nicht verlieren will...wobei es ja auch Räder gibt bei denen das kein Prob. sein sollte!? Ich denke nur immer gerade bei Teile die für die sicherheit wichtig sind sollte man schon eine Eintragung machen lassen, denn wenn es wirklich mal zu einem harten Unfall kommt bei dem es vieleicht sogar Tote gibt wir sicherlich danach geschaut!
Mir gefallen eben die Sportline Felgen sehr gut und so kann ich das ganze noch mit etwas besserem Fahrverhalten verbinden...nicht mehr und nicht weniger! Schönes Wochenende noch an alle!!! :-D :) :lol: :roll: ;-)
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM787
so die Sommerreifen und die Spurverbreiterung an der HA kommen am Sa drauf...am Mo geht's dann zum TÜV! Ich werde dann in den nächsten zwei Monaten noch Scheiben in der Breite 10 - 15 mm pro Seite für die VA kaufen (Hat Einer sowas noch günstig zu verkaufen? :) ) Ich werde dann blad einen kurzen bericht zum Thema TÜV, Kosten und Fahreigenschaften geben! Dann mal euch allen ein Schönes sonniges Wochenende! :roll:
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM787
ich wollte ja noch einen kleinen Bericht abgeben:
Ich habe jetzt seit etwa 300 km Distanzscheiben (20 mm pro Seite) auf der HA...die Eintragung war aber ein bissel arbeit ;-) Zuerst habe ich beim örtlichen TÜV einen Termin gemacht und dann gesagt bekommen das ich mit dem Festigkeitsgutachten zum "Haupttüv" muss...geärgert....dann schnell angerufen und einen Termin gemacht (zum glück noch am gleichen Tag, dort angekommen und nach dem ich bezahlt habe, wurde mir dann nach zwei Minuten gesagt das die ET nicht passen würde und ich das nur Eingetragen bekomme wenn ich einen 2000 km Fahrtest mache und danach das Fahrzeug auf Risse überprüfen lasse! Scheiße was soll das!? Dann den Hersteller (SCC-Team.de) angerufen und ihm mein Anliegen geschildert, er hat mir dann gesagt dass ich mir keine gedanken machen müßte, da bereits seit einiger Zeit ein Teilegutachten besteht das ich mir im Internet herunterladen kann...ich mich gefreut und schnell nach Hause gefahren und an den Rechner versucht das Teil auszudrucken...bei dem Versuch blieb es dann: Mein Drucker hat sich verabschiedet :( Dann habe ich das Gutachten als PDF auf eine Diskette gemacht und bin zu meiner Freundin gefahren und habe das Teil ausgedrucht und heute morgen habe ich endlich die Scheiben (wieder beim örtlichen TÜV :) ohne irgendwelche Beanstandungen eingtragen bekommen...noch ein nettes gespräch über die beste Breite der Scheiben für die VA gehalten und dann noch schnell 24 Teuros gegen das lang ersehnte Papier getauscht und dann grinsend nach Hause gefahren.
Zum Fahrverhalten:
Ich kann bis jetzt nur Positives berichten. Bessere Straßenlage in Kurven (deutlich weniger Rutschen und im Auto "hin un her" gedrückt werden) Auch die Seitenwindempfindlichkeit hat nachgelassen.
In kürze werde ich mir noch zwei 10'er Scheiben für die VA kaufen um die ganze Sache "abzurunden". Wenn Einer zufälligerweise noch Scheiben von SCC in der Breite von 10 - 15 mm hat und die gerne loswerden möchte: cnm@gmx.de :roll:
Noch Fragen?
PS: Bilder kommen in den nächsten Tagen!
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM787
    • So, es war das Loch in der Pfanne 🙂 Ich habe eine M10 Hutmutter mit ein paar Schweißpunkten auf dem Bolzen befestigt. Die Langlöcher vom Aktuator reichten gerade dafür aus um ihn mit etwas Vorspannung dann wieder montieren zu können. Smart fährt wieder und schaltet ohne Probleme. Danke für die zahlreichen Tips!   mfg Holger
