Timo
Defekter Brabus Frontspoiler abzugeben!
Hab mir am Freitag mit zuviel Schnee den Frontspoiler kaputt gemacht und verkaufe ihn deshalb hier.Wer gerne bastelt sollte ihn wieder hinbekommen! :-D
Gruß Timo
img.cgi?fahrzeug=100454
Will den keiner haben?????? :o :-D
Gruß Timo
wenn das Teil an den smarts mit Dach passen würde, würde ich auch mal mitbieten ;-)
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM787
[ Diese Nachricht wurde editiert von Christian_NM am 03.02.2003 um 14:35 Uhr ]
Kann sein wenn du ein neues Modell hast (das mit den Scheinwerfern vom Cabrio) dürfte er auch passen und wenn es nicht passt müsste man es passend machen! :-D
Gruß Timo
Gruß Timo
... hat sich erledigt...
Passt bei mir nicht... :(
Gruß Micha.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elton70 am 03.02.2003 um 17:17 Uhr ]
Gruß Micha.
Hey,das Teil paßt an "Neue" Modelle und auch an die "Alten",solange Er nicht unter irgend nen anderen Spoiler gebaut wird! Coupe oder Cabrio,neue oder alte Scheinwerfer........
Kommt einem im ersten Moment nicht passend vor,aber es paßt!!! Spreche da aus Erfahrung!!! :)
Markus
Grüsst alle Smarties..........
Grüsst alle Smarties..........auch Roadster-Fahrende!! ;)
Danke Markus!!!!! :-D
Gruß Timo
Hallo Timo, bring das Teil doch Sonntag einfach mal mit nach Recklinghausen...
Gruß Micha.
Gruß Micha.
Ja ähm wenn es regnet dürfte es schwierig werden den im mit 2 Personen besetzten Smart mitzunehmen! 8-)
Gruß Timo
Nochmal nach oben schieb den Beitrag! :-D
Gruß Timo
Noch isser für einen Tag zu haben! :-D
Gruß Timo
Hi Timo !!!
Na dann hab ich Dir doch geholfen, als ich das erste Gebot gegeben hab !!! :-D :-D
Ich dachte schon 50,-€ (als Sofortkauf) für den wirklich nur leicht rampunierten Spoiler waren doch ein bischen zu wenig und siehe da, ........ es hat sich ausgezahlt !!! :lol: :lol:
Für alle noch Interessierte, es ist für einen guten Lackierer ein Kinderspiel, diesen kleinen Riß mit etwas GFK-Spachtel wieder unsichtbar zu machen !!!
P.S. Falls Du noch das Gutachten für den Spoiler hast wäre es super nett, wenn Du mir vorher einmal zufaxen könntest !! Hab so einen schon, aber leider kein Gutachten !!! Und Brabus selber ist nicht sehr hilfbereit !!
Wünsche Dir noch viele Gebote !!!
MfG Jens
[ Diese Nachricht wurde editiert von vwchaos am 10.02.2003 um 22:48 Uhr ]
einzelbild.php?id=305342&quality=30&identifier=bdf0bd270a&maxpixel=150
Wer später bremst bleibt länger schnell ;-)
MfG Jens
Booohhh Krass Alder 76 Euro :o :o :o :o Ich habe schon einen ganzen für 70 angeboten bekommen ;-)
Ích muß die Teile in zukunft auch einmal durchbrechen :-D 8-)
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM787
@Christian_NM :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
cu Lacky *dersichaufdembodenkugelt*
ps: das mit der "GFK-Reparatur" funktioniert nicht bei "ABS-Kunststoffen", da GFK und ABS zwei verschiedene Kunststoffarten sind.
Man kann die zwei Teile zwar mit GFK verbinden, aber bei geringer belastung wird es an der selben Stelle sofort wieder brechen
ICQ: 178474930
db_image.php?image_id=1750&user_id=559&height=120
Der Riss ist nur unterhalb so schlimm nach oben hin wird er kleiner und oben drauf ist kaum was kaputt! :)
Gruß Timo
Noch knapp über eine Stunde! :-D
Gruß Timo
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
