Hotti
Rauchentwicklung bei einem Benziner?
Ich habe da mal eine Frage: Wenn mein Smarti länger steht, z. B. übers Wochenende in der Garage unbenutzt, und ich ihn dann wieder starte, kommt beim Anlassen blauer Qualm aus dem Auspuff und es riecht ganz komisch wie nach angebranntem Gummi - aber angekokelten Gummi habe ich nirgends gefunden und außerdem hört es auch schon nach kurzer Zeit (ca. 10-20 Sekunden) wieder auf. Diese Phänomen ist ja bei Dieseln bekannt, aber bei Benzinern? Zugegeben, mein Smarti ist getunt, aber ob das der Grund ist, kann ich mir nicht wirklich vorstellen. Ich habe aber gehört, dass bei manchen Modellen Risse im Turbolader vorgekommen sind. Habt Ihr Erfahrung oder einen Tipp? :-x
also so ein inkompetentes sc sagte mal , dass das mit dem turbo zusammenhängen kann , genauso wie der ölverbrauch.
aber ob das stimmt... wie gesagt.. inkompetent bis zum geht nicht mehr..
Frank
dessen smarti mit img.cgi?fahrzeug=100618 super auskommt :roll:
woys.php?,C,2,WORLD,19310
[ Diese Nachricht wurde editiert von SchalkerSmart am 30.01.2003 um 20:30 Uhr ]
da pakkse dich ann kopp
Ähm,ob getunt oder auch nicht,ich würde sagen:Auf den ersten,kalten Metern normal!
Meiner macht es von Anfang an und auch viele andere qualmen im Kaltzustand blau.
Würde ich mir nicht weiter Gedanken drum machen!!
Markus.....
Grüsst alle Smarties..........
Grüsst alle Smarties..........auch Roadster-Fahrende!! ;)
das ist bei mir auch so! Ob das jetzt der Motortot ist kann ich nicht sagen aber solange es nur kurz beim anmachen ist soll es mir egal sein ;-)
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM787
ich denke mal es könnte daran liegen das das Öl was in der Motor- und Ventildeckelentlüftung noch in den Schläuchen hängt sich übers WE schön direkt im Ansaugrohr, direkt vor dem Turbo als kleiner 'Ölsee' sammelt, und dann beim anlassen auf einmal in den Brennraum reingepustet wird. Wiegesagt 'Normal', ich kenn eigentlich keinen bei dem das nicht so ist wenn er länger gestanden hat.
Member of the SOS:-D
my NEW personal Homepage 'djbuzz';-)
My Smart-Homepage:)
Ich hatte einen sehr schönen Abend. Es war nicht dieser, aber ich möchte nicht klagen.
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Hallo DJ 8-)
Also meiner raucht nie :) Auch nach ner Woche stehen nicht.
Denke das Dump-Valve hilft da schon etwas, da dort doch etwas Ölfilm rauskommt :lol:
Bei meinem Kollegen raucht der Smart ohne Valve auch beim Anmachen bei längerem stehen :(
Doug
Spass für Alle:)
Hai Douggi, ein Dump Valve hab ich auch drin. Ich selber sehe den Rauch auch nie, ist auch nur in dem Moment des anwerfens ne ganz kurze kleine Ölfahne, sieht man nur wenn man selber dahintersteht. Kann auch gut sein das es bei den neueren besser ist, hier kam ja ein anderer Ventildeckel mit angeblich besserer Ölrückhaltevorrichtung ins Spiel.
My Smart-Homepage:)
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
@DJ 8-)
Neulich kam doch beim Anlassen ne dicke blaue Wolke hinten raus :roll:ups
Doug
Spass für Alle:)
    • Bei meinem hat sich die Frontscheibe unten gelöst und zwar wegen der schwarzen Beschichtung auf der Scheibe (war eine originale smart Scheibe), die Beschichtung war lose, die klebenaht absolut unversehrt.   Unter der Dichtung vorne unten steht auch ständig Wasser, weil's seitlich sogar dort hin geleitet wird. Die Dichtung die du außen siehst, ist mehr Zierleiste als echte Dichtung, das macht die klebenaht.   Schau nochmal gaaaaanz genau. Ein Helfer sollte außen schauen und innen unten mit gut Kraft gegen die Scheibe gedrückt werden.
