furtzkugel
Fahrwerks Federn
hat jemand Erfahrungen mit Fehrwerksfedern?
Ich habe bei Ebay welche gesehen "Sport-Fahrwerk SilverCup für *** SMART ***"
Taugen die was?
CU
Sven
CU
Sven
Ps.: Wer Rechts- oder Linksschreibfehler findet verpflichtet sich zum Kauf!
Hi Sven !!!
Ich kann Dir nur abraten von dem ganzen "billigen" Scheiß !!!!!
Spare nicht am falschen Ende !!! 8-) Ich habe es leider damals getan (mit SW - Federn :-x ) es war ein Griff ins Klo !! Aber man kann nur schlauer werden !!!
Ich rate Dir zu H&R Federn (werden auch von Brabus verbaut !!) --> die hab ich in den letzten Tagen auch bei E-Bay für ca. 115,- € gesehen!! Dann hast Du was gescheites !!!
MfG Jens
[ Diese Nachricht wurde editiert von vwchaos am 31.01.2003 um 01:04 Uhr ]
einzelbild.php?id=305342&quality=30&identifier=bdf0bd270a&maxpixel=150
Wer später bremst bleibt länger schnell ;-)
MfG Jens
zu den Federn auf eBay kann ich Dir leider nichts sagen!?
Willst (kannst) Du Deinen smart nur hinten Tieferlegen? Vorne ist ist die Tieferlegung bis zu einem bestimmten Baujar (ich glaube bis 2000?), durch die Verbaung einer Blattfeder an der VA nur sehr kostenintensiv (Gewindefahrwerk) durchführbar. Bei den "Neureren" kannst Du vorne wie auch hinten einfach mit Federn Tieferlegen! Ich habe auf meinem smart (pure aus 9/99) die Federn (G&M) von www.rs-parts.de an der HA verbaut und muß sagen das ich damit sehr zufrieden bin. Zuerst ist man etwas enttäuscht da man siich das ganze Tiefer vorstellt, aber nach einiger Zeit hat sich das ganze auf ein schönes maß "gesetzt"! Das Fahrverhalten ist um einiges besser geworden, ohne den smart unnötig hart zu machen. Auch TÜV ist kein prob. da ein Teilegutachten mitgeliefert wird! Ich habe mal kurz einen smart mit den Eibachfedern testen dürfen und war davon icht sehr überzeugt, einfach zu hart abgestimmt - was ja nicht die Fahreigenschaften verbessert wenn man an einer kleinen Unebenheit den Kontakt zur Fahrbahn verliert!
Ich hoffe geholfen zu haben...bei Fragen einfach her damit ;-)
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM787
    • Von den Eckdaten her, Bj. und Laufleistung  auf den ersten Blick ok, aber nur auf den ersten Blick. Man  muss natürlich eine neue Kupplung einpreisen, ebenso auch einen neuen Auspuff. Ich bin dann Summasumarum bei 10K,    Anständige Reifen für die VA beim Brabus zu bekommen: Kaum noch möglich. Eine B-Ware würde ich sofort auf andere Felgen stellen für die es genug Auswahl an Pellen gibt.  Nochmals 1K   Aber Rookies außerhalb des Forums wissen das nicht.   Auge kauft mit, glänzender Lack, bitzende Felgen, läuft.....
