Anonymous
was ist wenn die fernbedienung nicht geht
was ist wenn die Fernbedienung nicht geht und ich ihn nicht öffnen kann?Und stimmt es dass wenn der Schlüssel drin bleibt und ich die tür zu mache, schließt er nach 1 Min ab.
Wenn ja ,wie komme ich wieder rein?
Aaaaalso:
Wenn die Fernbedienung wirklich mal nicht gehen sollte, kannst Du immer noch über die Heckklappe einsteigen. Da der Beifahrersitz nach vorne klappbar ist, sollte es dann auch möglich sein, auf den Fahrersitz zu kommen.
Und das mit dem automatischen Verriegeln passiert IMHO nur, wenn die Tür per Fernbedienung entriegelt wurde und nach einer Minute keine Tür geöffnet wurde.
Das kann also nur passieren, wenn Du in der Griffnähe Deines Schlüssels bist.
Also besteht zumindest in der Theorie keine Möglichkeit des Ausschließens.
Tschau!
Michael
Tschau!
Michael
Ausserdem hab ich mittlerweile gemerkt, dass die Fernbedienung nur dann nicht funktioniert, wenn viele Funkstörquellen in der Nähe sind. In dem Fall hilft es tatsächlich, den Schlüssel mal am rechten Radkasten zu drücken, weil man da näher am Empfänger ist. Funktioniert echt!
susanne
susanne
P.S. : hab den Tip natürlich von hier. Danke, hat mir ´ne Menge graue Haare erspart...
susanne
susanne
Bei Modellen nach 10/99 gehen die Türen ohnehin per ZV auf, wenn man die Heckklappe manuell öffnet. Im Auto sollte es dann mit der Fernbedienung (Wegfahrsperre!) funktionieren. Ich hab außerdem immer einen Satz Batterien für den Schlüssel im Auto, man weiß ja nie was kommt (Immerhin werde ich schon seit 2mon von meinen Blinkern angeflimmert daß ich doch mal die Batterien wechseln soll).
Ciao
Hi!
Der Satz Batterien für den Schlüssel ist ja sowieso fester Bestandteil des Fahrzeugs. Da haben die Leute mal mitgedacht.
Tschau!
Michael
Tschau!
Michael
AAAAAAACHTUNG! Der Kleine schließt sich auch ab wenn Du zum Beispiel kurz mal aussteigst, den Schlüssel stecken läßt und die Türe zumachst... Und dann ist er zu und nichts geht mehr...! Links unten auf der Heckklappe steht die Nummer der Notrufcentrale... Hoffentlich liegt Dein Handy in dem Moment nicht auch drin ;-)
Maz
Gründer des inzwischen dreiseitigen 'Gartenlauben'-Topic
http://www.smart-forum.de/ubb/Forum24/HTML/000035.html
bei meinem Einhorn schließen die Türen nur nach einer Minute wieder ab wenn weder die Tür noch die Heckklappe geöffnet wurden. Es ist also nicht mehr möglich den Schlüssel einzuschließen!
Wenn man die Hecktür mit dem Schlüssel aufmacht öffnen sich auch die Türen. Ist anscheinend alles erst neu.
Gruß Thomas
    • Die 1. Frage ist nach wie vor offen und ich kann sie mir mangels Erfahrung nicht beantworten. Für eine Rückmeldung wäre ich dankbar.   Die 2. Frage kann ich mir inzwischen selbst beantworten: Ich war einfach zu ungeduldig, da ich davon ausging, dass das Kompressoröl sofort aus den beiden Anschlüssen des ausgebauten Kondensators auslaufen wird. Dem ist allerdings nicht so und erst nachdem ich den Kondensator für eine Weile kopfüber aufgestellt habe, hat sich das Öl an einem der beiden Anschlüsse gesammelt. Gemessen habe ich die Menge nicht, ich werde dann wie im WIS angegeben ("Zusätzliche Ölfüllmenge beim Erneuern von Kondensator") 30 ml PAG 46 über das Klimaservicegerät beim Befüllen der Anlage ergänzen lassen.
