christ55
Einfahren
hat schon jemand über das Einfahren eines Smart-Benziner berichtet? Wie wrd das Auto bei kurzen Stadtstrecken, wo nicht mal der Motor so richtig warm wird, eingefahren?
Ist es sinvoll nach 1000 KM ein Ölwechsel machen?
Wie funktioniert Suche im Smart-Forum?
Danke für Eure Antworten.
Gruß Christian
Ja :-D
Wie wird das Auto bei kurzen Stadtstrecken, wo nicht mal der Motor so richtig warm wird, eingefahren?
Ganz einfach: Sofort nach dem Kauf ne Langstrecke fahren. Am besten so 500-600 km am Stück, die 1,5 Tankfüllungen sind doch wohl dann auch noch drin, oder? ;-) Das ganze dann nach ner Woche nochmal. Hast du keine "entfernten" Verwandten, du das neue Auto sehen wollen? Schön gemütlich , nicht über 3000 1/min. im 6. mit 100 über die Autobahn zuckeln und der Motor wird es dir später mit niedrigem Ölverbräuchen danken.
Ist nur Geldmacherein. In den modernen Motoren findet in der Einlaufphase kaum Abrieb statt und das Öl ist bei 1000 km bestimmt noch nicht verschlissen. Also würde ich höchstens den Ölfiltereinsatz wechseln.
Das heisst aber nicht, dass man die neuen Motoren nicht einfahren sollte, denn durch die geringen Fertigungstoleranzen kann der Kolben schon mal gerne unter Volllast etwas im Zylinder klemmen, was dann Riefen erzeugt, die sich später in höheren Ölverbräuchen oder sogar frühzeitig abnehmender Kompression bemerkbar machen.
Suche ist am linken Bildrand, ziemlich versteckt zu finden. Kannst immer nur ein Wort alss Begriff eingeben.
Bitte :-D
smiliez.de_2125.gifssd_neu.jpg - Normal sind die anderen ...
Der Witz an der ganzen Sachen ist, dass man einen Oelwechsel vornehmen sollte bei einem neuem Motor, da die minimalen Abriebe von der Motorwand im oel landen! Daher der Filterwechel / Oelwechsel!
Nun aber der Clou:
dise Rückstände lagern sich meist in der Oelwanne ab, und können nur durch öffnen der "Schraube" abgeleitet werden!
Da der Smart diese Schraube nicht hat ...(Auskunft aus CS) - erübrigt sich der Rest! Sinnlos! Filter ist bestimmt sinnvoll, hab ich aber noch nicht gemacht! (ca. 4000 km!)
Viel Spaß mit dem Neuem! Vielleicht ein paar Photos????
kachel-online.com Besucht mich doch mal...
Gruß Timo
img.cgi?fahrzeug=100559
Gruß Timo
@tk_nero
Der feine Abrieb wird meistens in der Schwebe gehalten und lagert sich nicht ab - das ist ja auch das Problem: er wird wieder und wieder durch den Motor georgelt. Der Motor, also auch die Form der Ölwanne, sind auf das Absaugen ausgelegt, da sind wohl keine Probleme zu erwarten.
Tatsächlich ist der Abrieb aber bei modernen Motoren so gering, dass der Ölwechsel nicht zwingend notwendig ist - aber bestimmt auch nicht schädlich.
Beim Einfahren übrigens auf wechselnde Belastung achten, also nicht einfach stur mit 100 über die Bahn juckeln, sondern am besten eine schön abwechslungsreiche Strecke suchen.
Mark
    • An Hannover fahre ich immer nur auf dem Weg nach Hamburg schnellstmöglich vorbei! 😉 Die norddeutsche Tiefebene ist immer so demotivierend, wenn man bei Hildesheim das lange Gefälle runter fährt, dann ist quasi die Welt zuende! 🥺 Erst an der See wird das dann wieder erträglicher.  Ich komme aus dem Südwesten der Republik, wo man noch einen gepflegten Dialekt hat, also eine andere Sprache spricht, die ihr nicht versteht! 🙂   Gottes Gabe ist und bleibt der Schwabe! 😊 Als im Himmel die Dialekte verteilt wurden, standen alle in einer langen Schlange an und Gott teilte jedem seinen Dialekt zu. Der Schwabe stand bescheidenerweise ganz hinten in der Schlange und als er an der Reihe war, waren alle Dialekte aus.  Da weinte der Schwabe bitterlich, bis Gott sagte: Ach Kerle, mach der nix draus, dann schwätz'sch hald so wie i! 😇 Deshalb ist Schwäbisch ja auch ein göttlicher Dialekt!    Und die Hannoveraner waren offensichtlich gar nicht zur Dialektvergabe erschienen, deshalb müssen sie jetzt Hochdeutsch sprechen! 😄
