hlh
317km, und hat es ruckel-ruckel-aus gemacht ...
wir sind gestern nach Mitternacht (1:00 Uhr) von Freunden (60km entfernt) über Autobahn nach Hause (Wien) gedüst. Vorher, beim Hinfahren, hatte ich wie immer schon keine Tankeier mehr, aber ich tanke immer erst wenn schon lang 0km angezeigt wird, weil das häufige Tanken nervt; ich war der irrigen Meinung, beim letzten Tanken nicht auf 0 gestellt zu haben:
Ein fataler Fehler, wie sich zeigte als ich an der Stadtgrenze ausrollte! Freund angerufen, der hat Sprit besorgt und uns gerettet!
Nun keuchtet aber diese Motorkontrollanzeige! Muss ich da in die Wekstatt, wegen a) Reset und/oder b) kann tats. ein Defekt dadurch aufgetreten sein? Kann ich eventuell durch Abklemmen der Batterie den Reset (falls a)) selbst vornehmen?
Thx!
P.S.: Habe Benziner (Cabrio Puls), brauche immer so um die 7l, versuche immer knapp vor 300km zu tanken, weil ich mal "errechnet" hatte, maximal auf ca. 320km zu kommen. Wie man sieht, war das gar nicht so falsch.
Die Anzeige keuchtet natürlich nicht, wie ich geschrieben habe, sondern sie leuchtet.
habe neulich meinen Smart auch komplett "entleert", es brannte danach aber keine Kontrollleuchte, so dass ich Dir empfehle, kurz den Fehlerspeicher auslesen und löschen zu lassen.
Gruß BAP
Gruß BAP
Hi bap,
warst ganz schön lange weg hier oder?
Urlaub? oder hast Du soviel zu tun mit Turbos umbauen?
Sag mal bringt das was mit den Turbos??
Wieviel PS macht das denn?
Martin,
der sowas vielleicht auch haben möchte
Schöne Grüße,
Martin :-)
@ Martin,
ja, ich habe ganz schön lange nichts mehr geschrieben, war aber jeden Tag als "stiller" Leser im Forum.
Habe viel (und nur) geackert in der Zeit und bin jetzt so gut wie am Ziel angelangt.
Zu der Frage mit dem Turbo:
1) bringt wirklich spürbar Leistung (ca.3 - 8 PS, abhängig von Software und Motor)
2) hat über 40.000 km problemlos gehalten
3) mehr am besten per Mail
Gruß BAP
Gruß BAP
    • Das ist ein ganz spezieller Stecker, in dem ein federnder Drahtbügel integriert ist, der beim Abziehen die beiden Steckerpins des Airbags kurzschließt, damit kein Potentialunterschied zwischen diesen Pins entstehen kann. Wenn auf der Fahrerseite noch der Originalstecker drin ist, dann kannst Du Dir das ja mal in diesem Stecker ansehen. Wo Du diesen speziellen Stecker her bekommst, kann ich Dir allerdings nicht sagen.
