stefang
CD-Wechsler nachrüsten?
Weiß jemand, ob man einen einzelnen CD-Wechsel nachrüsten kann (oder gibt's den nur mit Soundpaket) und was sowas im SC kostet?
Den CD-Wechsler kann man auch ohne Soundpacket nachrüsten lassen. Das kostet mit Einbau ca. 680,- DM
Ich würde aber das Soundpacket trotzdem empfehlen, da die einfachen Lautsprecher doch einen recht bescheidenen Klang haben.
Gruss Jogi
Hallo!
Also bei mir war der CD-Wechsel und das Soundpaket gleich dabei ( Sondermodell BlueIce ). Und es lohnt sich auf jeden Fall !
Weiterhin viel Spaß wünscht Fr. Hoppenstedt
also ich hab mir meine cd wechsler nicht im sc gekauft. bin ja nicht dumm :-) hab ihn mir bei einem elektrogeschäft bestellen lassen. und siehe da, ich hab nur 420dm gezahlt. leider muss man ihn sich selbst einbauen, aber nach meiner meinung kann dies fast ein jeder. musst nur darauf aufpassen, dass der cd wechsler zum radio passt. wenn du mir ne email schreibst, kann ich dir dann später mal die genaue bezeichnung von meinen geben.
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht ran kommen.
