Anonymous
Winterreifen
Darf ich auf meinen Benziner die 135er Reifen als Winterreifen fahren.Normalerweise fahre ich Sommerreifen 145.
ICh denk gerade darüber nach, welche zu ordern (gebrauchte). Kann man die 135. Problemlos montieren oder fahr ich dann ohne Zulassung ?
hai,
schau mal in deinen fahrzeugschein, da steht es drin. die angabe bei bereifung hinter der m+s steht, ist für die winterreifen.
bei meinem passion benziner ist es möglich.
gruß, alex
let's smart...
let's smart...
danke für deine antwort.
stimmt bei meinem Benziner ist es auch so.
Ich hab eine weitere Frage?
Muss ich die 4,5 breite Felge nehmen wenn ich 145 M+s Reifen montiert habe, oder darf ich auch die 3,5 Felge vom CDI montieren ?
Schrammt dann etwas oder nicht.
Mir wurden günstige 3,5 breite Felgen angeboten. Aber der Benziner hat normalerweise eine 4,5 breite Felge für 145 Vorderreifen.
MFg
Manne
hallo manne,
da bin ich wirklich kein spezialist, ich weiß nur, dass man nur das montieren darf, was im fahrzeugschein steht. bei den felgen blick ich auch nie durch, vorallem nicht, wenn dann noch hinzukommt, dass man andere reifen auf wieder eine andere felge machen will...
sorry!
gruß, alex
let's smart...
    • Der Tipp, am Stecker eine direkte Verbindung zwischen den Pins zu schaffen ist schon mal sehr gut, denn damit bildet man ja die Taste mit einer direkten Kabelverbindung nach. Man legt quasi manuell die Masse des Pin 3 direkt auf die Leitung, ohne eine Taste betätigen zu müssen und bildet damit den Tastendruck bzw. Tastenkontakt nach. Wenn es dann funktioniert, kann es schon mal nix mehr mit der Kabelverbindung zum SAM zu tun haben. Die Tasten haben aber doch einen direkten Druckpunkt, oder? D.h. man müsste es ja an der Haptik merken, ob beim Drücken einer Taste der Kontakt betätigt wird oder nicht.
