HamburgerJung
Subwoofer (JL) kommt nicht richtig rüber...... wat soll ich machen?
Moin moin,
ich habe mir in meinen kleinen einen Kasten in den Kofferraum gesetzt wo der Subwoofer (Jl 10W3) und die Lautsprecher (Emphaser 7*10") drin sind.
Die LS sind in einem etra kleinen KAsten, werden also nicht vom Sub "aufgepumpt".
Nun habe ich das Problem das der subwoofer nicht richtig druck macht....
Ich habe den Kasten jetzt mal mit mineralwolle voll gestopft um das fiktive Voulumen zu vergrössern, weil ich nur ca. 28l effektiv im Gehäuse habe. Das hat aber auch nichts gebracht. Jetzt geht er nur weiter runter.
Aber sobald ich ordentlich Pegel fahre fängt er an zu vererren und es hört sich an als ob er bei den Bassen nicht richtig hinterher kommt...
Der Sub läuft auf 8 Ohm, ich habe Schwingspule 1 und Schwingspule 2 hintereinander geschaltet und bin dann mit einem Kabel an den Verstärker (RODEK 6 Kanal modell:??) gegangen.
Ein Powercap habe ich auch davor, also Leistung ist wohl genug da.
Wie kann ich nun mehr Pegel aus dem Sub herraus holen?
Bassrefelxrohr einbauen? Wenn ja wie lang, durchmesser?
ICh bin ein bisschen verwöhnt von einer Crunsh Fat Boy doppel 30er Bandpasskiste, aber die war in meinem 3er BMW touring verbaut, ich weiß das man das nicht vergleichen kann, aber ein ähnlicher "Druck" müsste mit so einem hochwertigen sub wie dem 10W3 doch zu realisieren sein, oder sehe ich das falsch??
Ach ja, der Kasten ist absoulut Luft dicht, ich habe überall Silicon rein gedrückt...
Headunit ist ein JVC KD-SH99.
Ich hoffe Ihr könnt mir Helfen!
Merke:
Straße nass, Fuss vom Gas,
Straße trocken, drauf den Socken!
*keep on Cruisen*
Chris.T
Merke:
....wenn´s quitscht und raucht und Gummi fliegt, der Chrissy um die Ecke biegt ;-)
*keep on cruisin´*
Chris.T
Am 17.01.2003 um 20:20 Uhr hat HamburgerJung geschrieben:
Dieser Satz hört sich für mich ziemlich nach einem an: ZU WENIG LEISTUNG!
Wenn du die Spulen in Reihe geschaltet hast, und dann auf eine Kanalpaar deiner Rodek geklemmt, bedeutet das also 8 Ohm Bürckenbetreib, was für Endstufe wie 4 Ohm stereo belastet.
Somit dürftest du für deinen Sub wohl nur irgendwas zwischen 100 und 150W zur Verfügung stellen, und danach kommt die Endstufe in einen Bereich, den man "Clipping" nennt, wo also nicht nur die Verzerrungen extrem zunehmen, sondern auch die Belastung für den Sub (sowohl elektrisch, da dies purer Gleichstrom ist, als auch mechanisch, da in dem Bereich die Endstufe nahezu keine Kontrolle mehr über den Sub hat).
Mein Vorschlag deshalb erstmal:
Schliesse doch mal jeweils eine Spule deines Subs auf JE ein Kanalpaar deiner Endstufe in Brücke und sag dann mal, ob das Problem dann immer noch so besteht.
(Bin da ziemlich sicher, dass es weg sein dürfte ;-) )
Üüüühh!!
Matze
Auto: gelbschwarzer 99er smart&pulse
Headunit: Alpine 7998 R
Endstufen: 3 x Zapco Studio 100
Speakers: Kult Audio K3 (13er) & K7 ("gebohrter" HT)
dB-Drag: 2 Cerwin Vega Stroker 12 D2 + 1 Zapco 9.0 = 157,6 dB
Deutscher Vizemeister Street 1-2
AIM: Matze201279
Hi Matze,
dachte mir schon das die 8 Ohm nicht gut sind....
Wie meinst du das mit
jeweils eine Spule deines Subs auf JE ein Kanalpaar deiner Endstufe in Brucke
Soll ich Spule 1 einfach wie "normale" LS an Kanal 5 und Spule 2 an Kanal 6 anschließen oder muss ich da dann auch noch irgendetwas Brücken? Die Endstufe bleibt dann natürlich auf subwooferbetrieb gestellt (auf Kanal 5+6)
Sorry aber mit dem Brücken und elektrik generell komme ich irgendwie nicht klar :(
danke schon mal
Merke:
*keep on Cruisen*
Chris.T
Merke:
*keep on cruisin´*
Chris.T
genau, du sollst den sub einfach so betreiben, als wären es zwei lautsprecher (auf je einem kanal).
allerdings solltest du in hinblick auf die lebenserwartung die polung beachten :)
Gustav
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartie-Man am 18.01.2003 um 10:36 Uhr ]
:-D jo, das mit der Polung ist n guter Tip *lol*
Aber was meint Matze denn mit "in Brücke" schalten?
Oder hat er sich einfach nur missverständlich ausgedrückt?
Merke:
*keep on Cruisen*
Chris.T
Merke:
*keep on cruisin´*
Chris.T
ach sooooo,
ok dann werd ich mich mal gleich an die arbeit machen... hab ja sonst nicht´s zu tun :-D :-D
Merke:
*keep on Cruisen*
Chris.T
Merke:
*keep on cruisin´*
Chris.T
ok, und so sehen meione Hände aus nachdem ich meinen Sub umgebaut habe.....
(er hat sich ganz gut gewehrt...:evil:)
*auaaaaa*
!!!Mitleid bitte!!!
Und das isser:
so, und nun bin ich mal gespannt wie er sich anhört...
Merke:
*keep on Cruisen*
Chris.T
Merke:
*keep on cruisin´*
Chris.T
...und das ganze nochmal in groß.....
...und jetzt versinke ich erstmal in selbstmitleid :(
Merke:
*keep on Cruisen*
Chris.T
Merke:
*keep on cruisin´*
Chris.T
NEIN, so meinte ich das EBEN NICHT!
Ob du den 8 Ohm auf eine gebrücktes Kanalpaar oder 4 Ohm auf jeden einzelnen Kanal gibst, macht keinerlei Unterschied.
Was ich meinte, was du mal ausprobieren solltest:
Schliesse eine Spule deines Subwoofer auf die gebrückten Kanäle 5+6 deiner Endstufe und die andere Spule deines Subwoofer auf die Kanäle 3+4 deiner Endstufe.
Dabei musst du darauf achten, dass beide Kanalpaar gleichmässig aussteuern (also du solltest sie am besten nur mit 1 Chinchkabel ansteueren, und der Gain sollte am besten komplett aufgedreht sein, um Unterschiede in der Einstellung zu vermeiden).
(Die Rodek-Endstufe müsste ja auf allen 6 Kanälen gleich sein, wenn ich mich recht erinnere, wenn nicht ,solltest du die Kanäle 1+2 und 3+4 nehmen).
Wie gesagt, das soll jetzt keine Dauerlösung sein, sondern zum Ausprobieren, damit du weisst, ob dir der Subwoofer mit ordentlicher Leistung besser gefallen würde..
Üüüühh!!!
Matze
AIM: Matze201279
ahhh ok das war Verständlich.
Und wenn mir der woofer so gefällt müsste ich mir doch noch eine Endstufe dazu Kaufen, oder wie soll ich die 4 Lautsprecher dann noch Betreiben?
Merke:
*keep on Cruisen*
Chris.T
Merke:
*keep on cruisin´*
Chris.T
Tja, WIE du das dann löst, liegt an dir. :-D :-D :-D :-D :-D
Wie du vielleicht mitbekommen hast, bin ich sowieso der Meinung, dass ein gutes Frontsystem JEDES Hecksystem ersetzt (wer's nicht glaub, hat noch kein richtiges gehört).
Ansonsten wäre eine Endstufe mit mehr Dampf für den Subwoofer natürlich auch nicht schlecht.
Üüüüh
Matze
AIM: Matze201279
ja, das mit dem Frontsystem habe ich schon mitbekommen.
Ich habe allerdings lieber auch von hinten Musik. Ich finde der Raumklang im Auto muss einfach sein, aber gut, über geschmäcker kann man ja zum Glück nicht streiten (Will ich auch gar nicht) :-D
Dann bräuchte ich ja für den Sub eine 4-Kanal Endstue.... Wieviel RMS Leistung ist denn empfehlenswert für einen 10W3???
Merke:
*keep on Cruisen*
Chris.T
Merke:
*keep on cruisin´*
Chris.T
Nunja, aber genau eben "RAUMKLANG" entsteht nicht durch VIELE Lautsprecher, sondern durch wenige!
(Wer im Heimbereich schonmal ein Paar gute Breitbandlautsprecher gehört hat, WEISS warum die Räumdarstellung mit der Zahl der Lautsprecher abnimmt).
Denn "Musik von allen Seiten" entspricht noch längst keinem guten Raumklang.
Wie auch immer, du kanst auch einfach eine 2-Kanal-Endstufe benutzen, du solltest dann nur darauf achten, dass sie 1 ohm stabil ist, damit du beide Spulen parallel schalten und dann auf die gebrückten Kanäle hängen kannst.
Empfehlenswert denke ich je nach Quialität der Leistung so 300- 500 W.
Üüüühh!!
Matze
AIM: Matze201279
hallo hifi-matze.
ich glaube, mit RAUMKLANG meinen 90% der leute hier nicht die korrekte staffelung der instrumente auf der stereobühne, sondern, dass es auch von hinten föhnt. also eine auch-von-hinten-beschallung.
habe zuhause ein paar virgo von audio physics und weiß, was du richtig mit raumklang meinst. :-D
koenigshase_signatur.gif mein Königshase
@cubchristoph:
Ja, ich weiss, aber immerhin habe ich schon mehrere Leute, die Hecklautsprecher haben wollten, davon ÜBERZEUGT, dass man mit gutem Frontsystem keine Hecksysteme braucht.
Bin im Heimbereich Komponententechnisch leider net besonders informiert (aber durch diverse Hi-End-Anlagen von Bekannten und gute Ohren dennoch nicht ganz unwissend).
Üüüühh!!
Matze
AIM: Matze201279
tja, nun hab ich auch mal eine Endstufe mit mehr "Dampf" probiert... auch nicht gut.
Ich denke mal ich gehe jetzt dazu über einmach meine Crush Fat Boy (2*300mm Bandpass) in den Kofferraum zu stellen, meinen JL und die 7*10" Emphaser wieder zu Verkaufen und mir dann in die Kofferraumklappe 10cm Ls zu setzen.... Ich kann einfach nicht auf den rear fill verzichten. Sorry Matze, aber ich brauch´s eben ;-)
Ich werd gleich mal meine Fat Boy ausprobieren. Die hat in meinem BMW schon mächtig dampf gemacht, bn mal gespannt wie der in der Kugel drückt *freu*
Merke:
*keep on Cruisen*
Chris.T
Merke:
*keep on cruisin´*
Chris.T
Was hast denn für ne Endstufe ausprobiert?
Üüüühh!!!
Matze
AIM: Matze201279
...ich hab die selbe rodek nochmal genommen die ich jetz auch drin haben und habe die kanäle 1+2 und 3+4 gebrückt...
aber toll war das ergebniss auch nicht. ich denke mal es liegt an meinem eigenbau kasten..... den woofer habe ich bei der gelegenheit in einem opel astra caravan gehört. und ich hätte nie gedacht das der so viel druck machen kann..... es war wohlgemerkt auch ein 10w3 und kein 12w3 wie ich zuerest vermutete.......
weißt du jemanden der meine la und den sub gebrauchen kann?
Merke:
*keep on Cruisen*
Chris.T
Merke:
*keep on cruisin´*
Chris.T
    • Also 2,5 Bar reichen. Daran liegt es nicht.  Hast du die Pleuellager vermessen (alt vs neu)  Nicht das der Motor eventuell bereits eine geschliffene Kurbelwelle hatte und du nun Standardmaß Lager verbaut hast oder sowas. (Glaube ich zwar nicht da das ziemlich schnell kaputt gehen würde aber meine Erfahrung lehrt mich... es gibt nichts was es nicht gibt. ) Hast du darauf geachtet die Lagerdeckel der Pleuellager nicht zwischen den Kolben zu vertauschen? Die sind gebrochen und passen nur an das ursprüngliche Pleuel. Und dürfen auch nicht verdreht werden. Nockenwellenlager dürfen ebenfalls nicht verdreht und vertauscht werden.  Stehen die Rollenhebel alle oder ist einer gekippt bei der Montage.  Sitzen die Ventilkeile alle richtig.  Wurden die Ventilüberstände gemessen mit neuen Ventilen?  Die Hydrostößel haben einen maximalen Arbeitsbereich. Ist das Ventil zu hoch oder tief kann der Stößel nicht arbeiten.  Wurden die Kolben richtig herum verbaut? (Pfeilmarkierung Richtung Kette) Welche Kopfdichtung wurde verbaut. Eine 700er Dichtung passt auch beim 600er hat aber einen Ölkanal an der falschen Stelle.  Dann hast du kein Öl im Zylinderkopf. Ansonsten klappern die Kupplungsmodule auch gerne wenn deren Federbleche gebrochen sind. Deswegen wurde schon der ein oder andere Motor tot geschrieben obwohl gesund. Eventuell ist es ja nicht der Motor.
