33014
Standheizung oder sowas
Hallo Leute,
ich hätt so gern 'ne Standheizung. Aber die soll ja bekanntlich ca 900€ kosten. ZU TEUER! Daher hab ich mir überlegt ob man nicht über einen billigen 3-Kanal Funkschalter von Conrad Electronic eine Schaltung basteln kann, die per Knopfdruck die Zündung einschaltet, die Wegfahrsperre deaktiviert und dann den Motor startet. Wenn man das 'ne halbe Stunde vor dem Losfahren macht, dann ist der Motor auch warm. Hat schon mal jemand die Plastikverkleidung der Mittelkonsolo, also da wo der Schlüssel reingesteckt wird, abgenommen? Komm ich überhaupt an die Kabel ran?
Und noch eine Frage: Wo sitzt das Relais für die Wegfahrsperre? Kann ich das Teil überbrücken?
[ Diese Nachricht wurde editiert von 33014 am 14.01.2003 um 09:49 Uhr ]
Da Sch... ich drauf. Mir ist soooooo kalt morgens. Und wer soll's schon merken?
Ich wollte eigentlich nicht damit anfangen, trotzdem:
TÜV + Fern-Starten + Deutschland :-? :-? :-?
Besser ist da schon die Idee mit dem Prepaid -Handy, was alle Anrufe außer von einer Nummer blockt. Bei der einen Nummer würde es klingeln. Das schaltest du ab und nimmst die Kontakte vom Vibra-Motor. Damit sagst Du Deinem selbstgebasteltem Steuergerät. "Motor starten." Jetzt noch schnell eine Ladeschaltung für den Handy-Akku basteln, damit der nicht gleich nach einem Jahr verreckt. Die Wegfahrsperre sollte auch zu überlisten sein. Das sollen aber die "Fachmänner" machen.
Schon is es fertig. :-D
Ich hab da nur ein Problem (außer dem TÜV): Wer macht bei mir den Rückwärtsgang raus?
Ich vertraue der Handbremse nicht.
Ich kenn da jemanden der das umsetzen wollte/will. Der weis schon, dass er gemeint ist. Dem fehlt aber immer noch der Smart! Also komm in die Puschen
Achso: Sieht irgendwie komisch aus, wenn da immer ein Auto mit laufendem Motor steht. Verlasst euch drauf: Es gibt immer jemanden der das dann petzen muss. :roll:
AndyMitSmart
[ Diese Nachricht wurde editiert von AndyOhneSmart am 14.01.2003 um 10:22 Uhr ]
Das ist so, und ausserdem wird's nach wenigen Minuten aushaltbar. Also nicht den Weichen raushängen. ;-)
Grüsse
-Mesh-
ad1fcc42dd1c441303eea090cc0072c4_1.jpgimg.cgi?fahrzeug=100525
Grüsse
-Mesh-
Da es hier im Forum Teilnehmer gibt die schon wegen einer laufenden STANDHEIZUNG durch die Pozilei vom Frühstück geholt wurden, nur weil der Nette Nachbar meine der läst sein Auto warmlaufen, solltet Ihr das besser lassen.
Will nicht als Berufsbetroffener gelten, aber jeder hat einen Deppen in der Gasse der die (Amts-)Nummer der Pol auswenig kennt.
Mal abgesehen davon, der Kaskoschutz tritt bei Fahrzeugklau nicht mehr ein, was mich am meisten stören würde.
byby
vom
MischungsMicha
Proud Member of "Die Brut":-D
"Von 99,962370649106302916274694261524% der User NICHT ignoriert!"
Byebye vom Mischungsmicha
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
