mschuldes
doorboards
hi ihr,
bekomme wahrscheinlich diesen monat noch einen smart *freu*
da ich handwerklich nicht so geschickt bin suche ich fertige dobos. entdeckt habe ich welche bei mr.com und bei bs-sound. die von mr.com kosten 350€ (ohne LS), die von bs kosten 200€ (ohne LS). einbauen möchte ich ein 16 system (ins DoBo kommt nur mittel bzw. tieftöner) von exact (pro6.2 o.ä.)... welches DoBo ist besser. sind glaub beide aus mdf...
wie sieht es mit denen von udo (heißt der so??) auf afalter aus? sind die besser, weil aus gfk?? kann man die einfach so bei ihm bestellen, ohne die gesamte anlage von ihm zu beziehen?
die HT möchte ich im spiegeldreieck verbauen, reicht es da das plastik anzubohren oder hält das nicht??
merci for ure help
[ Diese Nachricht wurde editiert von mschuldes am 15.07.2011 um 10:34 Uhr ]
*nachobenhol&aufhilfehoff*
und noch ne frage:
reicht die leistung einer "pb four" für den betrieb eines Kicker S8L7 und eines 2-wegesystems (exact 6.2pro) aus? oder ist die steg 74.4 doch besser als antrieb?
danke und gruß
Also die Doorboards von mrdotcom sind wohl okay, aber sie müssen es nicht sein.
Die DoBos vom Udo dürfte auf jeden Fall okay sein, weniger weil sie aus GfK wären, sondern weil sie massiv aus Holz und ner Menge Glasfaserspachtel sind, was eine hohe Masse des Doorboards bedeutet, und so folglich dem Klang vorteilhaft ist.
Allerdings müsstest du da selbst zu ihm fahren, da er sie nicht auf Vorrat herstellt.
Die DoBos bei BS-Sound kenn ich leider überhaupt nicht.
Wie meinst du das mit dem Plastik anbohren für den HT?
die PB4 dürfte wohl "langen" - mehr aber auch net.
Wenn du sowohl das System als auch den Woofer auch halbwegs ausnutzen willst, lohnt es sich auf jeden Fall auf einen 75.4 oder gar eine 105.4 von Steg, oder beispielsweise eine Xetec Gravity 4G600 (die passt auch unter den Sitz) umzusteigen.
Ich hoffe, das konnte dir helfen, sorry, dass es ein bisschen gedauert hat ;-)
Üüüüh
Matze
Auto: gelbschwarzer 99er smart&pulse
Headunit: Alpine 7998 R
Endstufen: 3 x Zapco Studio 100
Speakers: Kult Audio K3 (13er) & K7 ("gebohrter" HT)
dB-Drag: 2 Cerwin Vega Stroker 12 D2 + 1 Zapco 9.0 = 157,6 dB
Deutscher Vizemeister Street 1-2
AIM: Matze201279
@matze:
merci für deine antwort - kein prob, wenn es etwas länger dauert...
wegen den Boards werde ich mal den udo anrufen, die anderen sind mir zu teuer...
endstufe wird sicher eine steg 75.4, die andere ist auch zu teuer...
zu deiner frage mit dem Plastik anbohren für die HT:
wenn die HT ins spiegeldreieck montiert werden, wie macht man die dort fest? ich dachte immer, die würden von einer schraube gehalten und diese würde dann durchs plastik des spiegeldreiecks gehen - langsam peil ich es selber nicht mehr :)
ich habe in meinem smart kein soundpaket, könnte ich die HT-gehäuse davon einzeln kaufen und die HT des 6.2Vpro dort plazieren? bei liebelchen hat es ja auch geklappt...
dank dir & gruß
[ Diese Nachricht wurde editiert von mschuldes am 15.07.2011 um 10:35 Uhr ]
hallo mschuldes,
also.. bevor du die ht-gehäuse kaufst, solltest du es mit enier fliegenden verkabelung testen, ob der sound von der "original"-position mit deinen ht taugt.
und falls du die ht an dem schwarzen plastik der spiegeldreiecke befestigen willst, 2 löcher reinbohren (1 für kabel,1 für schraube). die wiedermontage ist etwas frickelig, je nach kabelquerschnitt hast du mehr oder weniger platz zwischen plastik und dem aluprofil der tür. die durchführung nach unten in das große türvolumen machst du durch die schaumgummiabdeckung. die kannst du an der seite etwas aufbiegen und das kabel durchschieben. siehst aber sofort, wenn die spiegeldreiecke ab sind.
alles wird gut, holzauto
[ Diese Nachricht wurde editiert von holzauto am 15.01.2003 um 09:03 Uhr ]
Zu den HT hat Holzauto ja eigentlich alles gesagt (viele Grüsse nach HH!! ;-)).
Ansonsten kannst du mit dem Udo sicherlich auch was ausmachen, wie es ist, wenn du alles zusammen bei ihm kaufst... er verkauft ja auch Steg und Exact.
Üüüühh!!!
Matze
AIM: Matze201279
merci für eure antworten....
gruß
    • Siehste webman, eben darum: Habe von "380 volt" leider noch eigenes kein Interesse vernommen. Warum will er das alles wissen? Falls er Interesse zeigt, werden ihm die Fragen selbstverständlich beantwortet und er bekommt auch die Bilder! Und ansonsten denke ich, daß ein evtl. Käufer seine Fragen selbst formulieren kann. MfG
