MMDN
Wie erstelle ich einen Verweis auf den Index einer Homepage?
Wenn jemand im Internet z.B. nach "smart sitzheizung einbauen" sucht, findet er u.a. auch meine Homepage smart-basteln.de
Leider bekommt er nicht den Frame, sondern nur die Seite, die ein Teil des Frames ist. Somit fehlt z.B. der Index auf der linken Seite.
Wie kann ich es anstellen, dass wenn jemand nur einen Teil meiner Seite aufruft, auf die frameseite (index.htm) weitergeleitet wird, damit die Homepage auch komplett angezeigt wird und nicht nur den Teil, den die Suchnmaschine vorgibt? smart-fahrtenbuch.de hat z.B. so eine Funktion.
www.smart-basteln.de
Gruß, M.
Hallo Milan,
also ich bin nicht 100% sicher, aber ich glaube man kann per Javascript einen Framecheck einbauen. Wird die Seite ohne die dazugehörigen Frames versucht zu öffnen, dann macht die Seite einen Reload mit den Frames.
Ich habe das noch nie gebraucht, deshalb kenn ich mich da nicht so gut aus.
Korrigiert mich wenn ich Müll erzähle... :-D
Michael
God is busy. Can i help you?
Genau, mit einem JavaScript geht das.
Wie es geht steht glaube ich in SELFHTML
also einfach mal in die Suchmaschine eingeben.
Ist aber nicht leicht.....
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
By Oeffi
Am 10.01.2003 um 12:23 Uhr hat MMDN geschrieben:
Dort wird es anders gelöst, über PHP.
Aber schau Dir mal das hier an, das ist genau das, was Du suchst... bisserl mit JavaScript solltest Dich aber auskennen! ;-)
Hi Thomas,
yoo das das beim smart-fahrtenbuch über Php abgewickelt wird, hatte ich gesehen. Da ich aber wusste das Milan seine Seite nicht auf PHP Basis hat, hab ich das nicht erwähnt.
@Milan
Sollte eigentlich wie Oeffi sagt in Selfhtml zu finden sein. Muss soweit ich weiß in den Head jeder Seite und fertig ist die Kiste. :-D
Viel Erfolg
Micha
    • HVO100 schmiert natürlich auch. Alle Flüssigkeiten schmieren übrigens. Auch Wasser z.B.. Ist eindrucksvoll an Heizungspumpen zu sehen, die mit wassergeschmierten Gleitlagern jahrzehntelang praktisch verschleißfrei laufen.    Wie du richtig erkannt hast, spielt die Viskosität die größte Rolle. Die ist bei HVO100 ungefähr 3/4 so groß wie bei Mineraldiesel. Mit großen Toleranzen bei beiden Kraftstoffen. Das ist offenbar ausreichend.
