tgenter
innenverkleidung bei kälte
einen wunderschönen guten morgen (nein was bin ich gut gelaunt...)
mir ist die letzten tage über was aufgefallen. wenn ich mich morgens in mein auto setze, oder abends nach der arbeit, also nachdem der kleine lange im kalten gestanden hat, knirscht und knarrt es die ersten 5 bis 10 minuten unheimlich im inneren. ist das normal, dass das im winter so laut ist, oder muss ich davon ausgehen, dass mein auto kaputt ist? was mich dann nur wundert ist, dass der lärm nach 10 minuten weg ist...
wär mal interessiert daran, ob noch jemand diese erfahrung gemacht hat...
ciao, thomas
Hallo Thomas,
keine Panik, ich würde sagen das ist "normal"!8-)
Meine Knugel knirscht und knuspert auch in allen Ecken und Kanten und die Federung ist knochenhart! Das liegt nur an der Saukälte :roll:.
Einen frostigen Gruß aus dem Westerwald...
Tschö mit Ö
Meiner lässt auch ab und zu mal so misteriöse Geräusche los. :-? :)
Grüsse
-Mesh-
ad1fcc42dd1c441303eea090cc0072c4_1.jpgimg.cgi?fahrzeug=100525
Grüsse
-Mesh-
stimmt... die federung ist bei mir auch hart. ich hatte mir schon sorgen gemacht, dass der lack im inneren vom tridion absplittert, denn genau so hört es sich an. habt ihr beide denn neuere modelle? weil meiner is ja schon alt (06/1999)?
ciao, thomas
Meiner ist ein Cabrio von 06/2001 und der knirscht auch fürchterlich bei kälte!
Gruß Timo
img.cgi?fahrzeug=100454
mein Cabrio 06/2002 knattert auch ein bißchen von vorne, aber wenn die Heizung den Innenraum ein wenig gewärmt hat, war's das - ich denke, daß unsere Smarties bei der Kälte noch "kleiner" werden :-D
Frostige Grüße
Diana
Mein Amaturenbrett knistert bei +10Grad fürchterlich!Weiß da jemand abhilfe ausser das ich zum Nordpol ziehen soll? :lol:
Gruß Timo
gaaaanz normal!
habe zur zeit auch das knirschen, also nicht drüber wundern und auf den frühling freuen! :-D
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
Member of the WWF
naja, bei mir macht das auto sowieso das ganze jahr über geräusche, von daher: ich sollte mich nicht beschweren...
@ diana: nicht nur die smarts werden kleiner... ;-)
@ kevin: menno... du wolltest doch mich noch in die gallery aufnehmen... :(
@ timo: du musst gaaaanz schnell fahren immer. dann hörst du 1. den motor, 2. viel wind, und drittens wirds vorne (durch die reibung vom wind) soooooo heiß, dass sich der smart ausdehnt, so dass die spaltmaße unheimlich abnehmen und nichts mehr platz zum wackeln hat. naja... kannst ja mal probieren...
ciao, thomas
[ Diese Nachricht wurde editiert von tgenter am 10.01.2003 um 09:03 Uhr ]
    • Aus welcher Gegend kommst Du denn, um Dir evtl. dahingehend Empfehlungen geben zu könen, denn viele gibt es nicht, die sich mit dem Verdeck des Smarts gut auskennen! Abzocker und Pfuscher dagegen überall! 😟   Habe Dir noch eine PN bzw. persönliche Nachricht geschrieben, die Du oben rechts durch den Briefumschlag symbolisiert bekommst und abrufen kannst! 😉
