Pionier
Smart startet nicht
ich fahre einen smart BJ 05/99 und habe folgendes Problem:
Mein smart startet im warmen Zustand manchmal nicht. z.B. Fahrstrecke 10 km; Kurzeinkauf bei Aldi 5 min. Startversuch negativ.
Im Display N; Fuß auf der Bremse; zu hören ist nur ein leises klacken unter dem Auto.
10 Minuten warten; Auto springt wieder klaglos an.
Das Lustige an der Sache ist, dass der Fehler nur sporadisch auftritt und der Motor jedesmal im SC klaglos anspringt.
Wer hat schon ähnliche Erfahrungen gemacht bzw. kann nützliche Tips geben?
Hört sich nach defekt im Anlasser an, wahrscheinlich sind die Kohlen runter oder Magnetschalter ist defekt (auch wenn klackt).
Wenn Garantie -> SC und tauschen lassen (am besten den kompletten Anlasser)
Wenn keine Garantie mehr -> BOSCHdienst, die bauen den Anlasser aus und raprieren das was defekt ist.
Christian Unger
smart pure cdi
woys.php?,C,3,WORLD,19848
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
    • Hallo zusammen,   ich möchte an meinem 450 gerne das Stabikreuz an der Hinterachse mit allen Schrauben und Muttern erneuern. Original sind außen die Torxschrauben mit den dreizackigen Unterlegscheiben verbaut. Ich habe noch Schrauben mit nicht abnehmbaren, 3mm starken Unterlegscheiben da, die genau so lang sind wie die Originalen Schrauben.    Kann ich die ohne weiteres verbauen? Oder haben die Originalen Unterlegscheiben noch irgendeine andere Funktion? Grundsätzlich müsste doch egal sein ob es die dreizackigen Scheiben oder etwa gleichdicke runde Scheiben sind, oder?    Mit freundlichen Grüßen 450Schrauber
