Dio
Befestigung der Original-Seitenschweller
Ich bräuchte ein paar Informationen zur Befestigung der Original-Seitenschweller beim Smart-CityCoupé. Ich habe, offenbar durch falsches Ansetzen des Wagenhebers, mir selbige auf beiden Seiten "weggedrückt"; sie stehen nun dort, wo sie eigentlich an den Tridion anliegen sollten, ab (d.h. da ist ein Spalt dazwischen). Da ich auch noch MS-Design-Seitenschweller drüber montiert hab, komme ich da nicht genau hin, hab nur durch vorsichtiges Wegziehen derselben gesehen, dass die originalen Seitenschweller offenbar mit weißen Plastik-Verbindungsteilen irgendwie da befestigt sind (Abmontieren kann ich die MS-Design-Dinger nicht ohne Abmontieren der Hinterräder, das ist mir derzeit aber zu blöd).
Meine Frage, sind die Originalschweller da nur "aus der Befestigung gerutscht" und kann ich sie nach Abmontieren der MS-Design-Schweller einfach wieder reindrücken, so als wäre nichts gewesen, oder ist da möglicherweise was gebrochen? Wie gesagt, die Schweller klaffen über die ganze Länge vom Tridion ab.
Ja weiß das denn keiner? :( :-x :roll:
Die Seitenschweller sind zweiteilig, vorne sind sie zusammengeschoben, wahrscheinlich um die Fertigungstoleranzen des Fahrzeugs auszugleichen :-D :-D :-D
Jedenfalls wirst du sie wahrscheinlich komplett abbauen müssen. Am Schweller sind diverse schwarze Kuststoffnieten mit nem Stift drin, unterm Front- und Heckpanel auch noch, die Panels müssen in Schwellernähe ab. Dann kannst du die Seitenschweller nach vorne oder hinten schieben (probieren) und sie fallen ab.
Die weissen Dinger, die du gesehen hast, sind Kunststoffdübel mit einer rechteckigen Fläche oben dran. Diese Fläche ist in eine entsprechende Haltenase der Schweller eingeschoben und die die Dübel in Bohrungen im Tridion geklippst.
Auf jeden Fall würde ich nicht drauf rumdreschen, denn wenn der Dübel vom Schweller abgegangen ist, zerstörst du so die Befestigung.
Gruss vom Udo und seinem Winter-
Danke für die Infos, das hilft mir schon weiter. :)
Ich hoffe, dass ich einfach diese Dübel wieder reinklippsen kann, ohne die Schweller abbauen zu müssen. Mal schauen.
    • @Halbwissen Noch ein Tip für zukünftige Fragen und Probleme: Nur daß du ähnliche oder sogar gleiche Symptome hast wie in diesem Thread ursprünglich diskutiert wurden, bedeutet ja nicht zwingend, daß es bei dir die gleiche Ursache und somit die gleiche Lösung ist. Und wenn es so wäre, bräuchtest du ja nicht fragen, sondern könntest einfach den genannten Schlauch reparieren und gut wäre es. Offenbar liegt das Problem bei dir aber woanders als in diesem Thread besprochen. Damit haben wir hier jetzt eine unübersichtliche Vermischung von 2 verschiedenen Ursachen und der Thread wird unnötig lang. ich vermute auch, daß das zu einer gewissen Zurückhaltung beiträgt, dir hier zu helfen. Ich möchte dir empfehlen, sowas zukünftig zu vermeiden und zukünftig bei einem eigenen Problem einen eigenen neuen Thread aufzumachen.
