ELCHFAN_EMANUEL
Wischer quietschen erbärmlich
ich da mal ein kleines, aber für mich sehr nerviges, Problem.
Da es ja in den letzten Wochen doch recht oft geregnet hat musste ich folglich auch öfters die Wischer betätigen.
Das Problem ist nun wenn man diese eingeschaltet hat wischen diese erstmal ganz normal un ruhig vor sich hin. nach circa 10 bis 15 Minuten Fahrt beginnen die Wischer erbärmlich zu quietschen.
Das hört sich ungefähr so an an wie Bremsenqietschen!
Das Geräusch taucht immer dann auf wenn die Wischer aus der Parkposition und wieder in diese hinein gehen.
Nun, an den Wischergummis kann es nicht liegen, da diese gerade mal 5 Wochen alt sind und das Wischergestänge habe ich schon kräftig mit Sprühfett behandelt.
Ehrlich gesagt ich weis nicht wo es her kommt, das Geräusch lässt nicht nur wage lokalisieren, tendenziell eher recht außen oder mitte, aber sicher bin ich mir da nun wirklich nicht.
Das Phänomen geht so weit, wenn man das Auto bzw. die Wischer für einen Moment abstellt um es so drei minuten später wieder zu Starten (Wischer wieder an) ist alles ruhig und das Schauspiel geht nach 15 min. wieder von neuem los.
Also, weis einer Rat?
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch... :roll:
Für Tippfehler jeglicher Art gibt es keine Garantie oder Rabatt wie bei der Bahn! Tippfehler sind immer eine individuelle Note dähs Autors!
P.S. In den letzten Tagen wurde es etwas leiser.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ELCHFAN_EMANUEL am 06.01.2003 um 13:11 Uhr ]
Smarte Grüße
Emanuel
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
hi...
exakt das problem habe ich auch. bei mir quietscht es im oberen viertel des wischerfeldes. aber bei mir kann es auch an den wischern liegen: baujahr 1999, und immer noch die ersten wischer drauf ;-)
würde mich auch mal interessieren woran das liegt...
ciao, thomas
Am 06.01.2003 um 17:06 Uhr hat tgenter geschrieben:
hi...
ciao, thomas
Tja da hilft einem weder Arzt noch Mama, sondern nur ein knsequentes Austauschen... :-D
Aber wo bekomm ich nur guten Rat her..... :roll: :roll:
Emanuel
Smarte Grüße
Emanuel
Macht er denn die Geräusche nur im Stand oder nur während der Fahrt oder egal? Nur bei relativ trockener Scheibe oder egal? Falls alles "egal" im Stand einfach mal die Wischer hochklappen und dann 15 Min. laufen lassen - so sind die Wischer schon mal entlarvt oder aber ausgeschlossen. Bei letzterem ist es mit ziemlicher Sicherheit das Wischerarmlager. Da kommt man mit gewöhnlichem Geschmiere nicht rein. Deshalb würde auch dein Schmieren Wischergestänges nix bringen. Also, bitte mehr Angaben, nach dem oben beschriebenen Test. Dass es bei Emanuels Smart die Wischergummis sind, würd ich aus der Ferne fast ausschließen, denn sie quietschen laut seiner Beschreibung sowohl in diese als auch in die andere Bewegungsrichtung - dies wäre für Wischergummis untypisch. Hatte kürzlich, obgleich ausschließlich Bosch-Wischer verbaut, ein echt nerviges Rubbeln. Hat sich aber mit Gewalt lösen lassen(hab die Wischerarme einfach mal in sich verdreht)
smilie-33.gif Gruß vom Smartlingcolor="#FF0000"> aus dem wWw. (windigen Westerwald)size=2> smilie-33.gif
24 smilie-28.gifsmilie-28.gifylsuper.gifsmilie-28.gifsmilie-28.gif 24color=red>
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
dieses Problem hatte ich auch und dieses Quietschen ist echt nervig aber wenn es das ist was es bei mir war, dann ist es kein Schmierproblem sondern nur der Schlauch für die Scheibenwaschdüse der an der Karosserie auf der Fahrerseite reibt einfach ein bißchen Vaseline drauf und gut, in Extremfällen Schlauch etwas kürzen...
Hoffe das war es?
mfg DAX
Aaaaaalso, problem erkannt, problem gebannt!
Der Überltäter war der Schlauch von der Waschanlage. Und zwar weil gestern kein Wasser mehr aus den Düsen der Wischwaschanlage kam, hatte ich zu erst den Verdacht die Dinger wärem eingefroren.
Also mal kräftig heißes Wasser drüber gegossen sowie mit Enteisungsspray gegen wiederholtes Einfrieren behandelt und gleich darauf ausprobiert ob es nun wieder funktioniert.
Seitenscheibe runtergelassen, am Hebel gezogen und nichts passierte, außer das Wasser an der Wischerachse runter lief. Nun habe ich die Abdeckkappe mal runter gemacht und noch mal am Hebel gezogen. Daraufhin spritzte das Wasser in hohem Bogen aus einem kleinen löchlein.
Also habe ich mir heute beim SC München Moosacher Strasse einen neuen Schlauch besorgt. - Für satte T€uro 11,20 !
Nun, als besten Nebeneffekt ist jetzt das Quietschen weg, es lag also am Schlauch .
Emanuel
Smarte Grüße
Emanuel
Das Wort hab ich sehr wohl vernommen
Und ich kann alles klar verstehen
Von Missverständnis keine Spur
Allein der Glaube fehlt mir nur
Hoffentlich bleibt's auch dabei, schön wär's ja, aber ich hab meine Zweifel. Ein Gummischlauch, auch noch so steif gefroren, erzeugt kein metallisches Quietschgeräusch ähnlich einer Bremse - wie denn auch? Ich vermute vielmehr, dass die Scheibenwaschanlage derart eingefroren war, dass auch Eis in der Karosserie-Durchführung war. Die Durchführung erfolgt beim Smart bis 10/2000 kombiniert im Wischerarmlager und da Eis bekanntlich bei Minus-Temperaturen entsprechend Raum fordert, wird dieses Eis die Kunststoff-Durchführung und damit das Wischerlager eingeengt haben. Das ist meine Theorie. Kann also sein, dass fortan Ruhe herrscht, solange es nicht wieder einfriert, kann aber auch sein, dass durch das Enteiserspray, welches auch entfettend wirkt, ins Lager eingedrungen ist und nun irgendwann demnächst den gleichen Fehler sogar noch fördert. Dann weißte aber wenigstens gleich woran's lag.
Smart me up!
    • Bitte    Links: https://originalteile.mercedes-benz.de/traeger-bremssattel-links-fuer-g-460-glc-254-klasse/a4514210185?srsltid=AU7gw4WYXhub5QDof3mhPw8JqKPcVeHfw4GYO71o0SM84mVmKIMNfvow   Rechts: https://originalteile.mercedes-benz.de/traeger-bremssattel-rechts-fuer-g-460-glc-254-klasse/a4514210085
