Anonymous
Garantie/Service
in welchem zusammenhang ?
gruß aus muc
Ich denke Du meist den 15.000 km Service.
-> alle 15.000 km bringst Du dein kleines Randsteintamagotchi (Die mit dem Dieselmotor (KEINE Fendt!) alle 12.500 km) in einen Smart Center.
Die knöpfen Dir dann eine handvoll Geld ab, und Du kannst hoffentlich getrosst weiterdüsen.
Urs, der bis jetzt erst 6 Tkm drauf hat.
Hallöle!
Ich werde mir wohl einen cdi anschaffen, habe aber gerade gelesen, daß man schon die Garantie verliert, wenn man nur andere Schneeketten als die Original-Smart Schneeketten verwendet. Stimmt das? Wie piefig geht's denn da nun wirklich zu?
Und wie sieht's mit Rost aus?
6 Jahre Garantie sind doch recht wenig, oder?
Grüße, Kerstin
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
