Flippa
Mehr power durch Kabel?
Servus,
Zündverstärkerkabel
Auf diese Seite bin ich letztens beim durchblättern eines Autojournals
(Auto Motor Sport) gestosen. Was haltet ihr von dem Kabel. Würde mich echt interessieren
ob es funktioniert und wenn ja, wie sich das auf den Motor (negativ?) auswirkt.
Freu mich auf anregende hinweise
Gruß Flippa
Geldmacherei! :-x
Gruß Timo
img.cgi?fahrzeug=100454
Schrott! Und nach Einbau in einen modernen, kennfeldgesteuerten Motor (z.B. smart), könnte dasselbe auf den Motor desselben zutreffen...
Gruss vom Udo und seinem Winter-
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 16.12.2002 um 14:18 Uhr ]
"Nicht nur, dass dieser Zündverstärker die
Motorleistung, je nach Fahrzeugtyp, um
ca. 8 bis 15 PS steigert, er senkt parallel
dazu auch noch den Spritverbrauch, auf
Dauer um ca. 10%.
So ganz nebenbei entsteht durch die bessere
Verbrennung mehr Drehmoment, der
Kaltstart wird verbessert, und die Zündkerzen
verrußen nicht mehr, das ist einwandfrei
nachgewiesen.
Selbst bei Fahrzeugen ohne Kat wird eine
Abgasreduzierung um ca. 24% erreicht."
"Die physikalische Erklärung dieses Effekts ist wiederum durch das
Induktionsgesetz zu begründen. Der sehr steile Anstieg des Spulenstroms
innerhalb einer Mikrosekunde führt zu einem starken Spannungsfall an
dieser Zündkabel-Induktivität, so daß die Zündspannung an den Kerzen-
elektroden sofort wieder erlischt. Dieser Vorgang wiederholt sich im genannten
Zeitraum von einer Millisekunde (1 ms) mehrfach, da der Energiespeicher in
Form der Zündspule mit der wesentlich größeren Induktivität als die des
Zündkabels nach dem ersten Zündimpuls (ca. 5 mJ) noch längst nicht
leer ist.
... daß da bisher noch keiner auf diese simple Idee gekommen ist :lol:
Gruß aus Frankfurt am Main
Soweit ich weiß, ist dieser Zünd"verstärker" nur eine Vorfunkenflugstrecke, nix weiter.
Gabs schon etliche Male als "Tiger" etc.
Klare Sache: NEPP!!
Genauso wie Kalk-Umformer in der Wasserleitung oder Mückenabwehr im Ultraschallbereich!
(obwohl diese Dinger wunderbar die hörenden und nicht stechenden Mücken-Männchen abwehren :-D )!!!
Noch schlimmer:
Nicht nur der Geldbeutel wird nachhaltig geschädigt, wenn der Zündfunke aufgrund der Vorflugstrecke unkontrolliert von der Kerze abgeht, kann er auf den Kobenboden aufschlagen und diesen wegschmelzen - kapitaler Motorschaden!!!
Finger weg!
Gruß, Ingo
[ Diese Nachricht wurde editiert von trueblue am 16.12.2002 um 15:03 Uhr ]
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
Danke für die Infos!!!
Was die Leute sich so einfallen lassen um Geld zu machen...!
Ich laß die Finger auf jeden Fall davon.
außerdem haben wir eh zwei zündkerzen. dadurch haben wir ehd ie maximal mögliche, optimale, überdrüber, megateragiga, maxiklaxi, superduper verbrennung! ;-) ;-) ;-) ;-) :-D
gruß aus MUC
gerhard
SOCD Member # 005
cu @ Gumball3000
Mein WWW
Mein bike-w³
Bevor du denen das Geld in den Rachen schmeißt, kannste deinen Smart auch gleich "besprechen" lassen. Das is zum Einen vielleicht noch etwas preiswerter und zum Anderen: weniger bringen tuts au net. ;-)
smilie-33.gif Gruß vom Smartlingcolor="#FF0000"> aus dem wWw. (windigen Westerwald)size=2> smilie-33.gif
18 smilie-28.gifsmilie-28.gifylsuper.gifsmilie-28.gifsmilie-28.gif 18color=red>
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
    • Danke für die Rückmeldungen.   Die Ankerbleche hatte ich tatsächlich nicht getauscht, weil die noch ziemlich gut aussahen. Vielleicht wurden die schon mal getauscht, ich habe den Wagen erst rund 3 Jahre.   Die Ankerbleche habe ich nun bestellt und aus Neugierde eben mal schnell mit einem Dremel die derzeitigen Bleche rundherum um ca. 2mm gekürzt. Das Problem bleibt weiterhin. Kein Geräusch, wenn aufgebockt, beim Fahren kommt das Geräusch. Ich kann jedoch nicht ausschließen, dass ich beim Aus/Einbau das Blech etwas verbogen habe.    Was ich nicht wirklich verstehe, ist, dass ja die Bremsscheibe mit Ankerblech die gleiche Bewegung wie das Schwenklager macht. Vom Geräusch her würde ich aber auch das Ankerblech in Verdacht haben.
