Froschprinz
Leichte Vibrat. beim Anfahren
Wenn ich den smart starte und dann losfahre, kommt nach ca.2 sekunden eine leichte Vibration, die ich nur im Gaspedal spüre. Diese taucht danach nicht mehr auf. Was ist das? Mein smartie ist 4 tage alt und hat jetzt 356 km auf der Uhr. Es ist ein passion Cabrio, benziner.
Hallo Froschprinz,
erst einmal herzlich willkommen im smart-forum!
Bist Du sicher, dass Du Vibrationen im Gaspedal spürst? Das Gaspedal ist nichts anderes als ein Signalgeber mit veränderbaren Widerstand. Da ist keinerlei Mechanik dran, die irgendwelche Vibrationen übertragen könnte. Achte mal genau darauf, woher die Vibrationen kommen.
www.smart-basteln.de
Gruß, M.
smart Cabrio cdi in grün von 2001-2005; smart Cabrio cdi, Baujahr 2006 in schwarz-silber seit Januar 2018 (>210tkm); smart Cabrio cdi, Baujahr 2004 in silber-schwarz seit September 2019, Rufname "Bruno" (>230tkm, R.I.P); smart 450 coupé in RubyRed, Baujahr 2005 (>200tkm, verkauft in gute Hände Anfang 2026)
Wenn ich eine andere direkte (Ver)bindung zum fahrzeug hätte, dann würde ich es evtl. auch dort spüren. wie geschrieben, es taucht nur beim ersten anfahren auf. Ausserdem hat er heute morgen unglaublich spät in den nächst höheren Gang geschaltet!?! Zur Zeit sind -8 Grad. Gruß
hallo ihr zwei,
wenn man den smart gerade gestartet hat und dann anfährt, testet er kurz sein abs-system, daher kommt ein leichtes kurzes vibrieren bei etwa 15 km/h. ist also eher beunruhigend, wenn es nicht kurz vibrieren würde ;-)
alles wird gut, holzauto
Hey Super! Dankeschön, das beruhigt. Ich habe lange bevor ich den smart gekauft habe hier im Forum gelesen was gut und was schlecht ist! Habe mich dann zum KAUF oder sagt man Adoption entschieden! Hatte vorher einen FIAT barchetta! ...eine recht zickige Dame war das! :-P
Am 11.12.2002 um 11:10 Uhr hat MMDN geschrieben:
Ich spüre da sogar Vibrationen, wenn ich hupe. :lol:
Unabhängig von der Motortemperatur, übrigens... :-D
CU, Scotty... Commander James T. Kirk
Ceterum censeo Microsoft esse delendam.
Am 11.12.2002 um 11:28 Uhr hat holzauto geschrieben:
...testet er kurz sein abs-system, daher kommt ein leichtes kurzes vibrieren bei etwa 15 km/h...
Das musst Du mir bitte nochmal erklären, was denn da warum vibriert. Ganz nachvollziehen kann ich das nicht :(
Gruß, M.
Um noch zu einer Frage weiter oben zu kommen, also mein Kleiner zieht momentan im kalten Zustand die Gänge auch bis ca. 3000 U/min hoch (im Automatik-Modus).
Scheint also normal zu sein. Ich hatte mich aber auch schon gewundert. Denke es wird mit dem dadurch schnelleren Aufwärmen zusammenhängen.
Smarte Grüße aus dem Norden Deutschlands
Ciri :)
img.cgi?fahrzeug=100527
Frohes Neues, mögen alle Ziele erreicht werden !
Ciri :)
Achja, es ist ein Diesel.
Ciri :)
Kann ja mit dem Aufwärmen zusammenhängen - ist mir aber trotzdem zu hoch. Ich schalte zunächst lieber von Hand und halte ihn dann in moderatem mittlerem Drehzahlniveau, da dürfte das Aufwärmen kaum länger dauern.
Mark
    • Hallo Alex. Ich habe zusätzlich um das untere Kreuzgelenk eine Lenkmanschette verbaut. Habe zufällig eine von einem Golf 3 hier liegen gehabt. Schön mit Fett gefüllt und mit einem Kabelbinder nach oben verschlossen. Fahr jetzt seit 3 Jahren damit und keine Probleme mehr.  Unser Smartie ist nun schon 26 Jahre alt und es ist noch die erste Lenkstange. Gruß Thomas
