Mhitzler
Bremse klemmt
Irgendetwas eingefroren?????
Habe ich noch nie gehört, daß Bremsflüssigkeit einfriert. Scheint mir eher ein Anzeichen dafür zu sein, daß der Bremszylinder bald seinen Dienst hinschmeißt. Wieviel Kilometer hat denn Dein Wagen schon runter?
smart schön vorsichtig!
OWL Smarties
MrDiesel smilie.php?smile_ID=179
Also wenn die Bremse 25km "geklemmt" hat dann würde ich mir mal die Bremscheibe und Klötze genau anschauen ob sie nicht zu heiß (Scheibe blau) geworden ist!Würde dann lieber die Bremscheiben samt Klötze und Bremssätteln tauschen lassen!Evtl. noch Garantie??? :)
Gruß Timo
img.cgi?fahrzeug=100454
Nachtrag:
Ich war inzwischen im SC Trier. Dort haben Sie die Bremsen geprüft und nichts feststellen können. Sie vermuten, daß das irgendwie mit dem Frost zusammenhängt. Eventuell habe sich der Schwimmsattel nicht zurückstellen können.
Michael Hitzler
mhitzler@web.de
www.mhitzler.de
Bremsflüssigkeit friert auch nicht ein :roll: ...
Vorne ist das allerdings recht ungewöhnlich, meisst trifft es die Bremse hinten, genauer gesagt, im Handbremsseil sammelt sich durch z.B. einen undichten O-Ring etwas Wasser, was dann gefriert und die Rückstellkraft der Federn in der Trommelbremse dann nicht mehr ausreicht, die Beläge zurückzuholen.
Deshalb auch über Nacht bei Frost niemals die Handbremse anziehen, lieber nen Stein vor's Rad legen und nen Gang reinmachen.
Gruss vom Udo und seinem Winter-
Bremse kann doch einfrieren!
Wenn das Auto mit angelegten Bremsbelägen geparkt wird. Sprich das Auto steht so wie es dann länger steht und ich bin noch auf der Fußbremse gewesen.
Und zusätzlich noch Wasser auf der Belagführung war.
Dann friert der Belag in angelegtem Zustand fest.
Schleift somit beim losfahren.
Nachdem der Bremssattel richtig warm geworden ist, ist der Spuk allerdings wieder vorbei.
Ach ja, selbst wenn durch einen kräftgen Druck auf das Bremspedal die gefrorene Verbindung aufgebrochen wird, kann es sein, dass dass das Eis trotzdem das Zurückgleiten des Belages verhindert.
Alles äusserst selten der Fall. Meist nach dem Reinigen mit nem Dampfstrahler oder so was.
Gruss Gerhard
Am 10.12.2002 um 16:53 Uhr hat Mhitzler geschrieben:
Die linke Bremse vorne ist heiss. Die Rechte nicht. Vermutung Smart-Center : irgendetwas eingefroren!!
Das is wieder mal typisch Werkstatt! Bremse (vorne) eingefroren, dadurch wird sie heiß...jaaajaaaaa :lol: Das war echt n Kalter :-D Bei uns hier im Westerwald jedenfalls taut das Wasser bei Plustemperaturen wieder auf ;-) Aber meine vordere linke Bremse zickt auch rum, gestern fast nicht durch den Tüv gekommen. Vermute bei meinem aber mal eher Korrosion als Ursache
smilie-33.gif Gruß vom Smartlingcolor="#FF0000"> aus dem wWw. (windigen Westerwald)size=2> smilie-33.gif
18 smilie-28.gifsmilie-28.gifylsuper.gifsmilie-28.gifsmilie-28.gif 18color=red>
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartling am 21.12.2002 um 02:01 Uhr ]
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
    • In der deutschen Version heißt der Parameter "Fahrtenschreiber", das klingt ja noch weniger nach Drehzahlmesser als Tachograph. Andererseits kennt die SD in der Kodierung des KI aber keinen Parameter "Fahrtenschreiber" oder was ähnliches, könnte also auch nur ein Übersetzungsfehler in der Delphi Software sein. "Drehzahlmesser" ist die eingestellte Kennlinie (Benziner oder Diesel). Das ist ein eigener Parameter, zusätzlich zu der Einstellung, die den Drehzahlmesser in der Kodierung aktiviert.
