ELCHFAN_EMANUEL
Frage: Was kostet das Einstellen der Spur?
heut morgen ist auf meinen Smart eine böse Bordsteinkante ziemlich ungeniert drauf zu gerannt und hat dem armen Smartie die Spur verstellt.
Jetzt steht die Lenkradspeichen, bei Geradeausfahrt, nicht mehr waagerecht sondern eher senkrecht.
Also, was verlangt der freundliche Smart - Dealer ungefähr für das Heile, Heile machen?
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von ELCHFAN_EMANUEL am 07.12.2002 um 19:19 Uhr ]
Smarte Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
Also mein SC hat das selber nicht hingekriegt. Beim Automobilclub kostete es 50 Euro, glaub ich.
hi Elchi
Habe die Spur bei meinem Reifenhädler vermessen lassen Kosten 29 Euro. Nur die Kontrolle wenn etwas verstellt werden muss wird das nach Zeitaufwand verrechnet.
Wer einen Rechtschreibfehler findet darf ihn behalten.
Silver Bulet(te)
Everbody be cool! Be cool 8) - Drive Smart
Silver Bulet(te) cdi
Warum verstellt sich überhaupt die Spur?
Wohl nur, wenn die Spurstange nicht mehr die eigentliche Länge hat wie vor dem Bumms.
Also kannste davon ausgehen, dass die Spurstange krumm ist und ne neue her muss, nur Spureinstellen reicht nicht.
Wenn du viel Pech hast, hat das Lenkgetriebe auch noch einen abbekommen, das merkste daran, ob sich die Lenkung beim von-ganz-recht-nach-ganz-links-Einschlagen (oder andersherum) stellenweise etwas schwerer tut oder Geräusche macht.
Auf jeden Fall würde ich NICHT zu irgendeinem Reifenfritzen gehen, der dir "mal eben" die Spur neu vermisst (natürlich erst nach Einbau der neuen Spurstange), denn Spurvermessen ist nicht gleich Spurvermessen.
Darauf solltest du achten:
- kontrolliert der Mensch den Reifendruck vorher und macht ne Probefahrt? Das ist Grundvoraussetzung, wenn er seriös ist
- Was ist es für eine Anlage? Die guten stellen die Vorderräder nach den Hinterrädern ein, die nicht verstellt werden können, sodass der Wagen "richtig" geradeausläuft. Geradeaus ist für manche auch, wenn er 4 Spuren in den Schnee zieht :-D
- Das Lenkrad muss nach dem Spureinstellen absolut waagerecht stehen, es wird vorher passen gedreht und der Wagen ein paar mal durchgefedert. Wer nach dem Einstellen hergeht und das Lenkrad abschrauben und gerade draufsetzen will, taugt auch nichts.
Also nicht gleich zum billigsten rennen, sondern sich vorher erkundigen, denn wenn gepfuscht wird, ist auch der billigste umsonst :-D
Gruss vom Udo und seinem Winter-
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 08.12.2002 um 12:00 Uhr ]
Udo hat vollkommen Recht!
Die Spur verstellt sich von alleine überhaupt nicht! Wie denn auch? Die Spurstangengewinde sind gesichert und meist bewegen sie sich auch nach lösen der Sicherung nur sehr widerwillig.
Also: Die Spurstange (mindestens diese! Vielleicht aber auch noch Lenkhebel etc.) hat was abbekommen! Die Spur könnte man dann zwar locker wieder so einstellen, dass sie stimmt....aber nur bei Geradeausfahrt. Sobald man dann aber einschlagen würde, stimmt die Lenkgeometrie* nicht mehr, denn das kurveninnere Rad schlägt immer etwas weiter ein als das kurvenäußere. Es fährt in der Kurve ja bekanntlich auch einen kleineren Radius. Man bringt mit solch einer Korrektur alles Andere durcheinander. Als erstes stimmt einmal der sog. Spurdifferenzwinkel nicht mehr. Möglicherweise haben auch andere Aufhängungsteile dabei gelitten, so dass durchaus auch der Sturz verändert sein könnte, oder die Spreizung oder der Nachlauf, je nachdem in oder aus welcher Richtung der Crash auf das Rad eingewirkt hat.
Ganz klar und ohne Umschweife: Wenn Dein Crash bereits an der Lenkradstellung erkennbar ist, dann hat's da vorne unten richtig reingehauen! Wenn Du Dich drunterlegst wirst Du zumindest einen Teil des Schadens im Vergleich zur anderen (intakten) Seite, sogar schon mit bloßem Auge erkennen können. Was Du jetzt brauchst ist keine Spurvermessung, schon gar nicht eine Spureinstellung ohne vorherige Reparatur, sondern vielmehr eine Achsvermessung mit anschließendem Austausch der gefetzten Brocken und nachfolgender erneuter Achsvermessung mit Korrektur.
*zu Lenkgeometrie
Die "gedachte" Verbindung der beiden "gedachten" Achsschenkelbolzen bildet in Geradeausstellung mit den beiden Lenkhebeln, Spurstangen und ggf. Zahnstangenlenkung nämlich ein gleichschenkliges Trapez und kein Rechteck!
smilie-33.gif Gruß vom Smartlingcolor="#FF0000"> aus dem wWw. (windigen Westerwald)size=2> smilie-33.gif
18 smilie-28.gifsmilie-28.gifsmilie-28.gif 18color=red>
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
    • Moin,   Smart Garage Hamburg kann ich uneingeschränkt empfehlen - die Arbeit ist seinen Preis wert, ob es in deinem Sinne billig im Preis ist kannst Du dort erfragen.    Fragen kostet nichts, du kannst ja mal fragen was er zu dem Thema zu sagen hat und direkt auch die, von @Funman angesprochene, Problematik erwähnen.   Gruß Marc
