YvesM
Wer wieviel...die 2.Wer hat welche Defekte bei wieviel KM ?
Hallo Gleichgesinnte,
vielen Dank für die vielen Antworten(wer verbraucht wieviel).
Bei Gelegenheit werde ich aus allen Antworten
einen statistischen Verbrauchswert ermitteln.
Meine Heutige Frage: Wer hat bisher bei welcher Kilometerleistung welche Defekte gehabt.
Bei mir bisher Null Probleme .
1800 km gefahren(es werden immer mehr)
der Fahrspass hört garnicht auf.
Güßend ,
hier u. auf der Srasse Yves M.
Bis bald, hier o. auf d. Straße.
Yves M.
Bei 11.500 Km hat ein "kleiner niedlicher" Marder gefallen an meinem Kleinen gefunden und wollte ihn prompt vernaschen.
Mein Glück, der Kühlmittelschlauch im Unterboden war stärker, es hat nur etwas getropft ( vier winzige Löcher im Schlauch ).
Dann noch viele pannenlose Kilometer an alle wünscht Alex.
mfg
Alex
Allzeit Gute Fahrt
A.D.
[Diese Nachricht wurde von Alexander degner am 14. August 2000 editiert.]
mfg
Alex
Allzeit Gute Fahrt
Hi !
hab jetzt bei meinem cdi um die 7000km und ausser das es immernoch durch die Heckklappe reintropft keine Probleme (nur noch das Problem das ich mit meiner Kilometerleistung Im Jahr wohl nicht hinkomme....)
CIAO
Hallo, Yves.
Bei mir bis km 9300 nur ein technisches Problem: Der Anschlag der Scheibe in der Fahrertür hatte sich (bei ca. km 6000) gelöst. Dies hatte zur Folge, daß man die Scheibe soweit hochfahren konnte, daß am hinteren Ende wieder ein Loch erschien (Aussparung an der Fensterunterseite). Dadurch wurde der Lack oberhalb der Tür vom Fenster stumpf geschabt. Konnte im SC (Nürnberg) binnen 30min wieder gerichtet werden, der Lack wurde poliert (nix mehr zu sehen) und es hat sogar noch zu einer Wagenwäsche gereicht (Grüße an vitahalz an dieser Stelle :classic_wink:).
Schöne Grüße, Uwe
Also ich hatte jetzt letzte Woche bei 2.300 km das Problem, dass die Seitenscheibe auf der Fahrerseite sich nicht mehr bewegen ließ. Erst nach mehrmaligen Versuchen und fürchterlichem Knacken in der Tür ruckelte die Scheibe dann langsam hoch. Im SC haben sie dann eine halbe Stunde daran rumgebastelt und es sollte funktionieren. Tut es aber nur zum Teil, ich muß also noch einmal hin, wenn ich Zeit habe.
Ansonsten habe ich nichts zu knöttern.
Angela
Viele Grüße und Tschöö mit Ö
Angela
sie wie ich das verstanden hab, war meine steuerung für den turbolader bei 26300km defekt. der fehler hat sich geäussert dass der kleine bei vollgas in hohen gängen das ruckeln anfing. wurde innehalb 5h ausgewechselt und hat mir auch keine mark gekostet. (sonst wäre ich denen auch aufs dach gestiegen) :-)
Meinem sind kurz vor 5000 km zwei Sicherungen durchgebrannt. Hat nach dem Einschalten dadurch nicht einkuppeln können. Als dann drei Querbalken im Display aufgetaucht sind (=Getriebefehler)habe ich dann um Hilfe telefoniert. Smartmove-Assistance konnte aber schnell helfen: nach 45 Minuten war der Abschlepper mit Leihwagen da. Und den Smartie konnte ich dann nach Reparatur und gründlichem Check am nächsten Tag gleich wieder vom SC mitnehmen.
CU
Claudia
Bei meinem passion konnte ich nach etwa 500 km die Türen nicht mehr öffnen. Er hat zwar geblinkt, wenn man auf den Sender gedrückt hat, aber die Türen blieben zu. Lag an einem defekten Relais. Die übrigen 36500 km waren, ausser dass es ständig in den Kofferraum getropft hat, völlig problemlos, aber dass es reinregnet ist beim coupe ja normal.
Und seit zwei Tagen hab ich ein neues cabrio, etwas über 400 km, keine Probleme :-)
smarte Grüsse
-Marc-
[Diese Nachricht wurde von Marc am 16. August 2000 editiert.]
smarte Grüsse
-Marc-cabrioinnen01.jpgeinsteigen - wohlfühlenimg.cgi?fahrzeug=100696http://www.marcluppa.com
    • Moin, sehr geehrte/r Maloo11, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: Um welche Art "Öl" handelt es sich eigentlich ? (Motoröl ?, Dieselöl/Dieselkraftstoff ? oder noch etwas anderes ?)   Und auf die Bemerkung: Wer hat eigentlich den letzten (Motor-)Ölwechsel vollzogen bzw. und/oder den (Motor-)Ölstand zuletzt geprüft bzw. "richtig gestellt"/nachgefüllt (und den (Motor-Öl-Einfüll-)Deckel "in der Hand" gehabt) ? (Nicht dass da evtl. unkundige "Grobmotoriker", ggf. mit Tremor und/oder ungeeigneten Einfüll-Utensilien beiwaren.....(bitte nicht persönlich nehmen)).   Und auf die Bemerkung: In welchen Intervallen (wie engmaschig) wurde denn bisher der Kühlflüssigkeitsstand überprüft ? Und durch wen ? Wurde das System schon mal entlüftet (also auch hinten am Motor) ? Und, wenn ja, durch wen ?   (Meine Gedanken dazu waren, daß es sich um 2 "zufällig" zusammen beobachtete "Übelstände" handeln könnte: Öl "verschüttet" und/oder Einfülldeckel "falsch bedient" oder nicht fest zugedreht. Dieselsystem ggf. leicht undicht. Entdeckt bei der Nachschau wegen zu hoher (Kühlflüssigkeits- bzw. Motor-)Temperatur. Zu niedriger Kühlflüssigkeitsstand und dadurch Luft im Kühlsystem (Ursache unklar. Denkbar: Lange nicht kontrolliert. Undichtes System: undichte WaPu / undichte Leitungen (z.B. Marderbiß) / undichter Kühler. Oder das "berüchtigte" nach innen undichte AGR-System beim 451er Smart).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
