dannymcfly
Suche Auspuff für CDI
suche eine Auspuff für meinem CDI. Bei meinem hat sich der Kat gelöst. Der Rappelt jetzt wie doll. Ich sag nur: Scheiß Qualität!
Ingo
CDI, was sonst?
hi ingo,
schüttelt sich dein cdi auch so stark beim anfahren, bei mir war es auch so, ich nehme an dadurch hat sich der Kat losgerappelt.
Jetz ist wieder Ruhe, vermutlich hat sich der Monolith komplett zerbröselt und rappelt deshalb nicht mehr.
Ich hab eine 50 % Kulanzzusage auf die Reparatur bekommen, und der komplette Auspuff kostet so um die 250 €urösen also wesentlich billiger als die Benzinertöpfe.
Ja, ich fahre SMART cdi und das ist auch gut so!!!!!
Grüße vom
WesterWälderKnödelKoch.
http://wwkk.de
Sich verlieben heisst auf englisch: "to fall in love ",Sind die Englaender Realisten, weil sie erkennen, dass es ein Reinfall ist?
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
Hi Schmucki,
wieviel km hast du runter, hab das gleiche Problem. Mal schauen, was die wegen Kulanz sagen.
Gruss Dexter
Nee, der Keramikeinsatz hat sich losgerüttelt, liegt wohl daran, das ich zu 95% Autobahn fahren und immer im oberen Geschwindugkeitsbereich. Der Auspuff ist sozusagen auseinander geblasen worden. Hab den Topf aufgesägt, der Keramikeinsatz liegt lose im Topf. Trotzdem darf das nicht passieren. Bei anderen Fahrzeugen hält sowas über 250TKm, aber hier ist es wohl nicht so. Hier im Froum haben schon mehrere Leute so ein Problem gehabt. Das fängt wohl so zwischen 50 - 100 Tkm an, je nach dem, ob man viel BAB fährts oder nicht. Da fragt man sich doch, wo der Spareffekt beim CDI ist, wenn man öfters den Auspuff wechseln muß. Zusätzliche Kostet ca. zusätzlich 0,6 € auf 100 Km...(= momentan 0,75L)
Ingo
CDI, was sonst?
bie ca 75.000 wurde das bei einer Inspektion festgestellt.
Grüße vom
http://wwkk.de
Hier ist vor kurzem einer weggegangen
Ab und zu mal gucken.
Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
Hi Ingo,
du weisst, wie das ist. Die richtigen Sachen gibt's meist zur falschen Zeit. Ich könnte mir na klar wie so mancher ein E-Teile-Lager anlegen. :roll:
Der Auspuff wird heut gewechselt, mal schauen, was der Spass kostet.
Gruss Dexter
    • wenn es so ist wie ich vermute ist es nicht schwer , weil du den Motor nur um ca. 1 cm tiefer bringen mußt, für solche geringen Änderungen brauchst du noch nicht mal die berühmtem Absenkschrauben ,sondern du löst nur die vorsichtig die vorhandnenen Schrauben. Trotzdem zur Sicherheit den Motor von unten abstützen, falls auf einmal das Gewinde zu kurz wird. Bevor man diese Arbeit macht , sollte man 99,9% sicher sein , daß die Undichtigkeit aus dieser Dichtfläche kommt. Also vorher allse mit Bremsenreiniger und einer alten Zahnbürste reinigen und schauen , ob das Öl da wirklich rauskommt. Ich kann mir das bei deinem mit der geringen Laufleistung nicht vorstellen. Im allerersten Step könnte man auch mal prüfen , ob denn die Deckelschrauben alle fest sind.
