HamburgerJung
Kann mir jemand bitte die Belegung des orig. Nebelscheinwerferschalters geben?
ich will meine Nachgerüsteten Nebel´s mit dem original Schalter schalten, das Relais von Smart kann ich doch dafür nehmen, oder?
Wie ist den die belegung von den 4 "süén" Pin´s vom Schalter? Kann mir die jemand sagen? Bitte bitte bitte. Wil nämlich morgen mit dem Einbau anfangen.....
danke
christoph
Merke:
Straße nass, Fuss vom Gas,
Straße trocken, drauf den Socken!
....wenn´s quitscht und raucht und Gummi fliegt, der Chrissy um die Ecke biegt ;-)
*keep on cruisin´*
Chris.T
na nehm doch einfach den originalen taster auseinander und verfolge ein bisschen die leiterbahnen. wo plus und minus ist, ist ja einfach rauszufinden (leds haben ja nur eine durchlassrichtung)...
aber für dich hier die belegung (wenn du von hinten auf den schalter schaust von links nach rechts):
plus beleuchtung
masse
plus taster
plus beleuchtung wenn nsw aktiv
hoffe geholfen zu haben.
gruß, gustav
Hallo Gustav,
ja, du hasst mir sehr geholfen!!!
Kannst du mir auch noch sagen ob ich das Original relais von Smart dafür nehmen kann? Bei mir liegt nämlich kein Kabelnaum... daher müsste ich auch die Belegung vom Relais wissen.
vielen dank
Chirstoph
Merke:
*keep on cruisin´*
Chris.T
wenn überhaupt kein werksseitiger einbau der nebelscheinwerfer vorgesehen ist, dann dürfte der einbau (jedenfalls so wie du es vor hast) schwieriger werden!
beim nswschalter handelt es sich ja nur um einen taster. der impuls wird dann vom steuergerät in ein dauersignal umgewandelt und dem relais zugespielt. ich bin überfragt in wie weit diese funktion schon freigeschaltet ist und wo du das tastkabel anpinnen musst...
evtl kann dir hierbei ein anderer helfen...
[ Diese Nachricht wurde editiert von MrDiesel am 30.11.2002 um 18:25 Uhr ]
online?icq=215538225&img=24 ICQ: 215538225 | SKYPE: MrDiesel79 | FON 05222 - 96 84 82 | MOBIL 0176 - 22 23 46 70
OWL SmartiesMrDiesel's SeiteMail: MrDiesel@smart-owl.de
Markus smilie.php?smile_ID=179
Achso, ich dachte das Relais wäre bi stabil. Aber macht ja nichts da kann ich auch eines vom Elektrohändler nehmen welches bi stabilist. Meinst du das ein 16A Relais reicht? Größer gibt es die bi stabilen Relais nämlich nicht, 8hab auf jeden fall noch keine gefunden)
gruss
Chris
Merke:
*keep on cruisin´*
Chris.T
Schau mal bei Conrad.de nach einem Stromstoßrelais. Der Nstaster in Verbindung mit so einem Relais funktionniert dann ähnlich wie die original Nssteuerung.
Kann dir allerings nicht sagen was für eine Schaltleistund diese Stromstoßrelais haben bzw. aushalten.
Ja, bei Conrad werde ich morgen mal vorbei schauen....
Und mich mal wieder eine halbe stunde anstellen um einen 50cent Artikel zu kaufen :-x
Haben die sC´s eigentlich alle den gleichen Preis für die Schalter? Mein sC wollte am Freitag ganze 29!!!! T€uro´s dafür haben. eine frechheit finde ich....
gruss
Chris
Merke:
*keep on cruisin´*
Chris.T
keine angst chris. so ein teil kostet bei conrad das vielfache von 50cent!!!
preis des schalters ist in ordnung und überall eigentlich gleich
    • Vielen Dank für die schnelle Antwort.    Ich spiele mit dem Gedanken, mein aktuelles SmartForTwo zu verkaufen und mir dafür eines zu kaufen, das Navi und Rückfahrkamera hat.  Allerdings macht mir die Reichweite sorgen.  Deshalb will ich das wissen.  Die Reichweite muss aber doch auch von der Ausstattung abhängig sein, oder?  Die Navigation und Rückfahrkamera etc.. verbrauchen ja auch Akku, oder nicht?
