Anonymous
Soundpaket
Nabend Leute,
ich hab da mal ne fräge: Wie sieht das Soundpaket des Smart aus, wo sitzen die Lautsprecher und wo bekomme ich das alles günstig her?
Danke schonmal im vorraus
Yellow
P.S.: Ich habe das Radio mit CC
Soundpacket sieht so aus...
Plus die Hochtoner...
Gruß DonEgon
Passion cdi Coupé, River Silver
Der Bundesverkehrsminister: "Das fahren dieser Marke macht abhängig und verursacht Spaß. Längerer Genuß ist ökologisch unbedenklich".
@Marc
Das EZ ist 07.1999
@DonEgon
Bleiben die orginalen LS im Armaturenbrett und wo sitzen die Teile und was Kostet das alles???
Yellow :-D
yellow: das SIND die originalen (miese)töner!
die sitzen im arnaturenbrett!
also wenn du die "eimer" schon drinnen haben solltest in deinem smartie (kommt auf's baujahr an), dann würde ich dir raten, dein geld lieber in anständige lautsprecher zu investieren, also ins das nokia-soundpaket!
bei 7/99 müßten die eimer allerdings drinnen sein. hatte meiner auch (gleiches baujahr/monat).
mehr infos dazu findest du übrigens beim stöbern im sound-forum... :-D
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kevin_Lomax am 26.11.2002 um 08:41 Uhr ]
Bein nem 99er smart hast du glück. Dann sind die von DonEgon gezeigten Boxen nämlich schon drin und du musst nur noch die Hochtöner und den Einsteckverstärker nachrüsten. Ist nicht viel Aufwand. Was es kostet kann ich dir allerdings nicht sagen. Ruf am besten mal dein SC an ;-)
Bei nem neueren smart wär es schwieriger das Soundpaket nachzurüsten, weil dann normalerweise billigere Papplautsprecher ohne Gehäuse eingebaut sind, und die besseren Lautsprecher mit Gehäuse, die früher bei allen smarts drin waren, bekommen nur noch die, die ab Werk das Soundpaket ordern... :(
smarte Grüsse
-Marc-
einsteigen - wohlfühlen
www.marcluppa.com
[ Diese Nachricht wurde editiert von Marc am 26.11.2002 um 09:12 Uhr ]
smarte Grüsse
-Marc-cabrioinnen01.jpgeinsteigen - wohlfühlenimg.cgi?fahrzeug=100696http://www.marcluppa.com
@ Anonymus: Dazu brauche ich nichts mehr zu sagen, meine Vorschreiber haben alles gesagt. Aber so mies klingen sie auch nicht, ich hatte vorher die Papptröten drinn, dagegen sind die eimer wahre Giganten ;-)
Gruß DonEgon
    • Hallo, dein Bild funktioniert nicht. Daß du den Namen des Bildes hier reinkopierst reicht nicht. Du mußt es beim Erstellen des Beitrages hochladen. Folge einfach den Anweisungen des Forums.    Du solltest eine fachkundige Werkstatt für das Verdeck aufsuchen. Es gibt dafür nur sehr wenige Werkstätten in Deutschland. Wo wohnst du?
