Anonymous
eine Frage
Im Brief steht nur die Erstzulassung. Nicht das Baujahr! Kann man sicherlich aus der Fahrgestellnummer ablesen. Weis nur leider nicht wie.
Urs
Hallo!
Anbei der Seriennummer Schlussel.
Jedes Fahrzeug erhält seine individuelle Fahrzeug - Identifizierungsnummer. Eine
Wiederholung dieser FIN innerhalb von 30 Jahren ist nicht zulässig.
Die Schreibweise ist fortlaufend, ohne Zwischenräume oder Gliederungszeichen.
Die einzelnen Stellen der FIN haben folgende Bedeutung:
WME01MC01VH000001
1. - 3. Stelle: Weltherstellercode
für alle Fahrzeuge der MCC smart GmbH
4. - 5. Stelle: Festlegung der Fahrzeugkategorie M1 (PKW)
6. - 9. Stelle: Fahrzeugtyp hier:
entspricht dem Typ MC 01 der Typengenehmigung
10. Stelle: Modell - bzw. Herstellerjahrcode
(V=1997, W=1998, X=1999, Y=2000, 1=2001 ...)
11. Stelle: Herstellerwerk:
H = Hambach; Z = Vorausfahrzeug aus PVZ
12. - 17. Stelle: fortlaufende, ansteigende 6-stellige Zählnummer
So, das dürfte wohl alle Fragen bezüglich Baujahr erschlagen (autsch) haben!
Urs
[Diese Nachricht wurde von schmok am 27. Juli 2000 editiert.]
    • Meine Lösung dazu...  Klemme 30 vom Verdeck weg. Klemme 15 legen. Dann funktioniert das Verdeck nur noch während der Fahrt bzw bei eingeschalteter Zündung bzw mindestens Pos1 des Startschlüssels denn die Bezeichnung Zündung macht beim EQ wenig Sinn 😁.  Einfachste Umsetzung wenn man keine Lust hat Schaltpläne zu wälzen....   Sicherung 2/1 und 2/2 raus und jeweils eine zuvor entsprechend abgesicherte Klemme 15 direkt auf den entsprechenden Pin des Sicherungskasten setzen.    Schönere Lösung - das ganze von vorne unsichtbar direkt hinterm Sicherungskasten verkabeln. Aber in jedem Fall mit Absicherung in entsprechender Größe wie die originalen Sicherungen. Schaltpläne wären bei der Lösung sehr sinnvoll....
