Turboelchi
Radio "blau" machen
Hy zusammen
Habe das mal in einem älteren Beitrag gesehen, das hat also schon jemand gemacht. Meine Fragen: Welche LED`s wurden verwendet (von wem bestellt, welche Wellenlänge...), wie viele braucht es total?
Da der Rest schon in schönem Blau erstrahlt, nervt das Originalradio mit seinem Gelb. Alternative wäre schon ein anderes Radio, aber wenn das mit dem umlöten irgendwie ginge, ziehe ich diese Lösung vor.
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe
hi
meins sieht so aus:
gemacht hats mir Michell Westphal [bigew@web.de] so um die 30 euro....weil ich die blauen leds in wien nicht auftreiben konnte (nicht mal bei conrad)
lg aus wien
jochen
smart-club.at
Gruß aus Wien
Jochen
Da wurde alles ausgiebig besprochen, vielleicht stimmen die Art-Nrn auch noch.
Auch ganz schönes Auto :-)
Danke Mola.
Genau an diesen Beitrag konnte ich mich erinnern. Meine Fragen dazu: Welche LED hinter dem Display würdest Du weglassen (statt 6 nur noch 4 rein, oder?)? Wie bringe ich das Display raus (ist das nur an den Ecken drin oder.... :cry: )? Wie sieht das blau denn aus, gleicht das dem "Carsten- blau", das bei mir im Rest des Autos verbaut ist (deswegen die Wellenlänge)?
Danke schon mal für die Antworten.
richtig. hab die beiden in der Mitte weggelassen. Ist aber bei ganz genauem hinschauen dann ein wenig dunkler in der Mitte. Machs halt so: XOXXOX :)
Wie bringe ich das Display raus (ist das nur an den Ecken drin oder.... )?
Schön wärs! Ist außerdem mit einigen Pins festgelötet. Es ist also gar nicht so trivial das Ding rauszulöten. Aber mit nem Lotsauger und Geduld gehts schon.
Ich hab zwar nicht das Carstenblau, aber die Wellenlänge von superhellen LEDs ist immer gleich. Die hier verwendeten normalen smd-LEDs leuchten irgendwie ein wenig blasser. Muss man aber auch wieder genau hinsehen. Es fällt nicht auf find ich.
Kannst ja auch superhelle smdleds reintun, die haben wieder dieselbe Wellenlänge, aber:
-sauteuer
-viel zu hell, die normalen haben die passende Leuchtkraft.
@Mola
1000 Dank!
Jetzt muss ich die Dinger nur noch bestellen können (Laut Onlineanfrage zurzeit nicht lieferbar *ärger*). Noch was kleines: Wenn ich jetzt doch hinter den Display 6 tue, und den Widerstand irgendwo dazwischen, geht der??
Das Problem ist dass die Spannung nicht für 3 blaue Leds langt. die brauchen so 3,5V mind, das Display wird mit 8(Lichtan) bzw 9V(Lichtaus) beleuchtet. Dann leuchtet gar nix mehr. Deshalb 2 LEDs und kleinerer Widerstand, dann hauts wieder hin.
Dasselbe Problem besteht übrigens bei den Tasten. Da sind auch immer 3 leds in reihe. das wurde glaub ich gar nicht im anderen Thread angesprochen.
Auf alle Fälle hab ich bei den Tasten dasselbe gemacht(anderer Widerstand, eine Led weniger) und an die freie Stelle jeweils eine LED-Widerstand-Drahtkonstruktion geklebt die direkt an die Beleuchtungsspannung angelötet wird. Sieht zwar wüst aus, funzt aber.
Bei roter Beleuchtung ists halt einfacher, diese LEDs laufen mit derselben Spannung.
Bei dem Bild von axor fällt mir übrigens auf dass da wohl die äusseren Plätze freigelassen wurden(bedeutend dunkler). Also nicht so machen. Aber vielleicht täuscht ja das Bild...
@Mola
Wenn Du noch ne Foto hast von dem "Schlachtfeld", das wäre supi! Was für Widerstände sind es denn bei den Tasten, und, welche sind dann nicht beleuchtet?
Kannst mir auch etwaige Tips und Anleitungen zumailen. Thanx!
Welche Widerstände weiß ich nimmer...
Vielleicht komm ich am WE dazu, dann mach ich n Foto. Kriegst Du dann mit Beschreibung.
Es sind aber alle Tasten beleuchtet!
    • Moin, habe seit einer Woche endlich meinen Smart 453 Fortwo Baujahr 2018, 71 PS mit 74tkm gelaufen. Bis 24 durch Mercedes gepflegt.    Soweit bin ich auch zufrieden, nach 2 Tagen hab ich leider ein Pfeifen entdeckt. Der Händler, jemand der sich auf Smart hier mitten im Ruhrgebiet spezialisiert hat; hat daraufhin die Windschutzscheibe getauscht. Ebenso war kurzzeitig die Öllampe an.   Da wurde alles geprüft, nochmal Öl Wechsel wohl neu gemacht, aber nichts weiter gefunden. Generell muss ich sagen, dass ich bei dem Händler früher jahrelang sehr zufrieden war. Aber nachdem meine Ma im Frühjahr einen 451 dort kaufte und ich im Frühjahr den 451, welchen ich nun eingetauscht habe, bin ich gar nicht mehr zufrieden.   An sämtlichen Fahrzeugen musste nachgebessert werden. Was er auch immer ohne Probleme und Diskussionen macht. An dem einen 451 waren die ABS Ringe und ne Keilriemenscheibe fällig, bei meinem 451 das Verdeck undicht. Ist das eigentlich normal beim Gebrauchtwagenkauf? Bin ich nur empfindlich? Beim Kauf erscheinen die Autos immer technisch einwandfrei und dann einige Tage später oder Wochen.. oh.    Bis dahin dachte ich noch. Ok. Kann passieren, vor allem weil der Händler eigentlich wirklich sehr bekannt (auch hier bestimmt) ist und viele mit ihm zufrieden sind. Auf den Namen hier im Ruhrgebiet will ich nicht eingehen.    Lange Rede kurzer Sinn. Mir ist gerade beim Stop and Go nach Hause und rangieren im Parkhaus aufgefallen, dass wenn ich nur von der Bremse gehe und den Smart anrollen lassen will, er leicht unruhig wird. Schwer zu beschreiben. Ein ruckeln ist es wirklich nicht aber schon unruhig bis sehr brummig.  Besagter Händler meint, Getriebe wäre top in Ordnung und das wäre halt so. Aber nach der Vorgeschichte ist mein Vertrauen auch im Eimer. Nach Ablauf der Gewährleistung will ich wahrscheinlich auch wechseln.    Ansonsten schaltet die Twinamic sehr weich. Bin ich wirklich sehr zufrieden mit. Generell ist der 453 für mich endlich ein Smart wie ich ihn mir vom Komfort so vorgestellt habe immer.      Viele Grüße aus Essen
