Reini
Tuning-Fragen
Hallo Smartis !
Fahre seit über 2 Jahre einen Smart Bauj.5/99 Pulse 55 PS 55000 KM. Da ich nun neue Sommerreifen brauche ,kaufe ich mir Alufelgen von ATU . Nun meine Frage an Euch! Kann man 195/50/15 fahren,ohne etwas am Radlauf oder sonst was verändern zu müssen.Oder soll man andere Reifengrößen fahren. :cry:
Reini
Bei den kleinen Dingern wirst Du keine Probleme bekommen.
Achte aber darauf, daß Dir entweder die ganzen Papiere mitgegeben werden oder besser noch die TÜV / DEKRA-Abnahme gleich von ATU erledigt wird.
Bis denne Euer Chaoti
img.cgi?fahrzeug=100503
Also die 195/45 er schleifen nicht.Die 195/50 schleifen im Radkasten oben!:cry:
Am besten dann Panel ab,Radlauf mit Heissluft bearbeiten,bzw.hochbiegen und zurechtschneiden.
Schleifen weg 8-)
Moony
Vielen Dank für Eure Hilfe !
Habe nun 195/45/15 Fulda EXTREMO montieren lassen. Gesamtpreis 745.- EUR.
Gruß: Reini :)
Reini
Bei dem 99er wären auch die 195/50/15 gegangen :) Da gibts in aller Regel seltenst Probleme, nur bei den neueren tuts wohl nciht mehr.
Member of the SOS:-D
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
kleiner tipp am rande: die 45'er ziehen wesentlich besser!!! :-D
und als nebeneffekt hat man eben keine probleme mit den radläufen usw.. ;-)
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
    • Im Smart Originalschlüssel ist nur eine CR1225 drin. Kann es sein, daß das andere ein zugekaufter Schlüsselrohling war? 🤔   Oder ist die Fernbedienung mit den zwei Batterien zufällig eine Infrarotfernbedienung, darin waren nämlich zwei CR1225 verbaut, siehe auch diese Seite! Zitat: Fortwo 450 with Infrared = 2x CR1225 Erkennbar ist der Unterschied durch die beiden LEDs vorne am Schlüsselbart! In wenigen Fahrzeugen, die für den Export nach Spanien und Japan bestimmt waren, sind solche Infrarotfernbedienungen verbaut worden.   In diesem Beitrag ist ein Bild des Infrarotschlüssels zu sehen. 🙂
