Andrej
Stromverbraucher & Benzinverbrauch??
Sacht mal, hier und da steht was von wegen, daß umso mehr man Stromfresser anschaltet, sich der Benzinverbrauch erhöht.
Bei 0,0xx Liter ist das ja eh wurscht, oder sind's doch mehr? Kann mir das irgendwie nicht vorstellen, und wenn doch, warum mehr Sprit?
Thanx!
Andrej
Hi Andrej,
na, was denkst Du wo die Energie für die Stromverbraucher herkommt?
Der Strom wird mit der Lichtmaschine erzeugt. Diese wird durch den Motor angetrieben und der benötigt nunmal Benzin bzw. Diesel.
Das kann bei größeren Stromfressern (z.B. Licht, Heckscheibenheizung) und je nach Fahrzeug locker 1l und mehr an Mehrverbrauch ausmachen...
www.smart-welt.de - Elmar's smarte Weltsmarte Grüße
Elmar
hallo elmar,
du hast einen der größten stromfresser vergesse... die anlage. ich hae das letztes wo-ende erst wieder beim hifi-matze erlebt.
bei den tiefen bässen von oh fortuna (aus der carmina burana) ging die drehzahl von 1100 auf 600 U/min zurück...und als der matze dann mal vergessen hatte den motor anzuschalten war nach etwa 15min schluss (-> batterie leer). :lol:
zugegeben, der matze hat eine aussergewöhnliche anlage, aber dennoch geht bei mehr sound als soundpaket doch erheblich viel strom weg.
alles wird gut, holzauto
Schönstes Beispiel:
Motor an, und Schlagartig Licht plus, Heizbare Heckscheibe und zusatzheizung (CDI), reinhauen da zuck die Drehzahlnadel ganz gewaltig nach unten.
Ja, ich fahre SMART cdi und das ist auch gut so!!!!!
Grüße vom
WesterWälderKnödelKoch.
http://wwkk.de
Sich verlieben heisst auf englisch: "to fall in love ",Sind die Englaender Realisten, weil sie erkennen, dass es ein Reinfall ist?
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
stimmt :-D Habs dem matze auch erzählt, bin letztens an die Ampel gefahren, Heizung´(Lüftung) an, heckscheibenheizung an, Licht an, Scheibenwischer an, und habe sone Trance-CD gehört. da war gerade eine sehr leise Passage, und ichhab lauter gedreht...
Dann kamm der erste heftige superderbe Bassschlag und ich hab mich gewundert warum ich nciht wegkomme an der Ampel :-D Motor AUS!!!
Nur noch Kontrolllampen an im Display... Hektisch Leerlauf eingelegt, Motor gestartet (nachdem Radio leiser gedreht war, bzw. Mute reingehauen hab:-D) udn weiter gings... Fand ich aber schon ziemlich Krass!
Member of the SOS:-D
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
ja, die Anlage kann auch ein ganz schöner Stromfresser sein, aber nicht beim Otto-Normal-Smartie ;-)
Schmucki's Experiment geht (zumindest beim Benziner) auch einfacher:
elektr. Fensterheber bei geschlossenem Fester kurz mal gegen den oberen Anschlag fahren lassen und dabei den Drehzahlmesser beobachten.
@djbuzz und matze:
Ihr solltet mal das Standgas im sC erhöhen lassen ;-) :lol: :-D
Elmar
naja, war ja auch extrem, das ist mir nur einmal passiert und das auch nur weil eben alles was irgendwie strom braucht auf Volllast lief... :-D
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Weiß jemand zufällig, mit wieviel Mehrverbrauch dabei die Sitzheizung zuschlägt? Mein Verbrauch liegt derzeit bei 7,2 l - fahre leider aber z.Z. auch nur kurze Strecken, da wird der Motor natürlich nicht warm (aber der Hintern ohne Sitzheizung halt auch nicht :o).
Na ja, das liegt wohl eher an den Kurzstrecken. Aber sach´mal, wo wohnst Du denn? In Greifswald-"Kühlhaus"? Hier in NE war´s heute echt mollig! ;-)
Stromverbraucher im Auto: guckst Du hier:
I love you all!
schaefca :-D
*nur noch35tagebisweihnachten*
I love you all!
Für GV ohne Horst S.!*
mein durchschnittsverbrauch liegt nicht umsonst bei ca. 6,5-7 litern! bei mir rennt die anlage auch immer etwas lauter... ;-)
vielleicht sollte ich mal testweise wieder ne tankfüllung ohne sound fahren.
obwohl - neeeee - des kann ich net! :-D:-D:-D
auf jeden fall hatte ich damals bei meinem golf den unterschied zwischen anlage an und anlage aus deutlich an der zapfsäule gemerkt! :roll:
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
    • Hallo erstmal in die Runde! ich bin neu hier und noch uberfahren. Hoffe mir kann jemand weiterhelfen. Ich habe eine smart forfour 1.5l CDI. Mit dem ich leider ein Problem habe und nicht mehr weiter komme. Der Motor wurde heiß, da der Thermostat nicht funktionierte.  daraufhin habe ich das Thermostat getauscht und ebenso die Zylinderkopfdichtung. Das Problem das ich nun habe ist, das der Motor nicht mehr anspringt und man spürt beim starten, das ein Druck in den Kühlwasserbehälter und den Luftfilter entweicht. Die Kompression ist in Ordnung und er dreht auch sauber durch beim  starten. Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen und sagen warum die Luft in den Wasserkreislauf und den Luftfilter gelangt. Ich wäre unendlich dankbar für eure Hilfe
