Kartfan
test
hmmmmmmmmmm die fünfte
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kartfan am 14.11.2002 um 22:36 Uhr ]
nochma
Smart Stammtisch OWL
                  official smart-owl-member
ICQ 106036517 online?icq=106036517&img=1 SKYPE call_blue_transparent_70x23.png" border="0" alt="www.skype.com
OWL Smarties
ich glaube ich lasse es erst mal so. cooles blau in meiner signatur!
td
cam.asp
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
Hi Lenchen,
du hast in deiner Signatur ein mit Passwort geschützes Bild genommen, das auf der OWL seite liegt ..
vielleciht solltest du das Tauschen ...
Liebe Grüße ...
uiiii ich bin Senior
Daniel
[ Diese Nachricht wurde editiert von cyber_smarty am 17.11.2002 um 18:06 Uhr ]
Grüße vom Schwaben in Hessen
Daniel
Hallo Cyber,
ich habe soeben die Page freigegeben, daher klappt es jetzt :)
Beste Grüße Tim
OWL Smarties
test
Beste Grüße Tim vom:
OWL Smarties
jetzt aber endlich
OWL Smarties
test
BlackTattoo
the
TribalCabrio
[ Diese Nachricht wurde editiert von BlackTattoo am 24.11.2002 um 11:55 Uhr ]
    • Hallo, es gibt neues aber das Leistungsproblem ist dadurch nicht gelöst. Ich habe das Wastegate (Druckdose mit Stange) gewechselt, den Fehlerspeicher gelöscht (vorher Stand hin und wieder P0105 drin aber immer ohne MKL) und eine Probefahrt gemacht. Ergebnis: keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Da ich noch einen Hella MAP-Senor (Saugrohrdrucksensor) hier gehabt habe, habe ich ihn auch gewechselt und eine Probefahrt gemacht: Ergebnis keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Während der Fahrt habe ich mir die Turbodaten angeschaut. Egal in welchem Drehzahlbereich der Saugrohrdrucksensor hat immer nur 95 kpa angezeigt und der Boost war immer im Minusbereich z.B. -1,88 in/Hg und hat sich auch kaum verändert.   Da ich "ohne Motorhaube" gefahren bin habe ich vom Turbo auch nicht gehört, also als ob man ganz ohne Turbo fährt so verhält es sich ja auch mit der Leistung.  Habe dann noch den Turboschlauch abgemacht und den Turbolader von Hand gefühlt (Motor war wieder kalt), er dreht sich einfach und hat auch kein Spiel in irgendeine Richtung oder wenn dann nur minimal. Bin dann nochmal berghoch bergrunter hin und her gefahren und nie war Leistung da, keine MKL brannte und der Fehlerspeicher ist wieder leer (ausgelesen mit Xenrty 2014). Kraftstoff ist meines Erachtens nach in Ordnung da der Raildruck Soll und Ist immer ganz nah beieinander ist. Was könnte es denn sein das sich überhaupt kein Ladedruck aufbaut? Liebe Grüße, birtcat
