Feuerwehrler
Licht enstellen ?
Hallöle alle zusammen !
Weiß von euch vielleicht zufällig, bei wieviel % das Abblendlicht vom Smart eingestellet wird ?
Meine nächste Frage wäre dann aber auch schon: Wo stell ich das Licht überhaupt ein ???
Danke schon mal im Voraus !!!
Markus
steht die Prozentzahl nicht zusammen mit der FIN auf dem Aufkleber im Kofferraum (vor der Motorraumabdeckung unter dem Teppich) :-?
[edit]
Sollte so aussehen...
[/edit]
www.smart-welt.de - Elmar's smarte Weltsmarte Grüße
Elmar
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 03.11.2002 um 09:38 Uhr ]
Kinder..................
Alan
Es genügt nicht, keine Gedanken zu haben. Man muß auch unfähig sein, sie auszudrücken.
(Karl Kraus)
(Karl Kraus)
Am 02.11.2002 um 20:16 Uhr hat AlanTuring geschrieben:
Willst Du uns etwas Bestimmtes mitteilen??:-?
Lass uns an Deinen verworrenen Gedanken teilhaben, insofern sie mit uns Normaldenkenden überhaupt kompatibel sind!!
Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
Ach, Ingo,
vielleicht habe ich mich noch nicht deutlich genug ausgedrückt:
Wenn ich dich brauche, weiß ich schon, welchen Stein ich umdrehen muß.
Alan
(Karl Kraus)
(Karl Kraus)
Hi BenztownKoppi
ich stelle das Licht immer bei beginnender Dämmerung oder bei Regen und Nebel ein. Wieviel % das dann sind weiss ich nicht.
Anschalten des Lichts geht mit dem Lichschalter.
Einen Lichttest kannst du kostenlos im SC machen lassen.
Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren !
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
Ingo,
bringt sowieso nichts :(
manchmal erweckt macht mir der alan einen ganz realitätsnahen eindruck - wird aber durch sinnfremde postings nicht wirklich untermauert ;-)
don't feed the troll :oops:
Das Licht würde ich nicht selbst einstellen.
Wie Oeffi schon sagte, die meisten WErkstätten machen kostenlose Lichttests zu dieser Jahreszeit.
Wo wir gerade dabei sind. Wer hat einen Tipp, wie man ohne viel gepfriemel den Lichttestpapper von der Scheibe bekommt?
Solange Das Reissverschlussverfahren an Autobahnbaustellen nicht klappt
haben wir keine Chance auf den Weltfrieden.
Es gibt genau 10 Gruppen von Menschen.
Die, die das Binärsystem verstehen und die, die es nie kapieren werden.
hallo,
mit wasser einweichen und dann mit einer rasierklinge vorsichtig abziehen..
alles wird gut, holzauto
    • Danke für die erste sinnige Sund stimmige Aussage in diesem Fred dazu...   ABS hat jeder Smart von Anfang an, die ZEEs aber nur in der Minimumversion über 3 Kanäle, sprich genau, Vorderräder einzeln geregelt und HA als ganzes geregelt, was für den ABS-Zweck Blockade der Vorderräder und Lenkfähigeit erhalten meist ausreichend, aber eben nicht das Optimum ist, weshalb heute 4-Kanal-ABS integriert ins ESP technischer Standard ist. Der Zweck von ABS ist lediglich verhindern, daß die Räder blockieren und somit die Lenkfähigkeit zu gewährleisten, außerdem heute(!) auch, den Bremsweg zu verkürzen, indem das Rad in Verbindung mit dem Bremsassistent immer hart an der Schlupfgrenze zum Blockieren gehalten wird, egal wie stark der Fahrer auf dem Pedal steht. Früher hat das SABS tatsächlich Bremsweg verlängert zugunsten der Lenkfähigkeit, heute optimiert es beides.   ESP hat eine ganz andere Saufgabe als ABS, nämlich das Fzg beim Ausbrechen einzufangen, und ist für diesen Zweck in der Lage, eine aktiven Druckaufbau an jedem einzelnen der vier Räder einzusteuern. Dies ohne Zutun des Fahrers, der nur per Lenkrad vorgibt, wo es hingehen soll, Rest macht das ESP über einzelne Steuerimpulse wie der Schlittenfahrer mit dem Fuß steuert.   Trust Plus ist hardwareseitig ein ganz normales 3-Kanal-ABS und öffnet, wie Ahnungslos geschrieben hat, die Kupplung, was dazu führt, daß die Räder frei von Antriebseinflüssen ihre ganze Haftung dem Lenken und Spurhalten widmen dürfen - im Rahmen von 2m Radstand und Bierdeckelrädern ein Tropfen auf den heißen Stein, aber manchmal der entscheidende. War halt eine einfach umzusetzende nötige schnelle Maßnahme in der großen Not nach dem ersten Winter mit Smarts in allen Straßengräben. Da reine Softwarelösung ohne Hardwäreänderung, war es sehr schnell umsetzbar - besser als nichts.   Und zurück zu Dir, Broxin - den Selbsttest macht JEDES Regelsystem, egal ob ESP oder ABS, nur beim Smart findet das halt direkt unter Deinen Füßen statt, deshalb spürst Du es. Bei normalen Autos in den Tiefen des Motorraums geht das unter. Und das Rattern im Fuß spürst Du deshalb nicht, weil der Selbsttest kein regulärer Druckabbau wie im ABS-Fall ist, er also keinen abzubauenden Druck aus den Rädern in Richtung Pedal schickt, der pumpt den Druck nur für sich im Kreis in der Hydraulik rum.
