smartino_2000
Mein Smart pfeift wie ein Kanarienvogel
Hallo liebe Smarties,
ich kämpfe zur Zeit mit Pfeifgeräuschen meiner Lichtmaschine aus den
Lautsprechern, seitdem ein Alpine-Verstärker den Luftraum unter dem
Beifahrersitz meines Smarts ziert. Eigenartigerweise ist das Störgeräusch
nicht ständig da. Es kommt und geht, wie es ihm gefällt, ohne irgend eine
Regelmäßigkeit.
Die Cinchleitung zum Verstärker ist ein besonders gut abgeschirmtes Kabel
extra für den CarHiFi-Bereich. Das Kabel liegt zudem mindestens 20 cm von
der Batterie entfernt. Den Massepunkt ans Auto habe ich sowohl an der
Batterie, als auch an einem extra gebohrten Punkt der Karosserie montiert.
Brachte beides nix.
Wer hat auch schon diese Leid? (Beim Smart soll das angeblich schon öfters
vorgekommen !??!) Und wie hast Du das Problem gelöst?
Für den heissen Tip würde ich mich ganz arg freuen. Ich bin echt ratlos!
Smarte Grüsse!
sMARTINo
Hallo smartino_2000,
Du hast Deinen Beitrag in die Rubrik SMART TREFFEN geschrieben.
Für technische Probleme gibt es eine extra Rubrik, dann nutze bitte diese.
                  official smart-owl-member
ICQ 106036517 online?icq=106036517&img=1 SKYPE call_blue_transparent_70x23.png" border="0" alt="www.skype.com
OWL Smarties
Hallo sMARTINo,
das erste Posting und gleich an jemanden mit Hausmeistermentalität geraten. (Spielen auf dem Rasen verboten) :-D
Du kannst natürlich posten wo Du willst.
Damit Du schnelle Hilfe bekommst empfehle ich Dir die Rubrik :"smarter Sound". Da sitzen echte Spezies, denen auch bei der Entstörung nichts fremd ist.
Viel Erfolg
CIAO Thorsten
*werdender Smartie*Smart-Produktion 5.11.02*
***jeder hat ein Recht auf meine Meinung***
CIAO Thorsten
jo - in diese rubrik würde es besser passen... ;-)
also - die getrennte verlegung der kabel ist auf jeden fall erst mal das oberste gebot! :-D
der massepunkt direkt an der batterie ist mit am besten - zumindest hab ich null störgeräusche.
ich weis jetzt nicht, wie gut/schlecht die alpine's mit störeinflüssen fertig werden - es gab leute die z.b. mit axton-endstufen nur probleme hatten, andere wiederum hatten null probleme.
bei mir gab es auch störungen, aber nur so lang wie mein massepunkt am armaturenbrettträger saß. seit er wie gesagt direkt an der batterie ist, ist ruhe eingekehrt.
was dir auch noch helfen kann, ist ein powercap! diese sind zwar nicht billig (je nach ausführung zwischen 100 und 200 euro für einen 1 farad), aber sie haben eine gewisse "filterwirkung", welche dir zu gute kommen könnte.
ich will auf jeden fall den sound, welchen ich mit dem cap dazugewonnen habe nicht mehr missen (impulstreue, trockenheit).
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
Hi!
Ooopps, da habe ich mich im Forum vergriffen. Dieses Forum wollt ich gar nicht! Sorry und danke für den Hinweis.
Wird nicht mehr vorkommen!
Ciao
sMARTINo
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
