Tim-OWL
Fahrersitzschiene locker ?
Hallo Smartfreunde,
Jetzt fahre ich schon viele KM mit meiner Kugel durch die Gegend, da fängt der Fahrersitz an sich leicht zu bewegen. Kaum beschleunige ich, klappt die Sitzfläche vorne rechts leicht nach oben, nach dem Schaltvorgang wieder leicht nach unten. Also irgendwie nervt das den Fahrer sehr, vorallem wenn man bremst hat man das Gefühl man rutscht vorne raus.
Heute, 28.10.2002, just zum SC gedüst. Sofort schaute man sich das an. Probefahrt: "Ich kann nix feststellen" war klar dachte ich, also habe ich das ganze Spiel vorgeführt und schon hat man doch was festgestellt.
Der Mechaniker holte den Schlüssel von einem Vorführwagen und zeigte mir den Fahrersitz. Dort war wesentlich mehr Spiel in der Laufschiene und damit sagte er, das wäre normal. Allerdings klapperte der Sitz schon richtig da wohl 20 mal am Tag der Sitz verstellt wird.
Ich gebe mich damit nicht zufrieden und werde privat mal ein bisschen basteln.
Daher meine Frage an Euch: Anscheinend muss dieses Problem bekannt sein, aber was kann man da machen ?
Die Torx Schrauben der Hauptschiene sind fest.
Gruß Tim
Smart Stammtisch OWL
Informationen und Anmeldung unter:
smart-stammtisch@gmx.de
Das aktuelle Wetter in OWL
                  official smart-owl-member
ICQ 106036517 online?icq=106036517&img=1 SKYPE call_blue_transparent_70x23.png" border="0" alt="www.skype.com
OWL Smarties
hatte das gleiche problem bei meiner A-Klasse. Die war damals 1,5 Jahre alt.
Die Mercedes Werkstatt sagte, da wäre das Sitzgestell defekt. Kosten ca. 300 DM. Kulanz gab es nicht (War damals ne ziemlich ärgerliche Geschichte, die dazu führte, dass ich nicht nur die Werkstatt sondern letztendlich auch die Automarke wechselte (Smart ist zwar auch Daimler Chrysler, aber ich rede mir halt ein, dass die besser sind als Mercedes)), aber das ist eine andere Story.
Ich habe das Problem damals selbst behoben und zwar so:
1. Schrauben an den Schienen lösen.
2. Schienen vorne nach innen drücken und hinten nach außen, so dass die beiden Schienen übertrieben gesehen ein offenes V bilden.
3. Schrauben schnell wieder festziehen.
Dadurch wird der Sitz etwas verkantet und neigt nicht mehr so zum wackeln. Das Spiel der Schrauben ist so gering, dass man es kaum merkt und im Normalfall auch die Sitzverstellfunktion nicht beeinflusst.
Wie gesagt, das war bei der A-Klasse so. Denke dass es beim Smart einen Versuch wert ist. Einzige Gefahr dabei, dass der Sitz sich nicht mehr verstellen lässt, oder nochmehr wackelt, aber dann kann man die Sacheja wieder in den Urzustand versetzen.
Solange Das Reissverschlussverfahren an Autobahnbaustellen nicht klappt
haben wir keine Chance auf den Weltfrieden.
Es gibt genau 10 Gruppen von Menschen.
Die, die das Binärsystem verstehen und die, die es nie kapieren werden.
Hat jemand eine Anleitung wie man den Sitz fachmännisch ausbaut ??? muss ja schließlich den sitz runterbekommen um an die schiene zu kommen. :-?
OWL Smarties
hallo,
ist ganz einfach, du brauchst nur einen 45er torx, dann kannst du die vier schrauben an den sitzschienen lösen und den sitz ab- und herausheben. wenn du dir mal den sitz aus der nähe anschaust, sind die sitzschienen und ihre befestigungen ganz leicht zu finden..
hast du seitenairbags, musst du vor dem herausheben den sitz ein weing nach hinten kippen und dann auf der aussenseite den stecker lösen.
ACHTUNG !! WICHTIG !!
hast du seitenairbags, musst du unbedingt vor dem lösen des sitzes die batterie abklemmen.. es sei denn du stehst auf plötzlich explodierende luftsäcke (kann passieren, muss aber nicht). wichtig ausserdem, wenn du den airbag abgeklemmt hast nicht die batterie anklemmen und die zündung einschalten, dann merkt der smart, das ihm was fehlt und die airbaglampe leuchtet und zwar solange, bis du im sc warst und den fehlerspeicher gelöscht hast, es genügt nicht dann den airbag wieder anzuschliessen!!
viel spass beim schrauben... :)
alles wird gut, holzauto
[ Diese Nachricht wurde editiert von holzauto am 30.10.2002 um 10:17 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von holzauto am 30.10.2002 um 10:18 Uhr ]
Hallo Holzauto,
na das sind ja auch sehr gute Tips, Danke Dir.
Ich fahre jetzt gleich erstmal ins SC. Da wollte ich nochmal nachhaken. Das kann ja irgendwie nicht normal sein. Wenn die sich erneut quer stellen, werde ich mal im SC Hannover und im SC Münster anrufen, ob solche Fälle bekannt sind. Wenn die auch nicht wirklich wissen was sie machen sollen, dann muss ich wohl den Sitz raus nehmen. Danke für die Tips zwecks Seitenairbags. Ich habe nämlcih welche :)
Gruß Tim
OWL Smarties
Habe jetzt die Schiene losgeschraubt und dann leicht nach aussen gebogen, anschließend wieder festgeschraubt. Es ist besser geworden, allerdings nicht ganz weg... :( :( Muss ich wohl jetzt mit leben
OWL Smarties
    • Ob Pulvern oder Lackieren ist egal, wenn das zu behandelnde Bauteil nicht 100% von Rost befreit ist. Ich würde auch lackieren vorziehen und mit Epoxid Grundierung vorbehandeln. Eventuel wäre es sinnig auf Dauer, das Blech durch GFK zu ersetzen.
