Sammy0711
Fremdradio wie muss man das Umpolen ? Anleitung ?
Hallo Leute sagt mal wie muss ich das plus oder dauerplus kabel umpolen ? Woran erkenne ich welches welches ist ? hab das JVC KD-SH909R und so ein adapterkabel von smart !
Danke Gruß Sammy
Hi Sammy0711
es gibt zwei Wege.
Die eine ist , die Sache auszumessen. Hierfür braucht du wohl ein Testgerät.
Am einfachsten wird es sein, in der Bedienungsanleitung des Radios nachzusehen wo die Anschlüsse sind. Diese beiden dann einfach tauschen.
Zum testen den Stecker reinstecken und das Radio so laufen zu lassen. Keine Angst, es kann nichts passieren. Du musst nur einen Radio-Sender speichern.
Das Dauerplus ist für den Senderspeicher und evtl. für die Uhr.
Wenn du nun feststellst, das der gespeichert Sender nicht mehr gespeichert ist, musst du die beiden Kabel tauschen.
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
Hi Sammy,
meineswissens laufen nur Grundig-Radios mit dr gleichen Belegung wie Smart-Originale (wen wundert's?). Für alle anderen müsen Dauerplus und geschaltetes Plus (Zündung) lediglich vertauscht werden.
Mark
Hallo Ihr,
ich hatte beim alten Smartie auch ein JVC (KD-SX909R) drin. Das paßte prima, die Smartblende und drüber die schmale Radioblende. Hab mir dann nach kurzer Zeit das Dauerplus anklemmen lassen, da ich es satt hatte, daß meine Musik weg war, wenn ich den Motor ausmache. Hat 5 Minuten beim Smart Center gedauert, ich wollte mich da nicht rantrauen, da sich bei mir mal ein Radio verabschiedet hat... War natürlich umsonst.
Nun hab ich noch ne Frage:
Ich hab nun das Soundpaket geordert, was muß ich da beachten im Gegensatz zu den Standardboxen??
Übrigens, die alte Boxen vom 99er Modell waren viieeel besser als bei den neueren, da brauchte man sich keine neuen Boxen zu holen, jetzt schepperts mächtig mit den Standardboxen, schade eigentlich. Ich hoffe, ich kann das mit dem Soundpaket ausgleichen...
Smarte Grüße Michelle
