chrbo
195/50/15 und tiefer??geht das?
Hi! Habe meinen Smart mit den H&R (oder so ähnlich, die günstigen von ebay halt!) laut Papier 30mm tiefer legen lassen. Nun möchte ich mir Rialfelgen draufmachen, hinten sind da 195/50er reifen drauf, trägt der Tüv das ein?? mfg chrbo
Wetterbericht für Samstag, den 31.08.2002: Im Westen breitet sich Hoch "Rudi" aus, 28° C, leichter Wind aus Hürth, sonnig. Nachttemperaturen nicht unter 24°! Der Sonntag genauso! Geil..... *freumodus aus*
welches Baujahr hast Du denn?
Bei nem Einhorn könnte es da Probleme geben.
Hi chrbo!!
Ich denke das dürfte kein Problem sein !!!!
Ich habe die ATU Felgen mit 195/50/15 vorne und hinten und noch die Tieferlegungsfedern von SW drin!! Alles kein Problem, es schleift nichts, außer vorne ein wenig an der bekannten Stelle bei ATU Felgen, aber das werde ich in den nächten Tagen, wenn es trocken bleibt noch beseitigen!!
TüV ist auch kein Problem, die gucken meist nur nach der Radabdeckung, Gutachten und ob es irgentwelche Schleifspuren gibt !!!
Hier noch ein paar Bilder :
Ach so, meiner ist Bj. 03.02 und wie gesagt, alles kein Problem !! Falls Du in der Nähe von Marl wohnst, mail mir mal, wenn Du Probleme mit der Eintragung hast ;-) !!!
MfG Jens
einzelbild.php?id=305342&quality=30&identifier=bdf0bd270a&maxpixel=150
Wer später bremst bleibt länger schnell ;-)
MfG Jens
Ich hab zwar nur 195/45/15'er, aber mit den CS-Federn schleift auch nichts!
In den Tüv-Unterlagen der Rial-Felgen steht aber drinnen, daß das Fahrwerk dem Serienstand entsprechen muß! :evil:
Veränderungen sind gesondert zu bewerten.
Was aber auch wieder nicht heißen soll, daß es kompliziert wird (außer du wohnst in Österreich :roll: ).
Oder mach es so wie ich: Laß dir die Felgen typisieren und die Tieferlegung nicht. Kein Mensch merkt die Tieferlegung an der HA, wenn er nicht absoluter Smart-Kenner ist!!
Selbst mein Gutachter hat die eingebauten Tieferlegungsfedern bei der Abnahme der Felgen/Reifen nicht bemerkt. 8-)
smarte Grüße aus rot-weiß-rot
    • Eine Rückmeldung nach einem halben Jahr, denn ich hatte die Möglichkeit, das endlich mal an einem Live-Objekt zu testen. Aufgabe war es, auf einem neuen Laptop ohne seriellen Anschluss eine C3 einzurichten. Mir standen 2 Adapter zur Auswahl, der eine mit FTDI-Chipsatz, der andere mit einem Prolific PL2303 Chipsatz. Fazit: der Adapter mit dem FTDI-Chipsatz funktioniert, der andere nicht. Wichtig dabei ist aber: es muss ein echter FTDI-Chipsatz sein. Es gibt leider China-Clones, wo bei der Treiberinstallation der original FTDI-Treiber den Clone erkennt und deaktiviert.   Mir wurde dieser FTDI-Adapter zur Verfügung gestellt.
