Stahlratte
Brabus-Preise im Smart-Konfigurator....
Hihooo,
habe eben durch Zufall bemerkt, dass im Smart-Konfigurator unter "Zubehör" die Tuningteile von Brabus mitangeboten werden.
Da findet man sogar die neuen 225er limited-Felgen und Kotflügelverbreiterungen...
Ich bin der Meinung, dass ist neu...;-)
Grüße aus dem smarten Berlin
Stahlratte & sein BOO
B-OO 678
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
ja und ?
Kann man das Zeug dann auch einzeln kaufen oder hängt da jedesmal ein Smart dran :)
Ich bin nämlich gerade zu faul auf dei Smart-HP zu gehen und mich intersseiren eigentlich nur 2 Teile von Brabus........
Bis denne Euer Chaoti
Wenn ich mich recht entsinne, steht auf der Brabus-HP, daß der Vertrieb von Smart-Tuningprodukten nur noch ausschließlich über SmartCenter erfolgt.
Für Einzelteile sollte man also auch beim SmartCenter anfragen. Auf der HP sind ja auch nicht alle übrigen Zubehörteile aufgeführt.
CU, Scotty... Commander James T. Kirk
Ceterum censeo Microsoft esse delendam.
    • Leider hast Du mir diese Frage nicht beantwortet, aber ich vermute, daß ich Dir eine schlechte Nachricht überbringen muss! 😪 Es gibt nämlich bei ZEE Smarts das Problem, ZEE ist in diesem Fall die Bezeichnung der Zentralelektrik im Fahrerfußraum, die Anfang 2003 komplett geändert wurde, daß bei einem Verständigungsproblem mit dem Schlüssel die Steuerung in einer Dauerschleife hängen bleibt, in der die Aktuatoren der Türen, das sind die Stellmotoren der Zentralverriegelung, unaufhörlich Öffnen und Schließen. Das halten die aber nicht lange aus, weil sie auf einen solchen Dauerbetrieb gar nicht ausgelegt sind, sondern nur auf einen Impulsbetrieb beim Öffnen und Schließen, also den einmaligen Vorgang des Ver- bzw. Entriegelns mit der Zentralverriegelung. In diesem Dauerbetrieb kochen diese Aktuatoren in den Schlössern ganz schnell ab und sind dann defekt und ich vermute, daß es in Deinem Fall genau dazu gekommen ist! 😟 Wenn das nicht der Fall wäre, dann würdest Du statt dem Warnblinker auch noch das ununterbrochene Öffnen und Schließen der Zentralverriegelung als "Begleitmusik" hören.  Dieser Effekt ist auch in unzähligen Beiträgen hier im Forum beschrieben, unter anderem in diesem hier, es gibt aber auch noch jede Menge andere, in dem das genauso ist! Wenn Du also das Relaisgeklapper in der Zentralelektrik oberhalb der Pedale hörst und dies aufhört, wenn man die Zündung einschaltet und man den Motor auch starten kann, dann würde das meinen Verdacht erhärten.
