sm-virus
Wasser
Hallöchen, bin neu hier und möchte auf diesem wege hören ob jemand schon mal das nun folgende Problem hatte. In meinem Smarti kann ich nähmlich Fische Züchten. Auf der Beifahrerseite ist am Stehblech die Karosserie undicht, so das die Batterie (wenn es Regnet) zu einem Drittel im Wasser steht und der Teppich wie nen Schwamm vollgesogen ist. Er ist Bj.01 und kein Cabrio :(
sehr schön, dass du darauf ansprichst! wollte ich auch schon machen....
mein smart (bj 99) ist unter den füßen des beifahrers zwischen geschäumtem unterteppich und stahlblech richtig nass... ich habe die befürchtung, dass eine schweißnaht beim autobahnunfall gebrochen ist. hat jemand genauere infos - sollte ja schon öfters vorgekommen sein (gab da mal ein paar threads)...
denn: woher soll das wasser kommen? aus dem fußraumbereich oberhalb des teppichs - keine chance, dann wäre es ja auch hier nass...
gruß, gust@v
also, bei mir ist es aufjedenfall unter dem Amaturenbrett oberhalb des Radhauses in der Ecke zum Frontblech-Seitenwand undicht. Das habe ich heute festgestellt. Die Frage ist nun ob sich Smart etwas davon annimmt. Das Fahrzeug ist jetzt etwas über ein Jahr alt. :-?
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
