Teo
brennend über die A1- Fortsetzung
Hi Ihr alle.
Danke erst einmal für eure Anteilnahme.
Zu mindest ein paar Bilder wollte ich euch nicht vorenthalten, alles weitere ist noch Top Secret, wird aber auch veröffentlicht.
Gruß T.Herwig
traurige Impressionen
Hey teo,
ertmal Kopf hoch, das wird schon wieder...
Gibt es denn schon was zur Ursache ?
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Auch von mir ....Koch hoch, hätte schlimmer kommen können. So wie das aussieht muß wohl MCC dafür den Kopf hinhalten....ist zwar eine Menge lauferei, aber alles wird wieder gut.
Gruß C.R. 8-) :lol: 8-)
Gruß C.R.
Bei einem 80 PS SMART, dem ein Kolbenbolzen oder ein Pleuel gerissen ist wird sich MCC vor Freude lachend auf die Schenkel klopfen......
Die werden keinen Cent bezahlen, nur ordentlich Umsatz verbuchen können.
Wovon träumst Du eigendlich Nachts? :-?
Gruss Auric
    • Das kommt darauf an, welche Räder bzw. Distanzscheiben Du montieren möchtest. Bei deiner Kombi, die Du unlängst abnehmen lassen hast, brauchst Du ja eigentlich beides nicht. Sonst wäre die Abnahme ja nicht erfolgreich gewesen.   Du wirst dich wundern, wieviel das Schaumpad (Pos. 10) bringt. Falls man das Teil nicht mehr bekommt, kann man sich aber auch etwas ähnliches selber basteln. Eine halbierte Schwimmnudel an der entsprechenden Stelle mit Kabelbindern montiert hat den gleichen Effekt. Den Montagesatz (Pos. 14) braucht es eigentlich nur bei extremen Rädern, wie z.B. den Mono VI vom Roadster.     Doch die Haken können mit dem Schaumpad eingeschnappt werden. Es entsteht trotzdem noch deutlich mehr Platz an den kritischen Stellen.     Wie geschrieben funktionieren die Abstandshalter aber nur in Verbindung mit dem entsprechenden Brabus Frontspoiler.   Ich werde das Design der Halter auch noch überarbeiten. Bei kühlen Temperaturen ist das 3D gedruckte Material zu spröde und bricht beim Aushaken. Ich denke über eine zweiteilige Lösung nach, bei der der Haken für die Demontage des Panels nicht mehr gelöst werden muss. Die Umsetzung wird aber noch ein bisschen auf sich warten lassen. Im Moment ist es mir zu kalt, um den Bauraum am Fahrzeug zu verifizieren. Und die Vorbereitungen für die Smartweihe sind auch schon in vollem Gange.
