Beutelratte
Maximale Größe für Winterreifen?
kann mir jemand sagen, in welcher maximalen Größe Winterreifen zu bekommen sind? Habe gelesen, 195/50/15. Möchte Winterreifen auf einer möglichst gut aussehenden Alufelge kaufen, da der Wagen nur im Winter benutzt wird.
Hatte eigentlich die CS-02 ins Auge gefasst. Für 195/40/15 wird aber lt. meinem Reifenhändler derzeit kein Winterreifen produziert.
Danke für jeden Tip.
Hi Beutelratte,
Nee - mit der CS-02 klappt´s nicht. Es gibt keine WR als 195/40/16! Ausserdem ist die Felge für den Winter nicht besonders gut geeignet. Sie ist nicht so ganz einfach sauberzumachen!
Ideal für den Winter ist die CS-01 mit einer 195er Bereifung oder (je nach Baujahr Deines smarts) einer Mischbereifung VA 175/55/15 und HA 195/50/15! Die Felge ist sehr leicht zu putzen und Salz macht ihr nichts aus. Einfach ab und zu abwaschen - fertig...
Gruss,
Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rodi am 15.10.2002 um 17:36 Uhr ]
max the reduced...
@Rolf,
danke für Deine Info, habe mir das mit der CS-02 fast so gedacht.
Ist auf Deinem Foto vorne 175 oder 195 drauf?
Meine Kugel ist nagelneu, 10/2002. Würde gerne vorne und hinten 195/50/15 montieren. Kann mir jemand sagen, ob das vorne technisch problemlos möglich ist bzw. was ggf. geändert werden muss und was zusätzlich bei den Papieren eingetragen werden muss?
Nochmals Danke für weitere Info's
[ Diese Nachricht wurde editiert von Beutelratte am 15.10.2002 um 21:00 Uhr ]
@Beutelratte:
Sorry, dass ich mich erst jetzt melde - hab´ momentan etwas viel um die Ohren...
Das sind 175er auf meiner VA! Mit 195ern könntest Du evtl. Probleme bekommen! Die WinterContis bauen extrem breit - könnten in Extremsituationen (Lenkrad Volleinschlag und volles Einfedern) schleifen! Ich frage aber vorsichtshalber nochmal nach. Auch wg. TÜV! Normalerweise tragen die bei den neuen Modellen nur noch 195/45/15 ein. Ich sage Dir hier aber noch genau Bescheid...
Gruss,
Rolf
max the reduced...
@Beutelratte:
Ich fahre seit ein paar Wochen die "ATU" - Felgen mit 195/50/15 Winterreifen von Goodyear.
Also das mit der Montage ist hinten absolut kein Problem !!! und vorne gibt es das bei diesen Felgen ja geläufige Problem, wenn man 195/50/15 Reifen fahren will, daß sie am vorderen Panel schleifen, aber einfach den Tip von jucom befolgen und Du hast kein Problem mehr damit!!!
Hier der Link: Reifen schleifen !!!
........ aber es sieht einfach auch im Winter schöner aus, mit breiten Schuhen unterwegs zu sein !!!! (über das Fahrverhalten auf Schnee oder Glatteis kann ich leider noch nichts sagen, ist ja noch ein bischen zu warm, bin aber für jede Info dankbar!!!!)
und so sieht er dann aus :
..... ist leider etwas dreckig, hatte noch keine Zeit den Kleinen zu waschen !!!!
Die Eintragung war absolut Problemlos, es war ein Gutschten dabei mit genau der Reifenkombination, und daher kein Problem!!!!
MfG Jens
einzelbild.php?id=305342&quality=30&identifier=bdf0bd270a&maxpixel=150
Wer später bremst bleibt länger schnell ;-)
MfG Jens
Beachten sollte man auf jeden Fall die zu erwartenden Witterungsverhältnisse. Wer bspw. ausschließlich in einer schneearmen Gegend (Küste, Kölner Bucht, Großstadt...), kann mit breiten Winterreifen glücklicher werden. Bei mehr Schneefall sind breitere Reifen nicht unbedingt von Vorteil: durch die sehr leichte Vorderachse schwimmt man da leicht wie mit einem Schlitten auf und hat nicht viel von seinen Winterpneus.
CU, Scotty... Commander James T. Kirk
Ceterum censeo Microsoft esse delendam.
Hallöchen
Ich habe vor ein paar Tagen einen recht interessanten Bericht bzgl. Winterreifen im Fernsehen gesehen.
Folgende Aussagen waren Ergebnis dieses Berichtes:
  • Winterreifen sind auf jeden Fall sicherer als Sommerreifen - deutlich kürzerer Bremsweg, Spurstabilität und besseres Anfahren, verdeutlicht wurde dies immer wieder durch anschauliche Tests.
  • Reifen sind der einzige Kontakt zur Strasse! Nicht am falschen Ende sparen und irgendwelche Billigreifen kaufen (die Tests der einschlägigen Zeitschriften und Clubs beachten), dass kann nachher teurer werden.
  • Reifen nicht mischen, also vorne Sommerreifen und hinten Winterreifen!
  • Ein sehr interessante Ergebnis war: Breitere Winterreifen sind besser als schmalere, in der Summe ihrer Vorteile. Breitere Reifen sind bessere in ihren Eigenschaften auf Trocken, Nass, Schnee und Eis. Schmalere Reifen haben dagegen einen Vorteil bei Aquaplaning und frisch gefallenem Schnee(matsch). So wie es früher hiess, dünnere Reifen seien im Winter besser, gilt dies heutzutage nicht mehr (bezogen natürlich auf Reifen neuester Generation.
Beste Grüsse
Fischi
Servus, a go tananga, genau, äh. Darf ich kurz vorstellen: Falscher Hase, Santa Maria, Santa Maria, Ranger, Ranger, Santa Maria, Ranger, Hase, Santa Hase, Häuptlingssohn vom Stamm der Schoschonen. Schau, schau, Schoschonen...
    • Lies meinen Beitrag einfach nochmals ganz, ganz, ganz …. langsam durch. Dann checkst du, dass es nichts zum Auseinanderhalten gab, es wurden beide Achsen von mir erwähnt.   Somit relativiert sich auch deine letzte provokant Antwort.   Und damit bin ich raus.    Nichtsdestotrotz smarte Grüße, Smart Man   P.S.: Mögen die 380 Volt immer mit dir sein
