OnkelKay
Nun hör ich meinen Smart denken!
Hallo miteinander,
ich habe mir gestern im SC mein selbst zusammengestelltes "Soundsystem" (Canton CS2.13) einbauen lassen. Wir haben immerhin 3 Stunden dazu gebraucht (hab mitgeholfen). Alles ist schön und sauber verlegt.
Die zwei Frequenzweichen haben unterm Beifahrersitz Platz gefunden, die Endstufe hinterm Beifahrersitz, mit dicken Kabeln komplettiert.
Masse hat die Endstufe vom Tridion bekommen.
Endlich hab ich jetzt einen normalen Klang im Auto - die vormals eingebauten Papplautsprecher sind wirklich lächerlich.
Seit dem Einbau gestern, hör ich meinen Smartie denken: jedesmal beim Schalten, für die Dauer des Schaltvorganges ein hochfrequenter Ton (circa 15 KHz). Der ist immer gleich laut, egal ob die Musik laut oder leise spielt. Mein Opa würde den Ton nicht hören, und ich würde ihn vielleicht in 10 Jahren auch nicht mehr hören - doch der Ton gehört einfach nicht in die Lautsprecher.
Die Endstufe ist mit selbstklebenden Klettband an der Motorwand hinterm Beifahrer befestigt. Liegts an irgend welchen Störeinstrahlungen? Wenns Radio aus ist - passierts nicht.
Wie kann ich dieses leise Fiepen für immer eleminieren? Da gibts bestimmt ne Lösung für oder?
OnkelKay
erst mal eine anmerkung: DREI STUNDEN MIT LEUTEN DES SC??? :o
wo sitzen denn die LS? in den türen oder original-öffnungen?
so...
wo genau hast du deinen massepunkt sitzen?
bei meinem (direkt an dem punkt, wo der minuspol der batterie an die tridion trifft) entstehen keinerlei geräusche!
bei meinem alten massepunkt (vor dem umbau), welcher im bereich der mittelkonsole lag, hatte ich ein leises dauerpfeifen auf der anlage...
mein tipp also: neuen massepunkt suchen und glücklich sein! ;-)
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
Kan mich Kevin nur anschließen ...
Nimm die Masse zur Endstufe an der Schraube ab, welche das Massekabel der Batterie an der Karosserie befestigt. Zudem solltest du darauf achten Cinch-Kabel einer guten Qualität zu wählen, welches ausreichend abgeschirmt ist.
Bei meinem ersten Anschlussversuch mit den o.g. Maßnahmen hat alles auf Anhieb bestens geklappt und es gab keine Störgeräusche.
Andrej
Das Kabel vom Verstärker (Masse), verschwindet unter der rechten Plastikabdeckung des Kofferraums.
Ich soll es also abnehmen, und an den Massepunkt der Batterie schrauben?
Die Chinchkabel sind im Übrigen aus so einem Set (Chinch inkl. Remote, Strom und Masse) und machen einen recht vertrauenserweckenden Eindruck.
Umgebaut wurde nur unterm Amarturenbrett - alte LS raus, neue rein.
OnkelKay
[ Diese Nachricht wurde editiert von OnkelKay am 14.10.2002 um 10:59 Uhr ]
bei schlumpfine haben wir den massepunkt auch in einem seitenkasten - aber im linken!
bei ihr sitzt die endstufe hinter dem fahrersitz. die kabel wurde wie gesagt strickt getrennt verlegt! cinch rechts außen, plus am mitteltunnel und die lautsprecherkabel ganz links. somit kommt kein bisschen störung rein.
wie gesagt: ich hoffe das ich diese woche endlich meine page auf den neuesten stand bringen kann. auch mit ein paar tipps und tricks mehr... ;-)
Hallo Zusammen, Hallo OnkelKay!
Das hört sich interessant an...
Du hast die Lautsprecher beim SC einbauen lassen? Was hat das gekostet??? Kann ich das bei mir hier in Augsburg auch eventuell machen?
Roman
beim Einbau im Center kannste arm werden. Mitmachen wird aber honoriert.
Die LS kosten im Mediamarkt 150 Euro, der Einbau ist mit circa 200 Euros zu bezahlen.
+ LS - Gehäuse ( 2x25 Euro), Kabel, Verstärker.
Es summiert sich... .
OnkelKay
200 € :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o
sorry - das sind fast 400 mark! die sind ja net ganz knusprig, oder?
wenn man sehr schnell arbeitet, hat man das ganze in vielleicht 1 - 1,5 stunden drin (zumindest den von dir beschriebenen umfang) und das sollte in meinen augen keine 200 € kosten.
Hallo. Also das mit dem Geräusch beim schalten hab ich nicht nur seit dem ich ne anlage drin hab. Das war zuvor auch schon.
@Roman
Und wegen den einbau zu Smart nach Augsburg: Vergiss es. Des sind die grössten pfeifen. Da gehst lieber zur Soundtanke. Der ist echt fit. Da war i au. Der ist ziemlich in der nähe vom SC.
MfG
Beer
[ Diese Nachricht wurde editiert von Beer am 23.10.2002 um 13:44 Uhr ]
02er Smart Pulse Black/Black
Radio: Blaupunkt LA 71
Endstufe: PhoenixGold 4600
Front: 13er Rainbow Cs 230 Professional Line
Bass: 25er PhoenixGoldG X-max im im 17 Lit. Gehäuse
LPL von PG
kev,
so ein pfeifen kann nicht nur am chinch und ander kabelverlegung liegen...
hatte ja leihweise für drei wochen eine axton endstufe verbaut. der größte m*st - nur drehzahlabhängiges pfeifen...
danach die halb defekte kicker endstufe wieder bekommen und pfeifen war weg...
jetzt mit eton pa 502 auch kein pfeifen zu hören...
qualität zahlt sich aus ;-)
gruß, gust@v
    • Sodele....ich mach hier einfach mal weiter, ein neuer Thread wäre unangemessen.... Das Auto ist soweit fertiggestellt, neue Scheinwerfer und der abgebrochene Halter, Öl gewechselt (wer denkt sich sowas aus- keine Ablaßschraube....), neuer Luftfilter (vermutlich der erste in diesem Jahrzehnt), Reifen, Bremsbeläge vorn, TÜV, Klimakondensator und Befüllung usw. Er hat jezz 183.000km, wenn wir uns dann nächtes Jahr wiedersehen (wenn....🤪) wirds wohl was größeres- Ventilspiel, Kupplung(?), Glühkerzen, Bremse hinten, Querlenker etc. vorne....weia.... Und noch ein paar Impressionen:   Hier noch ein Vergleich der Konzepte:   3 Raumwunder..... Zum Smart muss ich Euch ja nix erzählen... Dahinter Giugiarios schwierigster Auftrag ( wie er mal in einem Interview verriet- Jede Schraube, jedes Teil wurde hinterfragt) Laut ihm " ein Haushaltsgerät auf Rädern" https://de.wikipedia.org/wiki/Italdesign_Giugiaro Ganz hinten der Berlingo meiner Frau, auch ein super Auto. Robust, zuverlässig, außerordentlich praktisch. Und garnicht groß.   und zum Schluß:   Bleibt mir gewogen....   Gruß, Stefan     Gruß, Stefan   Edit hat den Lufi vergessen, den möchte ich euch nicht vorenthalten....
