blackwatcher
Tachobeleuchtung dunkel???
ich habe mir gestern mein neues Autoradio eingebaut.Ich habe mir so einen Adapter gekauft der Plus und geschalteten Plus vertauscht.Ich habe auch ne DAB Antenne angeschlossen und weil die + und - braucht habe ich + und - mittels Stromdieben an dem Adapter geklaut.Kurzum alles funktioniert wunderbar Radio und Antenne alles ok.Aber heute morgen als ich zur Arbeit gefahren bin ist mir aufgefallen das die Tachobeleuchtung nicht mehr brennt.Das Display leuchtet noch nur der Tacho ist dunkel.Auch sonst geht alles.Ich habe schon in den Sicherungskasten geguckt aber die Sicherungen sind ok.Woran kann das liegen?
wenn das wieder ist... check mal ob deine Rückleuchten noch gehen, wenn nicht dann ab ins SmartCenter und den Lichtschalter auf Garantie tauschen lassen.
Wenn es nicht so ist hast du irgendwas falsch angezapft :-D
Member of the SOS:-D
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Also ich werde die Kiste ins Smart Center bringen.Das Auto ist erst 2 Wochen alt und das das mit meinem Autoradioeinbau was zu tun hat glaube ich nicht.Mal sehen was die sagen.
wenn du an der braun-weißen Leitung am Radio was angeklemmt hast, dann vielleicht schon...
Aber einfach dumm stellen und ins SC is meist die beste Lösung :-D
Gruß aus Frankfurt am Main
das serienmäßige Stromkabel vom Smart zum Radio (ISO-Stecker) hat auch einen Lichtkontakt (dimmt das Display bei eingeschaltetem Licht, hängt an der Instrumentenbeleuchtung, Kabelfarbe grau mit braun oder gelb). Vielleicht ist diese Klemme bei Deinem Radio anders belegt und es gibt deshalb einen Kurzschluß allerding müsste dann eine Sicherung wechgeknallt sein .... hmm .... leuchtet es denn wieder wenn Du den Stecker am Radio abziehst ?
Oder diesen Adapter abmachst ? Hmmmm
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Hmmm...
dann ist das so aus der ferne hier schlecht möchlich .... ab ins SC und nix "Radio selbst eingebaut sagen" ... ich vermute zwar keinen Zusammenhang aber sicher ist sicher....
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Hi
es sind 2 Birnchen in der Tachobeleuchtung und zwei für das Display.
Glaube kaum, das beide zugleich aufgegeben haben, aber würde die erst mal prüfen.
Da du von DAB Radio sprichtst, wenn es das Blaupunkt Woodstook ist, so gibt es für die Antenne einen extra Anschluss in Kammer A die Klemme 5 (siehe Handbuch letzten Seiten)
Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren !
by by Oeffi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Oeffi am 09.10.2002 um 17:47 Uhr ]
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
    • Würde mich schwer wundern, wenn es dazu regulär irgendwas in Xentry/DAS geben würde. In der Variantenkodierung von Vediamo gibt es eine Auswahlbox für die Leistung, habe aber noch nicht daran gedreht. Keine Ahnung, ob man da einfach so etwas ändern kann oder danach vielleicht noch ‘ne SCN Kodierung oder mehr nötig ist.
