ELCHFAN_EMANUEL
Neue Windschutzscheibe drin und schon kaputt..
jetzt hab ich am 30.9. bei Carglass ne neue tolle Windschutzscheibe mit Blaukeil einbauen lassen da die alte durch einen Steinschlag gerissen ist. Jetzt fahr ich heute auf der A8 heim und so ein doofer LKW wirft genau ins Sichtfeld ein dickes Steinchen.
Da ist der Kleber kaum trocken und jetzt sowas, galubt ihr Carglass würde da irgendwie eine Kulante Regelung finden??
Abgesehen davon, würde ich es mir "beim nächten mal" :lol: genau überlegen ob man den Blaukeil nimmt. Da dieser ziemlich weit nach unten gezogen, somit etwas störend wirkt, und ziemlich kräftig abgedunkelt ist.
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
Smarte Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
Hi
das heisst du hast beim ersten mal noch nix gelernt. Nun ich denke nicht das sie dir da etwas runter lassen, denn es ist ja wohl nicht deren Schuld.
Hoffendlich hast du das Kennzeichen des Übeltäters.
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
Das Kennzeichen nützt Dir aber nichts. Ist von den Versicherern so geregelt. Zahlen tut immer die Teilkasko oder der Geschädigte halt selber. Wenn Dein Auto einen Stein aufschleudert, kannst Du ja auch nichts dafür. Das wäre ja auch einfach. Ich fahre hinter einem Auto auf der Autobahn, merke mir Uhrzeit und Nummer und sag dann er hat mir einen Stein in die Scheibe geschleudert :-D
Wenn natürlich Ladung vom Anhänger oder LKW verloren geht, sieht das anders aus.
Grüße von Hummelstall
Die Hummel wiegt 4,8
Gramm. Sie hat eine Flügelfläche von 1,45 cm2 bei einem Flächenwinkel von 6
Grad. Nach den Gesetzen der Aerodynamik kann die Hummel nicht fliegen.
Der Smart cdi wiegt 730 kg und hat 30 kW. Er ist 1,5m breit und 2,5m lang. Nach
den Gesetzen der Unwissenden kommt ein Smart kaum von der Stelle und man hat
keinen Platz darin.
Die Hummel wiegt 4,8 Gramm. Sie hat eine Flügelfläche von 1,45 cm2 bei einem Flächenwinkel von 6 Grad. Nach den Gesetzen der Aerodynamik kann die Hummel nicht fliegen.
Der Smart cdi wiegt 730 kg und hat 30 kW. Er ist 1,5m breit und 2,5m lang. Nach den Gesetzen der Unwissenden kommt ein Smart kaum von der Stelle und man hat keinen Platz darin.
Durchschnittsverbrauch: img.cgi?fahrzeug=100529
Daß Carglass sich nicht dafür interessiert, ist ja nur normal. Denn mit dem neuen Schaden haben sie ja nun auch gar nichts zu tun! Wenn dir vor der Ladentür die eben reparierte Standuhr runterfällt, gibt's ja auch nichts. Na, vielleicht einen kleinen Mitleidsnachlaß , aber sonst...
Mach' doch einfach so weiter, und du kriegst irgendann einen ordentlichen Mengenrabatt. Na, das war jetzt fies.
Im Ernst: Es gibt eben auch so was wie ein allgemeines Lebensrisiko. Oder auch Pech.
Für dich ist's natürlich Sch***
Es genügt nicht, keine Gedanken zu haben. Man muß auch unfähig sein, sie auszudrücken.
(Karl Kraus)
[ Diese Nachricht wurde editiert von AlanTuring am 04.10.2002 um 12:10 Uhr ]
(Karl Kraus)
Hihooo,
ich werde wegen der erhöhten Steinschlaggefahr für den Smart (Glasdach) meine Teilkasko entsprechend ändern. Mal sehen, was ich für eine Prämie habe, wenn ich ohne SB wähle...
Grüße aus dem smarten Berlin
Stahlratte & sein BOO
B-OO 678
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
    • Das Kreuz ist aber weiter vorne. Außerdem ist das Kreuz beidseitig verschraubt. Das hier abgedeckte Teil ist aber nur rechts hinten vorhanden,  ca. 20cm vor dem rechten Hinterrad. Tatsächlich ist im EPC an der Stelle eine Vertiefung in der Unterbodenverkleidung erkennbar. Was für ein Teil in dieser Vertiefung sitzt aber leider nicht.
