chrbo
Hat mal jemand Fotos von ATU und Radial-Felgen?
Hi! Suche Fotos von beiden Felgen auf dem Smart! Radialfelgen sind doch die mit dem "flachen" Stern, oder?
Wetterbericht für Samstag, den 31.08.2002: Im Westen breitet sich Hoch "Rudi" aus, 28° C, leichter Wind aus Hürth, sonnig. Nachttemperaturen nicht unter 24°! Der Sonntag genauso! Geil..... *freumodus aus*
bittesehr!
Radial? RIAL!?!?!
das sind auf jedem fall die RIAL auf Liebelia's Paulchen!
und hier die ATU's auf meinem Kenny...
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
Oder die ATU respektive Rondell-Felgen auf Günters "cleveren" Smart:
smarte Grüße
[ Diese Nachricht wurde editiert von möma am 30.09.2002 um 18:35 Uhr ]
Ihr seid ja echt doof!!!
jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich nehmen soll!?? Welche findet ihr besser fürn passion-cabrio??
Im Ernst danke ich euch natürlich gaaaaaaaaanz doll!!
Super Jungs!
Eine Frage noch: Es gibt ja die 5 und die 6x15! Nimmt man am besten für hinten 6x15, oder beides gleich, oder wie läuft das? Eigentlich doch hinten 6 oder??
Na, dann will ich dich noch ein bisserl mehr verwirren:
Hier meine CS 01-Felgen bzw. werden sie von der Fa. Artec erzeugt:
Schlichtes - einfaches Design, aber wirken mit den 195/45/15 am Smart recht satt und wohlproportioniert! Außerdem sind sie auch sehr preisgünstig zu bekommen!
Zur Felgenbreite: Klarerweise nimmst du beim Smart für hinten immer die breiteren Felgen! Es gibt nur wenige Felgenanbieter, bei denen die vorderen und hinteren Felgen die gleiche Breite haben - dann ist aber für Hinten immer eine Spurverbreiterung dabei.
Die CS01-Felge kannst du auch rundum die schmaleren nehmen - z.B. für Winterreifen (lt. CS-Homepage). Optisch ist das aber überhaupt nicht zu empfehlen!
smarte Grüße
Super danke! Was heisst denn sehr günstig? Was kosten die als Satz mit 195 oder 175?
Hi chrbo,
Also - erst mal ein wenig Info:
Die CS-01 in der "Normal-Ausführung" ist vorne 6" und hinten 7" breit und so gedacht für eine 195er Rundumbereifung. Du könntest (wie möma schon geschrieben hat) auch die 6" Felge, die normalerweise vorne drauf gehört, hinten montieren, brauchst dazu allerdings einen sogenannten "Spacer", also ein Distanzstück, was ja halt auch wieder Geld kostet. Dann könntest Du auch 175er rundum fahren. Die 6"-Rundum-Version würde ich Dir nicht empfehlen! (schon gar nicht auf dem Cabrio) Die 6" - 7" Version kostet 507.- Euro, nackisch, mit Gummi ab Euro 799.- Wieso ab? Ganz einfach: Es gibt halt relativ günstige Gummis und eben auch die schweineteuren, aber auch schweineguten Dunlop SP-9000. Und da kostet ein Reifen schon alleine gut Euro 100.- oder mehr....
Alles Klaro?
Gruss,
Rolf
Hallo - ich nochmal!
Habe gerade in einem älteren Thread von Dir gesehen, dass Du Alus für den Winter suchst. Äh - behalt doch Deine starline Felgen und mach da die Winterreifen drauf. Ist zumindest ne preiswerte Lösung...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rodi am 01.10.2002 um 02:57 Uhr ]
max the reduced...
also für meinen geschmack passen von den drei bis jetzt gezeigten felgen die ATU's immer noch am besten auf den smart. ich liebe tiefbettfelgen, da diese das rad auch von der seite her "breit" erscheinen lassen.
dieses flache design der RIAL oder CS hat mir persönlich noch nie so zugesagt...
letztendlich mußt du entscheiden, was dir am besten gefällt. da die felgen alle in etwa im gleichen preisrahmen sitzen, kannst du also ruhig entscheiden. :-D
ich hätte noch eine sehr schöne Felge :-D von SW Exclusive
mit dem mega klassen Dunlop SP 9000 Reifen
die hinten mit Distanzscheiben montiert werden
vo. und hi. 6,5x16 mit 195/40-16
für 1023 Euro
oder ein bischen teurer ;-)
Vollverchromt 1.720,- €
Schwarz pulverbeschichtet 1.400,- €
und das sieht dann auf dem Cabrio so aus :-D
*winkewinke an MCC, lest schön mit*
Konzertsmart No.2
Die Anleitung für den Bodypaneltausch
Smart Organisaton Stuttgart
Member of the SOS
img.cgi?fahrzeug=100446
Jetzt erinnere ich mich wieder, so sehen also meine Felgen in "sauber" aus!! :o :lol: :-D
Ich dachte die wären schwarz-gräulich-braun, aber nach gut 2,5 Monaten OHNE Wäsche...
Wenn ich nicht schon fast vier Wochen durcharbeite und am Samstag frei hätte dann würd ich....ja, dann würd ich... hmm... is abe nich...
Smart & Elchige Grüße
Emanuel
dergerneseinelchmobilentmüllen&grundreinigenwill&muss
Smarte Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
Wo gibts die Felgen den am günstigsten? Ich denke an unter 500€ mit WR, geht das für neue??
das wird gluab ich eher schwierig. neu kosten die dinger für vorn 102,50 euro das stück und für hinten 115 euro. macht gesamt 435 euro. und dann brauchste noch die winterreifen.
Reifengrößen: 175/55R15, 195/45R15 , 195/50R15. hoffe geholfen zu haben.
oder bei ebay: Alufelgen
stimmt halt der angegebene neupreis net ganz und sind sommerreifen
das sind meine
:-D :-D :-D
Schwarzfahrer
Ich rase!!!
    • Es ist/war bis hier einfach. Der nächste Schritt oder ein möglicher, den Turbo ausbauen.   Dazu habe ich wenig "Antrieb" - zumal das vermutlich keine neue Erkenntnis liefert.    Die Risse markieren den Bereich der anströmenden Abgase. Der Gedanke ein Stück "Abbruch" hätte den nicht sichtbaren Bereich der Turbine oder deren "Blätter" beschädigt scheint eher unbegründet, lese ich zumindest aus den Kommentaren.   Die Wastegate - Justage wird noch einmal überprüft - eingestellt und der Kram wieder zusammengesetzt.   Ab da wird dann OBD befragt.
