Roman86462
Tacho und Heckscheibe...
Hallo zusammen!
Ich hatte die Ehre, gestern meinen Smart abzuholen.
Nun sind mir da zwei dinge aufgefallen, die mir etwas spanisch vorkommen.
Zum einen der Tacho. Wie ist das bei euch, wenn sich die Tachonadel bewegt? Bewegt sie sich dann flüssig oder "springt"/"ruckelt" der Zeiger ab einer gewissen Geschwindigkeit? Weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll, aber ich denke, ihr wisst schon was ich meine... :)
Und dann ist da noch so ein Geräsch. Ich würde es mal als "Knacken" bezeichnen, dass meier Meinung nach, irgenwie von der Heckscheibe kommt. Kennt ihr das? Ist das normal?
Viele Grüsse, und besten Dank im Voraus...
Roman
Hallo Roman,
Tachoruckeln: Ist sicher nicht i. O.
Heckscheibe: Ist sicher auch nicht i. O., beim smart aber anscheinend normal.
Waerst, so glaub ich Aussenseiter, wenns bei Dir nicht auftreten wuerde.
Wie heisst es so schoen bei Corel: Its not a bug - its a feature. So scheints beim smart auch zu sein.
Loesung: Hab irgendwo mal was von fest gewickelter Angelschnur und Sekundenkleber gelesen. Soll, im Gegensatz zu Tape etwas laenger helfen.
Obs langfristig funkt? Keine Ahnung, habs nicht probiert.
Bin irgendwie immer froh wenn ich vom Heck mal was hoere obwohl ich ja eigentlich keins habe.
Georg
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hummelito am 29.09.2002 um 19:33 Uhr ]
Hi Roman,
Springen und Ruckeln der Tachonadel ist nicht normal (höchstens im unteren Geschwindigkeitsbereich zwischen 0-3km/h). Bleibt nur der Weg ins sC und dort überprüfen lassen.
Das Problem mit der Heckscheibe, dass Hummelito da beschreibt ist aber eher ein Klappern der Heckscheibe (meist bei niedrigen Außentemperaturen) als ein Knacken.
Das Knacken wird wohl eher von den hinteren Seitenscheiben (Kunststoff) kommen. Durch Temperaturänderungen (z.B. Sonneneinstrahlungen) entstehen Spannungen, die sich durch Knack-Geräusche bemerkbar machen.
Im Forum steht schon jede Menge über das Thema inkl. Lösungsansätze. Die Suchfunktion hilft Dir da weiter... :)
P.S. Glückwunsch zum smart :)
www.smart-welt.de - Elmar's smarte Weltsmarte Grüße
Elmar
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 28.09.2002 um 10:55 Uhr ]
Hallo Hummelito und Elmar!
Danke für die Tips. Hab n´ neuen Tacho bekommen. Jetzt fühlt sich 50 wieder wie 50 an :-D
Das Klappern hab ich dank euch auch behoben.
Vielen Vielen Dank!!!
Roman
    • also eine Zusammenfassung nach leider langer Zeit. Habe wegen den Ruppeln bei Rückwärtsfahren nun mittlerweile einiges gemacht. - angefangen hat es nach dem Motor absenken, zu dieser Zeit auch neue Motorlager eingebaut - Antriebswellen hinten neu (  hatte der TÜV vor 1 Jahr angemerkt, als Info ) - gleich mal die Radlager hinten mitgemacht - dabei die Bremsen überprüft ( vor 1 Jahr neu gemacht - Beläge und Trommel ) - noch mal die Motorlager ( vorn und Fahrerseite ) gelöst ( also Zentralschraube und mit 58Nm wieder angezogen) - den Querträger musste ich ja eh abmachen - beim Festschrauben habe ich jeweils merklich vorher hin- und hergeschaukelt, meine Frau ( gut etwas unter 75 kg ) saß drin. - geschaut, ob ich irgendwo Kratzer sehe durch das Aufschaukeln vom Motor beim Rückwärtsfahren , Auspuff etc. - nichts   nur eines ist geblieben - das Ruppeln wenn ich merklich Gas gebe 😞    Hat irgendwer noch eine Idee wo es herkommen kann? eine Audiodatei kann ich hier leider nicht reinstellen, könnte ich nur über ondrive oder so machen. Gruß Klaus   PS kann einer der Admins in der ersten Überschrift das Baujahr auf 2005 ändern?? - Danke
