Elton70
Relais, Stecker, Teile im Sicherungskasten...
Hallo zusammen, kann mir jemand Auskunft über diese 11 Teile im Sicherungskasten geben ???
Was sind das für Relais, Stecker etc. Was steuern die bzw. wofür sind die da ???
--DANKE IM VORRAUS--
Gruß Micha.
www.michas-smart.de.vu
Gruß Micha.
Nr. 6 ist bei mir das Wischerrelais...
Kein Regensensor ???
Gruß, M.
Hi Micha,
ich kann zwar nicht sagen welche es sind, aber zwei Relais sind für die Blinker - (eines für Rechts und eines für Links).
Thomas
PS Unter dem Fahrersitz gibt es übrigens noch mehr davon ;-)
smart Cabrio&pulse cdi streamgreen/black
HAM-TD 109
www.ist-das-der-hammer.de
Der Gesundheisminister warnt
smart fahren macht süchtig
Sieht aus, als wäre das ein smart von vor 2000...
1 = ?
2 = Heckscheibenheizung
3 = Klimaanlage
4 = Blinker links
5 = Blinker rechts
6 = Zündung an (Lüftung/Ziggi-Anzünder/etc)
7 = Zentralverriegelung auf
8 = Zentralverriegelung zu
9 = ?
10 = da ist nur ein Loch drunter...
11 = nur eine Kabeldurchführung
links neben der 7 wäre dann (wenn du welche hättest) das Relais für die Nebelscheinwerfer
Wer Tippfehler findet soll sie behalten!
Gruss aus Aachen
ICQ: 15007508
[ Diese Nachricht wurde editiert von Soonit am 27.09.2002 um 17:17 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Soonit am 27.09.2002 um 17:21 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Soonit am 27.09.2002 um 17:36 Uhr ]
Gutes Benehmen im Forum ist kein Zeichen von Schwäche!
Die Rechte an diesem Beitrag können Sie käuflich erwerben!
Danke an alle, vor allem Soonit...habt mir sehr geholfen...
@Soonit: Hast recht is 'n Bj. 10/99
Gruß Micha.
Gruß Micha.
So, dann fehlen noch Relais 1 + 9, ich hab absolut keine Ahnung wozu die da sind...
es funktioniert sogar noch alles wenn man beide rauszieht...
Und mich würde noch interessieren welche Sicherung genau für was ist...
Hat da Jemand Ahnung?
Gruss aus Aachen
ICQ: 15007508
Ich schicke dir mal 'ne Mail... hoffe das hilft weiter...
Gruß Micha.
Gruß Micha.
Am 26.09.2002 um 19:29 Uhr hat Elton70 geschrieben:
ist auf dem Bild etwa auch das Wischerrelais zu erkennen?
Ich frage mich nämlich ob man das Relais gegen eines aus neueren Smarts tauschen kann das für den Heckwischer eine Intervallwischfunktion und für die Frontwischer eine Wisch-/ Waschfunktion bereit stellt. Wo bei mir der intervall beim Heckwischer wichtiger wäre.
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
[ Diese Nachricht wurde editiert von ELCHFAN_EMANUEL am 28.09.2002 um 02:38 Uhr ]
Smarte Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
...eine gute Frage...
wie du ja weiter oben lesen kannst, sagt Soonit das das Relais 6 für Zündung, Lüftung, Zigarettenanzünder da ist, und bei MMDN ist es das Wischerrelais...was nicht ungewöhnlich ist, da MCC anscheinend je nach Modell und Jahr die Teile anders verbaut... bestes Beispiel ist der Empfänger für die ZV Fernbedienung...die scheint bei jedem wo anders zu sitzen...
Aber ich glaube nicht das das einfach nur mit Relais austauschen getan ist... zumal einige Relais M E H R E R E Funktionen haben...
Gruß Micha.
Gruß Micha.
Das Wischerrelais bei den "alten" smart sitzt unter dem Tacho...
Einfach den Kompletten Tacho abnehmen und man sieht das Gelbe Wischerrelais ;-)
Gruss aus Aachen
ICQ: 15007508
    • Sehr schönes Projekt, und schön zum Mitleiden beschrieben 🙂   Erinnert  mich an den Schaltknauf meines seligen R5 Turbo, den ich damals mit Leder bezogen hab, da bin ich auch fast gestorben bei. Ali und Internetkäufe waren noch nicht erfunden, also aus einem Lederlappen selber schnippeln und nähen... daher kann ich mitfühlen. Toll geworden, das Lenkrad. Bis auf den Kleberfleck, maximal ärgerlich 😬 Also Klimakleber entfernt man mit Olivenöl und viel Geduld vom Asphalt, aber ich fürchte, alle Versuche von Aceton bis Eisspray werden eher alles nur verschlimmern. Als Erinnerung an ehrliche Handarbeit lassen und schöngucken.   Und nun die Frage noch - würdest Du es für 500€ oder eine halbe Niere nun hergeben und nochmal machen? 😉
