radarin
Verzögerte Beschleunigung
Ich stelle plötzlich das Phänomen fest, dass der Motor nach ein paar Sekunden Fahrt plötzlich zusätzlichen Schub entwickelt. Woran mag das wohl liegen..?
René A. Da Rin
CH-9000 St.Gallen
Bilder von meinem Smart, Bastelanleitungen und interessante Tips auf meiner Homepage
René A. Da Rin
CH-9000 St.Gallen
turboloch, overboost. Achte mal auf die Drehzahlen.
Auch ganz schönes Auto :-)
Am 26.09.2002 um 12:31 Uhr hat Mola geschrieben:
Zufälligerweise ab 3500 U/min?
Auch im unteren Drehzahlbereich...
René A. Da Rin
CH-9000 St.Gallen
Hast du einen cdi? Wenn ja macht er das auch schon ab etwas über 2000 U/min wenn er schön warm ist und man das Gaspedal zu 2/3 druchtritt. Manchmal wundere ich mich da selber. Komischerweise macht der cdi es NICHT wenn man fast oder ganz voll durchtritt. Versteht das einer der Techniker hier im Forum :-?
Klaus + "Wussel"
Klaus + "Puck"
    • also eine Zusammenfassung nach leider langer Zeit. Habe wegen den Ruppeln bei Rückwärtsfahren nun mittlerweile einiges gemacht. - angefangen hat es nach dem Motor absenken, zu dieser Zeit auch neue Motorlager eingebaut - Antriebswellen hinten neu (  hatte der TÜV vor 1 Jahr angemerkt, als Info ) - gleich mal die Radlager hinten mitgemacht - dabei die Bremsen überprüft ( vor 1 Jahr neu gemacht - Beläge und Trommel ) - noch mal die Motorlager ( vorn und Fahrerseite ) gelöst ( also Zentralschraube und mit 58Nm wieder angezogen) - den Querträger musste ich ja eh abmachen - beim Festschrauben habe ich jeweils merklich vorher hin- und hergeschaukelt, meine Frau ( gut etwas unter 75 kg ) saß drin. - geschaut, ob ich irgendwo Kratzer sehe durch das Aufschaukeln vom Motor beim Rückwärtsfahren , Auspuff etc. - nichts   nur eines ist geblieben - das Ruppeln wenn ich merklich Gas gebe 😞    Hat irgendwer noch eine Idee wo es herkommen kann? eine Audiodatei kann ich hier leider nicht reinstellen, könnte ich nur über ondrive oder so machen. Gruß Klaus   PS kann einer der Admins in der ersten Überschrift das Baujahr auf 2005 ändern?? - Danke
