MatPie
Gebrauchte Smarts. Woher?
Hallo zusammen!
Wo sind eigentlich die ganzen gebrauchten Smarts zu finden? Der Autovermieter AVIS hat(te) ja eine ganze Menge in seiner Flotte und auch die DC-Mitarbeiter haben doch recht viele Fahrzeuge gekauft.
Gibt es Preisgefälle in den Süden der Republik?
Grüße vom Niederrhein,
Matthias
Hallo MatPie,
klar gibt es die - sogar haufenweise.
Also ich würde mal bei mobile.de oder autoscout24 gucken. Wenn du da nichts findest einfach mal zum SC um die Eck *lol* und die Gebrauchten und Jahreswagen anschauen. Falls du eine Übersicht über die Smarts von den SC`s haben willst einfach mal auf die Smart Homepage schauen. Glück könnte man auch bei Mercedes Händlern haben. Vom Preis her sind natürlich die bei den SC`s am teuersten, dann beim Händler (welcher egal) und am günstigsten natürlich auf dem freien Markt. Ein leichtes Presigefälle ist von Nord nach Süd sicherlich vorhanden (war zumindest mein Eindruck, als ich meinen gekauft hatte).
Also noch viel Glück bei deiner Suche. ;-)
Christoph
ich hab lange bei mobile.de einen gebrauchten gesucht, und wenn was günstig war, im Süden oder Westen. Vielleicht durch die Nähe zu Holland, Frankreich, Belgien, wegen Re-Import oder so?
hallo matthias,
ich habe meinen bei mobile.de gefunden.
woher kommst du denn genau? und was für'n kleiner soll's denn ungefähr werden?
Smarte Grüsse aus Grefrath
Liane
~SFN~
Smart-Freunde-Niederrhein
img.cgi?fahrzeug=100635
Smarte Grüsse aus Viersen
Liane
ich sehe gerade, dass matpie den beitrag am 23.11.1999 erstellt hat. :-?
wer hat denn den beitrag ausgegraben...?!?
matpie hat wahrscheinlich schon lange einen smartie, oder???
Liane
~SFN~
Liane
    • Das Problem ist es gibt keine Ladeluftkühler ohne Ablauf mehr zu kaufen aber das Adapterstück für den Ölrücklauf zum nachrüsten gibt es leider auch nicht mehr zu kaufen.  Ich baue mir das mittlerweile mit einer Einblasdüse für Autogas selbst. Denn man darf nur eine sehr kleine Öffnung zum Kurbelgehäuse haben damit der Motor vom Ladedruck nicht aufgeblasen wird. Einfach die Adapterplatte an Motorblock ausbauen (3 Schrauben) da wo der Ölrücklauf vom Turbolader angeschlossen ist. Und dort ein passendes Gewinde für solch eine Einblasdüse einbauen.https://share.google/tWBf9xLVJJlOUwTNk   Dann einen Schlauch vom LLK zu dieser Düse und fertig ist der LLK Ölrücklauf.    Auf dem Bild ist der originale Umbausatz zu sehen den es nicht mehr gibt. (Bild hier aus dem Forum geklaut) Die Düse kommt in die markierte Rücklaufplatte welche bei den alten Motoren nur den Dicken Anschluss hat.  Wichtig ist wirklich eine Düse mit sehr kleinem Durchmesser 2-3mm zu nehmen nicht mehr. Sonst bläst man sich den Motor mit Ladedruck auf und er drückt das Öl aus dem Ölmaßstab.
