kmmk
Sound-Frage
Hallo Sound-Experten!
Meine Freundin fährt einen Pure von 12/99 mit Soundpaket. Ich habe jetzt einen neuen Passion – auch mit Soundpaket. Soweit ich weiß werden doch in den neuen Modellen MIT Soundpaket die selben Lautsprecher verbaut, wie beim alten Modell !? Warum klingen dann die Bässe bei mir ziemlich hart und dumpf, bei ihr (pure 12/99) kräftig und „weicher“ !?
Werden andere Lautsprecher (trotz Soundpaket) verbaut? Wenn ja, lohnt es sich, die alten Lautsprecher nachzukaufen und auszutauschen?
Danke,
Matthias
also ich habe da was anderes gehört...
soweit ich das mitbekommen habe, werden bei den neuen modellen minderwertige LS im soundpaket verbaut. :(
schau doch mal etas im forum - irgendwo müßte das stehen...
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
Hi kmmk,
ich habe noch die Lautsprecher vom 09/01 Modell für einen kleinen Betrag kannst Du de von mir haben waren eigentlich wem es gefällt vom Klang sehr gut !!!
Meine Lautsprecher vom Soundsystem sind von Nokia.
Mal so ne andere Frage aber hast Du den das Soundsystem den nachrüsten lassen oder war es vom Werk aus darin ???
Wenn es vom Werk drin ist dann hast Du Bassreflexgehäuse ( Eimer ) drin da klingt es entschieden besser als beim Nachrüst System !!! Da sind keine Gehäuse dabei werden nur noch die zusätzlichen Hochtöner mit der Aktiven Weiche eingebaut !!!
Habt Ihr den beide noch die Orginalen Samrt Radios drin ???
Wenn nicht ist das auch ein Grund des verschiedenen Klanges wenn kein Smart Radio eingebaut ist sondern eines von einem Zulieferer wie z.B. Becker,Blaupunkt,Pioneer etc. dann benötigt man ne Frequenzweiche für die Hochtöner oder besser eine für Hoch.- und Tieftöner !!!
Na ich hoffe das ich Dir ein wenig weiter geholfen habe !!! Falls Du interesse hast an den Lautsprecher kannst Du mich ja mal anmailen !!!
:-D :-D :-D
LG
Bluemoonlight & Silvermoon
The Silvermoon Is On The Road !!!
LG
Bluemoonlight as. AcidBurn
Hallo Bluemoonlight & Silvermoon
beide Soundpakete waren ab Werk montiert, wir haben beide das Original Smart Radio. Daran kann es also nicht liegen. Ich denke Deine Lautsprecher müssten die Gleichen sein, wie meine.
Was ich über die Suche rausgefunden habe, ist daß es eine Lautsprecheränderung ab 10/2000 gab. Aber ob davon auch das "neue" Soundpaket ab Werk betroffen ist, konnte ich nicht finden.
Daß ohne Soundpaket, oder beim "nachgerüsteten" nur die Papplautsprecher ohne "Eimer" drin sind, ist klar.
Vielleicht weiß es doch irgendjemand !?
DAnke,
Gruß,
Matthias
Hallo Matthias,
meines Wissens sind die Soundsysteme identisch geblieben - vieleicht wurden die LS in der Serie mal irgendwann verändert. Anders kann ich mir den Klangunterschied auch nicht erklären.
Mark
    • Moin, sehr geehrter Broxin, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   und:   M.M.n. "kann man" den (mutmaßlichen) Zustand der Karosse(Tridion) in den "kritischen Bereichen" (z.B. Schweller) ganz gut ablesen, indem man die Beschreibung des @Funman umdreht:   Vom optischen Zustand der ohne weiteres sichtbaren Fahrwerksteile (z.B. Schwenklager und Aggregateträger) lässt sich auf den Zustand der nicht sichtbaren und kritischen Karrosseriebereiche "rückschliessen". Wenn es da (am/im Schwenklager, am/im Aggregateträger...) schon "knusprig" aussieht, bedarf es keiner weiteren Zerlegung.....(es sei denn, man will hier grundsätzlich etwas ändern.....).   (Und wenn "man" denn etwas ändern will, meine Empfehlung: Alles Plastik (vorne, hinten, unten und seitlich (einschließlich ALLER INNENKOTFLÜGEL / 4 Stück !!!) wegbauen und mit Finne/Spitze eines Hammers (am dann sichtbaren Blech "anklopfen" (falls es noch vorhanden ist.....), ggf. noch zusätzlich endoskopieren.....).   (Auf der HP von "TimeMax" gibt es viel zum Schauen und Lesen, was Rostdetektion und Bekämpfung angeht. Und nein, ich habe mit der Fa. nix zu tun....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
