Kevin_Lomax
UT2003!!!
HI,
danke Gerald.
Das game ist echt Lustig und macht ein wenig süchtig.
Für zwischendurch ist es echt Hamma.
Bin auch bei ca. 71.000
Aber da iss noch einiges drin... :)
So long...
Phil 8-)
So long...
Phil 8-)
Hi Kev,
irgendwie klappte das net mit dem Server suchen.
Hab gar keine Funtion dafür gefunden.
Muss wahrscheinlich ws in die Konsole eintippen, nur was ?
Gib mir doch ma nen tip, dann können wir ma zocken.
UT2K3 ist mittlerweile mein absolutes Lieblingsgame!!
Auf dem CS-Icon sammelt sich schon der Staub :)
So long...
Phil 8-)
So long...
Phil 8-)
gut so king (cs und staub)! :-D
also rein theoretisch sollte es morgen oder am freitag bei unserem saturn in den regalen stehen - und dann nachmittags auf meinem rechner abgelegt! ;-)
den server hab ich grad garnet laufen...
und die suchfunktion is bestimmt in der vollversion wieder mit dabei.
hast du ICQ? wenn ja, dann schick mir mal bitte die nummer!
ich hab die letzten tage auf einigen CTF- und Bombingrun-Servern gezockt. war schweinegeil - vor allem der bombingrun macht fun!!! :-D
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
tja - leider wurde mein kaufdrang heute jeh abgewürgt, als der neue offizielle release-date auf den 4.10. hochgesetzt wurde... :(
naja - umso schöner ist's dann, wenn es endlich da is! :-D
Jo
recht hasst du.
Bombingrun ist hamma.
Endlich mal geiles Teamplay :)
Bin auch schon heiss auf den release.
PS:
ICQ kommt inner Nachricht...
So long...
Phil 8-)
So long...
Phil 8-)
    • Wie ich schon geschrieben habe, wird in jedem 450er Smart die Wegfahrsperre durch die Funkfernbedienung des Schlüssels deaktiviert, dazu muss die Steuerung ein einwandfreies Signal dieser Fernbedienung erhalten und als gültig erkennen. Es gibt auch Smarts mit Schlüssel mit Infrarotfernbedienung, aber auch dort gilt das gleiche. Das Signal der Fernbedienung sorgt, wenn es von der Steuerung empfangen wird, geprüft und als in Ordnung beurteilt wurde in erster Instanz dafür, daß die Türschlösser und der Tankdeckel entriegelt werden und in direkter nächster Folge, daß die Wegfahrsperre deaktiviert wird. Dies wird auch durch die entsprechenden Blinksignale der Blinker angezeigt! Wenn das Signal wie bei Dir geschehen nicht für das Öffnen der Tür sorgt, dann wird zwangsläufig auch die Wegfahrsperre nicht deaktiviert und wenn über die Heckklappe in das Fahrzeug eingestiegen wird, ohne die Türen zu entriegeln, weil der Schlüssel bzw. die Funkfernbedienung nicht funktioniert, dann ist es vollkommen normal, daß die WFS aktiv ist! Das kannst Du auch jederzeit an Deinem anderen Smart verifizieren, der verhält sich nämlich ganz genauso!   Das Problem war also, daß, warum auch immer, der Schlüssel bzw. dessen Signal nicht erkannt wurde, der Rest, also die Reaktion des Smarts, war nur die normale und logische Folge davon! 😉   Und wenn der Schlüssel jetzt jederzeit wieder fehlerfrei Funktioniert, dann ist ein Störsignal zu diesem Zeitpunkt nicht ganz unwahrscheinlich!
